Est-ce que ton TV et ton VP ont la même définition ?
Peut-être que l'un est Full HD et l'autre UHD.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: eavytools, emrik, Pascal92330, serenade, supersayan, Twisted et 130 invités
2020 - Yamaha Aventage RX-A2 / RX-A4 / RX-A6 / RX-A8
Fafa - Administrateur Suppléant de l'Association - Secrétaire Adjoint & Superviseur Forum Univers TV
Merci fafa pour ta réponse.
Oui c'est fort possible, la télé est bien plus récente que le vidéoprojecteur.
Je peux forcer l'ampli à une sortie à la plus basse définition des deux ?
Même si c'est dommage pour le full HD.
- Benjamin0
- Inscription Forum: 18 Juil 2024 12:10
Non, je ne crois pas que ce soit possible.
Car la source, via l'EDID, vérifie la compatibilité du matériel en aval. Et comme il y a un conflit, la source refuse d'envoyer de l'image.
Bjr' j'ai le rx a6a et je rencontre un problème.
J'ai un casque connecté en bluetooth (cowin se7) et je n'arrive pas a en connecter d'autres. Essai avec JBL M2 et édifier sb860.
Impossible de trouver sur le net comment résoudre ce problème. D'avance merci .
- nico49n
- Inscription Forum: 24 Oct 2011 6:09
Benjamin0 a écrit:Bonjour à tous,
Heureux propriétaire d'un Rx-A4A depuis quelques mois, j'ai une petite question concernant les deux sorties HDMI. J'ai essayé de trouver ma réponse dans ce sujet, mais je ne crois pas avoir trouvé.
Voici donc ma question : en sortie de mon ampli sont donc branchés une télé et un vidéoprojecteur. Lorsque je sélectionne la sortie 1, ma box est bien projetée sur mon vidéo, quand je sélectionne la sortie 2, cela va bien sur ma télé. Je suis donc obligé de faire la manœuvre et de changer de sortie avec la télécommande. Alors que quand je sélectionne la sortie 1 et 2 simultanée, rien n'apparaît ni sur le télé ni sur le projecteur.
Vous auriez une explication à cela ? Ne serait-il pas possible d'avoir les deux en même temps et je n'allume que la télé ou le vidéo en fonction où je veux regarder ma box ?
Merci d'avance pour votre aide
Benjamin
j'ai le même ampli, je n'ai pas essayé mais je ne pense pas que cela soit possible de visionner une source sur 2 écrans simultanés (façon PC).
au pire s'il s'agit d'un problème de résolution, l'ampli devrait réduire à la définition la plus faible.
Si tu arrives à visionner sur un comme l'autre individuellement c'est bien une limitation de 'lampe qui ne divise pas le signal mais le dirige sur une sortie ou une autre.
- Gebulon
- Inscription Forum: 17 Juin 2024 6:34
Un signal d entrée sur hdmi peut sortir sur les deux hdmi out en simultané. C est deux sources en entrée que tu peut pas diffusé en même temps.
- fredz1432
- Inscription Forum: 04 Fév 2011 10:13
Ce qui me semble logique, vu que la fonction sortie 1 et 2 simultanée existe.
Je vais essayer de faire un nouveau test en débranchant une des deux sorties et en sélectionnant toujours la fonction 1 et 2 simultanée.
Personne n'a déjà testé cette fonction avec succès ?
- Benjamin0
J'ai déjà indiqué au dessus que si les deux écrans n'ont pas la même définition (et donc pas le même EDID), ça ne peut pas fonctionner en simultané.
Il faut que les deux diffuseurs aient le même EDID pour que la source accepte d'envoyer le signal.
Benjamin0 a écrit:Ce qui me semble logique, vu que la fonction sortie 1 et 2 simultanée existe.
Il me semble qu'on peut choisir une définition de sorties des sorties HDMI.
cependant la seule Méthode que je connaisse c'est dans l'intranet de ton amplificateur http://xxx.xxx.xxx.xxx/setup
Puis de se rendre dans vidéos Adjustement de l'intranet de ton amplificateur home cinéma, et choisir une définition de sortie voir si chaque sortie peut avoir des définitions différentes les unes des autres.
- pinlelala
- Inscription Forum: 06 Aoû 2018 10:10
Mise à jour du firmware ce jour en 2.03
> This firmware includes: Bug fix & Stability improvement
ras
mais je n'ai vu aucun changement pour le moment
Bonnes vacances
ras
Bonnes vacances
- Horus
- Inscription Forum: 28 Nov 2022 19:03
Comment se positionne le rxv6a par rapport a ce rxa6a.
Il y a quand même un très gros écart de prix.
Merci pour vos infos.
- vmicka
- Inscription Forum: 22 Nov 2008 19:50
Ce n'est pas du tout la même gamme d'ampli. Entre le V6 et l'a6 il y a le rxa2 et le rxa4. Je ne connais pas le V6 mais je pense qu'il n'y a pas photo entre les 2. En tout cas je suis plus que satisfait de mon a6.vmicka a écrit:Comment se positionne le rxv6a par rapport a ce rxa6a.
- ludo9159
- Inscription Forum: 29 Avr 2003 9:54
ludo9159 a écrit:Ce n'est pas du tout la même gamme d'ampli. Entre le V6 et l'a6 il y a le rxa2 et le rxa4. Je ne connais pas le V6 mais je pense qu'il n'y a pas photo entre les 2. En tout cas je suis plus que satisfait de mon a6.vmicka a écrit:Comment se positionne le rxv6a par rapport a ce rxa6a.
C'est clair. La gamme RX-A est le haut de gamme et le RX-V l'entrée de gamme. Le Chassis, L'électronique (et je ne parle pas des différences entre les RX-A2/4/6 et 8 bien sûr.... ).
Et musicalement aussi, il y aurait beaucoup à redire.
- bunios
- Inscription Forum: 14 Avr 2007 16:48
Ok merci en fait je croyais que le v6a était l ancienne génération j'avais mal interpréter les gammes.
- vmicka
J’aimerai monter en gamme:
Je possède un RXA 3060 associé à un ampli hi-fi Pioneer A70 en by-pass , des enceintes Chorus 826 + CC800 + 807 en surround + SW800 le tout en 5.1
Si je passe sur un RXA6A verrais-je une grosse différence de son en home cinéma
Pourrais=je me passer de mon ampli hifi sans perte de qualité pour les écoutes musicales
Sinon devrais-je investir dans un RXA8A beaucoup plus cher …
Merci,à,tous de vos,conseils avisés car je suis un peu perdu
- Lobito94
- Inscription Forum: 02 Nov 2007 12:07
