Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: brubru, BrunoPrata, CDGG, Gort'h, jluc78, Pif on ze net, porciprince, Styxis, Tazz24, Yan62 et 78 invités
Caribbean Space 62 - X7900 image Violette
ll a pas l'air malheureux le type dans la vie .... j'aimerais avoir les meme problèmes que vous les gars entre les bagnioles les salles dédiés et les méga baraques dur dur
- Issartier cyril
- Inscription Forum: 26 Fév 2011 16:59
Savoir tout faire soi même ça aide
Caribbean's Space 62
moi aussi je fait tout moi meme mais faut des certaines finances quand meme
- Issartier cyril
@Issartier cyril.
Merci d'éviter ce genre de discussion qui peut vite devenir un sujet polémique.
Eventuellement la section blabla mais pas ici, stp.
Peut etre que j'interprète mal mais le début d'intervention, je trouve cela très limite.
Polopretress a écrit:@Issartier cyril.
Polo, je crois bien que la section blabla a changé de nom
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
Petit retour sur mon problème d'image violette
Voici un exemple de ce qui se passe après 1h de visionnage en ce moment par ces fortes chaleurs :
A l'allumage
Après 1H environ de visionnage
et voici une mesure avec HWmonitor au delà des 1h de visionnage
A l'allumage
Réessaies quand la température ambiante sera plus clémente (< 26-28°) dans ta pièce.
le VP ne doit pas aimer la chaleur (carte électronique qui chauffe ?).
- THX72
- Inscription Forum: 05 Juil 2002 13:42
Fait aussi l'essai en ayant enlevé les capots latéraux du PCHC (pour confirmer que c'est lié a la chaleur)
C'est bizarre aussi que ton CPU soit si sollicité. Tu es bien en décodage D3D11 native/automatic dans LAV Video Decoder ?
J'ai la CLIM dans la salle Cinéma ..... Et aucun problème
- blackfoots38
pour le problème du projo qui chauffe, il tourne en mode haute altitude ? avec le ventilo qui tourne plus vite ?
Léo
Léo
-VIDEO-JVC X5000 / LG 65G1 SOURCE:PCHC 12400F+3080 12Go + Jriver & MadVr
-AUDIO- FRONTALE:Jriver-Asio->Dirac Live Vst->Rme 802->MJR7-MK5 -> Troel.G DTQWT SURROUND: Rmb 1066 >Klipsch Rb51 CAISSON: Sub Asservi GT120
Casque Fiio K5 Pro Dt-1770 Pro
- athoriac
- Inscription Forum: 24 Mar 2007 22:59
THX72 a écrit:Réessaies quand la température ambiante sera plus clémente (< 26-28°) dans ta pièce.
Je me suis dit la même chose, n'ayant jamais passé un été chaud avec, mais j'ai un doute, faut que je creuse car avec mon X500 quelque soit les températures, rien ne lui faisait peur
Polopretress a écrit:Fait aussi l'essai en ayant enlevé les capots latéraux du PCHC (pour confirmer que c'est lié a la chaleur)
Je vais vérifier, tout ce que je sais c'est que je regarde tout en 4k ou upscale 4k et n'ayant jamais creusé plus loin, tu sais que je tourne encore avec une GTX1070 et sur le papier elle affiche une résolution max de 2530x1600 ou alors je ne lis pas la bonne ligne car ci dessous il y a aussi une résolution numérique maximum de 7560 x 4320
blackfoots38 a écrit:Salut,
Pas besoin de mon coté, tout le matériel est à l'extérieur de la salle HC
athoriac a écrit:pour le problème du projo qui chauffe, il tourne en mode haute altitude ? avec le ventilo qui tourne plus vite ?
Léo
Quand j'ai commencé à avoir le problème, je suis allé voir sur le post du X7900 et certains le mettait en service, donc oui je l'ai activé avant de faire ces dernières mesures
Sinon, j'ai ouvert le PCHC que je possède depuis 2016 et assemblé de mains de maitre par Josquin (PUB ), voici les photos de son état en sachant que je l'avais ouvert l'année dernière pour changer la pile et rien que ça je précise. De manière générale le PCHC est vraiment propre
La carte graphique présente un léger peu de poussière sur le ventilateur
Le PCHC est monté dans un boitier Fractal NODE 605, celui-ci est équipé d'un interrupteur sur le coté droit permettant d'alimenter les ventilateurs de 5v à 12v, je l'ai mis sur 12v avant de faire les mesures
J'ai tout aspiré comme il se doit, et j'ai ensuite démonté le ventirad
Autant dire que la pâte thermique est sèche et craquelée, j'en ai profité pour bien nettoyer au sec et aspirer, puis changer la pâte thermique
Processeur i7 6700k
Ventirad
Enfin pour les intéressés, voici ma config de 2016
Je vais refaire un essai cet après midi, suite au changement de la pâte thermique et nettoyage du PCHC, je vais refaire une mesure après 1h de visionnage pour comparer, je reviens vers vous
C'est vrai que les node32 sont de beaux boitiers mais un peu petit pour soutenir une température ambiante externe importante. Cela pourrait donc etre la cause.
Sinon, tu n'as pas répondu a ma question. Es tu en mode decodage D3D11 native/auto dans lav video decoder ?
Ta carte GTX1070 est compatible avec ce mode.
Ton petit travail de nettoyage et changement pate thermique du CPU devrait etre benefique.
Regarde la température de la Geforce avec un outil comme GPU-Z.
C'est peut-être elle qui a chaud ?
- dr rotule
Question bête : as-tu testé avec une autre source que le PC ?
- MIB91
- Inscription Forum: 23 Déc 2010 11:10
MIB91 a écrit:Question bête : as-tu testé avec une autre source que le PC ?
oui c'est pas bête de voir s'il s'agit de la source ou du diffuseur.
Personnellement, je ne pense pas que le PC soit en cause, car il accepte des températures assez haute (processeur, CM, ou CG) par contre la carte électronique du VP, j'ai des doutes a ce qu'elle soit équipée de radiateur en cuivre et d'un gros ventilateur (à part celui de la caisse du VP).
- THX72
