Non non pas du tous pour ma part j' ai un hub 4 port usb 3.0 de branché sur le Zidoo.
Tape ceci dans la recherche de Amazone :
Atolla Hub USB 3.0 alimenté, Hub USB à 4 Ports multiprise avec commutateurs individuels Marche/arrêt - Adaptateur d'alimentation Inclus
Et sur ce hub j' ai 2 hds 2.5 Toshiba de branché dessus.
J' eteint mon zidoo la led du zidoo devient rouge et quelques secondes apres environs les 2 hds toshiba s 'eteigne
(la led bleu des hds clignote quelques secondes puis disparait a ce moment la il sont completement a l'arret les 2 Hds)
Je suis sur qu' il sont eteint juste a passé ma main dessus plus de vibration des disques perceptible.
Seul les leds du hub reste eclairé .
Si tu veux eteindre aussi le hub automatiquement parce que les leds de celui ci te gene ,
il te suffit d une prise connecté du type Konyks .
tape ceci dans Amazone :
Prise connectée Konyks Priska Max 3 FR
Cette prise est la plus complete du marché elle te permet de programmer un timer en On et OFF chaque jours
meme si internet est HS.
De plus tu peut la piloter en Bluetooth et ca c 'est genial si ton wif est hs .
Tu as aussi la possibilité de choisir quel état la prise retrouvera après une coupure de courant : on , off ou son état précédent.
Pilotage à la voix ou par Smartphone: avec Google Home ou Amazon Alexa
Compteur d’énergie, relevé instantané de la consommation des appareils reliés avec historique.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: adriana, Edis, kalifept, krack38, papounay, Patoche21, Sibara, stef44, syleven2, TopheHC, ulises, Vasu01 et 72 invités
Zidoo Z9X Pro - Z20 Pro - Z2000 Pro - Z2600 (RTD1619BPD)
- adriana
- Inscription Forum: 26 Fév 2009 17:25
adriana a écrit::oldy: Non non pas du tous pour ma part j' ai un hub 4 port usb 3.0 de branché sur le Zidoo.
OK étonnant, 5V/3A, ça peut suffire, j'ai un hub à 12V/5A pour avoir assez de puissance et compensé celui du Zidoo qui n'a réellement pas la puissance à lui seul d'alimenter ne serait ce que 2 HDD à 4TO . Mafois c'est étonnant que tes led soient allumées mais que tes HDD ne le soient plus. Peut être que le Atolla à la capacité de mettre en veille les HDD sils ne sont pas en lecture. Etonnant car en + il est moins cher. (je sais que prix # qualité menfin..) Les leds bleus ne me gênent pas, juste ils laissent mes HDD allumés, comme sils étaient en charge, c'est plus ça mon problème, et le Hub aussi reste en tension d'ailleurs, il reste chaud, et à faire un film par soir par exemple je ne me vois pas laissé le hub allumé H24.
Merci de tes réponses! (je manque de connaissance donc désolé d'avance si mes msg semblent flous par moment.)
- Illegalemoiaussi13
- Inscription Forum: 27 Juil 2024 16:21
j' avais bien compris ce qui te posait probleme en ce qui me
concerne je ne souhaitais pas aussi que mes hds soit alimenté en permanence.
C' est cela qui les use prématurément !
Effectivement je crois bien que le Hub usb que j' utilise permet cela (une puce dedié a cela doit etre presente dans celui ci)
J' ai deux de ces hubs et il fonctionne a merveille coté fiabilité rien a dire .
J' ai aussi une station d 'acceuil pour HD a taper dans la recherche amazone :
SALCAR Aluminum Station d'accueil pour Disque Dur SATA à Double Baie avec concentrateur USB 3.0 et Port de Charge USB Rapide
Elle aussi eteint les Hds automatiquement au bout d 'un certain temp , cela est specifié dans les caracteristiques technique de celui ci.
C' est plutot ce type de station qu'il te faut vu que tu as des HDs 3.5 qui consomme beaucoup plus en energie electrique.
Pas de soucis concernant ton manque de connaissance le forum est la pour pallier a cela .
- adriana
adriana a écrit:j' avais bien compris ce qui te posait probleme en ce qui me
Hello merci pour tes réponses, non cest bien des 2,5, toshiba4to pour êtré précis. En faite, je me suis renseigné, l'Atolla n'a pas l'alimentation suffisante pour le nombre de HDD 2,5 que je souhaite, il faudrait que je trouve le produit qui implémente la fonctionnalité de mise en veille + une alimentation suffisante pour 5 à 6 HDD de 4TO 2,5.. lol mes recherches continuent.. même si en soit j'ai trouvé une solution, mais en tant que flemmard j'aurais aimé que le Hub se mettent veille automatique sans penser à l'eteindre (en plus les revendeurs et fabriquant ne savent même pas répondre avec certitude ..)
Oui le probleme dans ton cas c 'est le nombre de Hd dont tu dispose.
Ta bien fait de prendre des Hds 2.5 ca consomme beaucoup moins et sont bien plus fiable sur le long terme.
Dans ton cas peut etre qu' un Nas ferait plus l' affaire , le probleme c 'est que cela coute un bras avec 6 Baies.
Concernant les caracteristiques du produit desiré, je me debrouille toujours pour trouver la doc sur le net .
- adriana
Hello
Pour les NAS, en occasion c'est abordable, faut pas être presse.
JVC N5, ELITE SCREEN 5D 3M DE BASE, EMOTIVA XMC-1, PANASONIC DP-UB820, ZIDOO Z 20 PRO, FIRE TV 4K MAX, YAMAHA DXR 10 EN LCR, MAGNAT IC82 SURROUND, MAGNAT IC62 SURROUND BACK, 2 CAISSONS ATOHM VR2-X .
NAS DS1815+ 32 To
- lolotheretour2
- Inscription Forum: 24 Nov 2010 20:24
Ah j'aimerais surtout que j'accumule de plus en plus de film lourd mais..comme dit occasion où pas d'ailleurs, très cher. je suis plus dans la logique d'acheter des HDD2,5 à 4TO à 100€ petit à petit, peu être un jour le NAS, presque une évidence
Tiens je t 'ais trouvé une station tres interessante de plus ce sont des specialistes dans le genre( 2 stations et t'est tranquille pour un bon bout de temp)
Vu que c 'est des specialistes il seront surement répondre a tes questions.
https://www.amazon.fr/Compatible-Foncti ... to_dp&th=1
ISHEEP est un fabricant professionnel de produits de stockage mobiles qui intègre des technologies de pointe dans le domaine du stockage afin de répondre aux exigences des utilisateurs nationaux et internationaux en matière de fiabilité et de stabilité des produits de stockage de données mobiles.
de plus les prix sont somme toute raisonable pour du matos de qualité .
Ou celui ci d 'une marque aussi assez connu dans le domaine :
https://www.amazon.fr/ORICO-daccueil-ma ... 5DXV2?th=1
Il precise qu il y a un mode veille automatique sur celui ci
attention il te faudra des adaptateurs il les vende par lot de 5 si besoin:
ORICO Cadre de Montage pour Disques Durs 2,5" vers 3,5"
- adriana
adriana a écrit::oldy: Tiens je t 'ais trouvé une station tres interessante de plus ce sont des specialistes dans le genre( 2 stations et t'est tranquille pour un bon bout de temp)
Ola merci de tes réponses! Mais j'ai des HDD 2,5 moi. La c'est SSD etc..mais un jour en effet je partirais sur ce genre de matos + robuste/rapide/puissant/durable
je cite Isheep :
Station d'accueil pour disque dur USB 3.0, SATA interne, avec disque dur/SSD SATA 2,5 pouces et 3,5 pouces, connexion USB 3.0 haute vitesse, la vitesse de transmission atteint jusqu'à 5Gbps.
Pareil pour Orico la seul difference est qu' il faut acheter un adaptateur pour les disque 2.5
- adriana
adriana a écrit:je cite Isheep :
Ouille j'ai très mal regardé alors..je vais jeter un oeil avec plus d'attention
DAVEYBROTHERS a écrit: Le seul point qui me ferait changer ma z9x (avec alimentation Ifi power X) vers par exemple le z2000 pro, c'est pour avoir la baie interne du HDD et les 4 go de ram qui pourrait aider pour zdmc
Dis moi en plus sur ton alimentation, le pourquoi du comment
scramix a écrit:Par contre, le traitement du zidoo + le traitement de la TV contre le traitement de la TV seul ne donne pas le même résultat au niveau du grain, de la fluidité (saccade, halo autour des personnages).
C'est déjà différent d'hier (en mieux) mais je perçois plus de grain/fourmillement et j'ai plus de saccade/halo en passant par le zidoo.
+ ou tu n'as plus[plu] de saccades /halo?
Parfois le mode TV amène cela aussi, je répond vachement en retard mais j'ai suivi tous tes tests.
Illegalemoiaussi13 a écrit:scramix a écrit:Par contre, le traitement du zidoo + le traitement de la TV contre le traitement de la TV seul ne donne pas le même résultat au niveau du grain, de la fluidité (saccade, halo autour des personnages).
Salut, j'adore mon Z2600, c'est un achat que je ne regrette pas malgré son prix.
Il a pris la place d'une de mes shield dans le salon et son magnifique design s'intègre bien avec mon matos home cinéma.
Les appli de streaming pouvant tourner sur la TV, la shield n'était plus nécessaire et l'expérience du zidoo en lecteur multimédia est plus agréable pour toute la famille avec le poster wall sur le stockage interne et la possibilité de pouvoir lire sur les disque dur des PC en réseau comme avec le kodi de la shield, tout ça avec une bonne télécommande avec toutes les options comme celles des lecteurs Bluray.
Je trouve que les réglages ne sont pas trop compliqué (grâce à l'aide de la communauté) et que la qualité de traitement est supérieur à tout ce que j'avais testé jusque là.
Mais n'ayant jamais testé de produit de la même gamme chez les concurrents (Dune/zapitti/r_volution), je ne peux pas affirmer que ce produit est le meilleur.
En tout cas, il me convient.
Je n'ai pas eu de soucis avec les différentes mise à jour et je n'ai pas de problème rédhibitoire.
J'ai un résultat exceptionnel avec le combo zidoo/Philips OLED 908 sur toutes les "bonnes" sources 1080p/fullhd.
L'Upscale est fait par la TV et le résultat est magnifique.
La où je rencontre quelques soucis, c'est avec les sources 4K ou je peux avoir des micro-saccades/halo sur des traveling ou des mouvement rapide mais le zidoo n'est pas responsable puisque j'ai le même phénomène en testant avec kodi ou le lecteur multimédia de la TV.
J'ai aussi le soucis de l'image beaucoup trop sombre en HDR et un peu moins en Dolby Vision, la encore le zidoo n'est pas responsable, c'est bien la TV qui pose problème.
Les mêmes sources sont beaucoup plus lumineuse sur la TV LED de ma chambre (une philips the one à 500 €) mais, bien entendu, le rendu est la qualité globale reste meilleur sur l'OLED.
Du coup, j'ai fait un compromis, je privilégie le 1080p en bas Zidoo/Oled et le 4K HDR en haut Shield/the one ... lol.
- scramix
- Inscription Forum: 27 Oct 2017 15:46
Bonjour à tous, ça fait un petit moment que je n'étais pas revenu sur le forum depuis qu'on m'avait fortement aidé sur l’installation de mon Zidoo ZX9PRO. cependant je cherche depuis plusieurs jours comment remplacer une image d'une collection que j'ai crée. Je m'explique ayant la totalité des films Marvel dans un DD externe, j'ai décidé de les regrouper dans une collection appelé "Marvel'. Jusque là tout va bien mais le hic c'est lorsque je suis dans l’accueil recherche de mes films, le poster de la collection m'affiche le premier film intégré dedans et lorsque je souhaite en changer il ne me propose aucun autre choix sauf la possibilité d'en rechercher une sur le stockage mais je n'arrive pas à récupérer un autre poster d'un autre film ou même d'en importer une dans le disque car lorsque je connecte mon DD au PC je ne sais pas où enregistrer une affiche récupérer sur le web. D'ailleurs si vous avez un lien pour avoir des posters ça m'arrangerait fortement car je ne trouve rien de bien plaisant Merci par avance pour votre aide
- mnms95
- Inscription Forum: 23 Déc 2008 10:01
