jean GROS a écrit:https://www.elecson.com/8135-dynaudio-special-forty-synthesis-soprano-eversolo-dmp-a6-master-edition.html
alors moi je me pose la même question !!!
comment un ampli de 12W peut il alimenter des dynaudio (réputées gourmandes) ????
Eh oui quand on lit ce sujet on reste sur les chiffres sauf que, il faut les comprendre en fonction de son besoin (qui est unique pour chacun)
Dynaudio Special Forty
Sensibilité (dB @ 2.83V/1m) 86 (mais mesuré à 1kHz..)
Fréquence de crossover (Hz) 2000 Hz (donc on mesure la sensibilité du HP basse/bas medium)
Pour une écoute à 2m, à 85dB et avec des crêtes sonore de +15dB (le maxi théorique en CD c'est 20dB)
si on reste à impédance constante de 20Hz à 20kHz (ce qui est faux, donc pour le grave cela descend en dessous de 6ohm)
Au point d'écoute on perd déjà 6dB
La puissance moyenne pour avoir le SPL moyen : 4,2 W
La puissance minimale ampli pour les crêtes +15dB : 67 W
Or en regardant les courbes ohm/fréquence,
dans le grave cela descend à 5 ohm au moins, D'où le nouveau calcul
La puissance minimale ampli pour les crêtes +15dB : 80 W
Maintenant si on écoute à 3 m
La puissance minimale ampli pour les crêtes +15dB : 127 W
[url]
http://alkasar.online.fr/audio/dimensio ... alcul.html[/url]
