Pas facile de s'y retrouver, en effet.
D'après cette page :
https://docs.minidsp.com/product-manual ... ering.htmlle format de fichier doit être
IEEE 754 single-precision binary floating-point format. The design program must be set for a 96 kHz sample rate.Je ne sais pas si REW peut exporter dans ce format.
Regarde dans File / Export / Export filters impulse response
Sinon, dans le panneau d'égalisation de REW, regarde si le MiniDSP Flex est dans la liste. Si oui sélectionne le et essaie le lien "Save filter coefficients to file". Le format d'enregistrement est différent selon l'égaliseur sélectionné.
Si cela ne fonctionne pas, tu as toujours la possibilité d'exporter les filtres de REW et de les importer par morceaux dans les différentes rubriques PEQ du MiniDSP. Il faut déterminer combien de PEQ tu peux utiliser au total (y compris dans la partie crossover), séparer ta correction en trois groupes (par exemple le MiniDSP 2x4 accepte 6 PEQ en entrée, 8 PEQ dans le mode avancé du crossover, et encore 6 PEQ en sortie, soit un total de 20). Après c'est laborieux, chaque groupe de PEQ doit être exporté au format MiniDSP (REW n'en exporte que 6 à la fois), puis dans le MiniDSP, chaque export peut être importé en mode "avancé" (sauf pour la partie crossover, du moins dans les anciens plugins, où il fallait écrire le fichier dans Notepad++ et le coller dans la fenêtre "avancé").
