Je possède un ampli à tubes (Audiomat) que j'utilise en hifi.
J'ai également un ampli HC
Le but est d'utiliser mes enceintes hifi également comme frontales pour le HC.
Pour l'instant, les enceintes sont reliées à l'Audiomat. Est-ce que je peux ajouter un câble d'enceinte qui irait de chaque sortie de l'ampli HC vers le bornier de l'ampli hifi correspondant ?
Evidement, si un ampli est allumé, l'autre serait éteint et vice-versa ! Jamais les 2 amplis allumés en même temps.
Est-ce qu'il y aurait un risque ?
Merci pour vos conseils
Jacques
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: eavytools, Nicco32 et 156 invités
2 amplis en cascade ? Faisable ou pas ?
- jaclerebel
- Inscription Forum: 13 Avr 2006 1:17
Mauvaise idée, alors que peut être installé un sélecteur d'ampli !
La musique avant tout.
renecito - Contributeur HCFR & Modérateur HiFi et Univers Casques
- Inscription Forum: 28 Juin 2011 14:42
Merci pour ta réponse mais les sélecteurs d'amplis nuisent à la qualité de l'installation. Les composants (entre autre, le câblage intérieur) sont de moins bonne qualité que mes câbles HP.
Peux-tu me dire en quoi c'est une mauvaise idée ?
- jaclerebel
Jamais deux amplis branchés en parallèle sur les enceintes
Oui, un sélecteur, mais aussi un Dummy Load quand il n'y a rien d'autre connecté en sortie de l'ampli à tubes.
J'ai installé des résistances 510 Ohms en sorties 8 Ohms de mes amplis à tubes, comme sécurité, pour ne jamais qu'ils se trouvent sans aucune charge.
L'autre option serait des Flyback Diodes sur les plaques, ce qui compliquerait les choses parce que ça prend des diodes spéciales qui supportent environ 4KV ou plus, et que le B+ doit être "Fused", en cas de court circuit d'une diode si tu ne veux tuer le transformateur d'alim.
Jamais l'ampli à tubes allumé sans Load risque beaucoup moins, mais un accident peut être si vite arrivé.
- mroboto
- Inscription Forum: 26 Avr 2010 22:21
Je ne comprends pas ! Désolé, je n'y connais rien en électronique.
Si je mets un câble qui sort de mon ampli HC et que le bornier de l'ampli à tubes ne sert que de raccord entre le ce câble et le câble de l'enceinte, mes amplis ne sont pas en parallèle puisque l'ampli à tubes est éteint.
De même, si l'ampli à tubes est allumé et que l'ampli HC est éteint, rien ne peut "entrer" dans l'ampli HC.
En fait, je ne comprends pas comment un signal pourrait entrer dans un ampli qui est éteint. Il y a une explication ?
- jaclerebel
C'est pas parce qu'il est éteint que ça signifie que les boyaux sont coupés.
- mroboto
J'ai des enceintes les unes par dessus les autres, et des amplis différents sur des enceintes différentes.
Tu pourrais ajouter des enceintes
- mroboto
Pas possible d'ajouter des enceintes, j'ai des JMR Orféo avec un tweeter en forme de dôme. Et puis, le WAF !
- jaclerebel
mroboto a écrit:C'est pas parce qu'il est éteint que ça signifie que les boyaux sont coupés.
Tu veux dire que le signal va passer à travers le bornier et provoquer des dégâts à l'intérieur de l'ampli éteint ? C'est ça ?
- jaclerebel
Ça peut, selon, ou des dommages à l'ampli qui envoie des watts (Trop sans le savoir) dans quelque chose qu'il ne devrait pas...
On ne fait jamais ça si on tiens à son matériel
- mroboto
jaclerebel a écrit:Merci pour ta réponse mais les sélecteurs d'amplis nuisent à la qualité de l'installation. Les composants (entre autre, le câblage intérieur) sont de moins bonne qualité que mes câbles HP.
C'est possible que la qualité soit un peu moins bonne mais est-ce audible ? J'en doute fortement, les câbles utilisés dans les enceintes sont souvent très basiques.
- Gégémicro
- Inscription Forum: 08 Nov 2008 20:38
- qmsqts
- Inscription Forum: 01 Mar 2007 19:43
Ça a l'air bien ce boitier. Tu le connais ? Qualitativement, il n'influence pas trop de son ?
Après, je peux aussi l'utiliser régulièrement et remettre les câbles des enceintes directement dans l'ampli hifi si j'entends une différence.
- jaclerebel
jaclerebel a écrit:Bonjour,
Jacques
Bonsoir
Il n'y a pas un risque , il y a une certitude .... l'impédance de sortie d'un ampli à transistor est proche de 0 ohms même éteint , ce qui veut dire qu'un tel branchement équivaut à un court circuit en sortie de ton ampli à tubes , tu crois vraiment que c'est une bonne idée?
Quant au son des commutateurs, ne l'entendent que ceux qui y croient ...
- j_yves
Voilà une explication qui me parle et que je comprends mieux.
Je vais m'orienter vers un sélecteur d'ampli. J'aime bien la proposition de qmsqts mais je regarde aussi vers des boîtiers ultra-simple. Je me dis que moins il y a d'éléments, moins le son sera modifier.
Des avis ?
Des avis ?
- jaclerebel
