Ok
Je vais modifier j ai fais d autres erreurs ?
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 21 invités
Voici les reglages de gains et de distances.
A appliquer dans l'onglet 6. Calibration Settings
GAINS enceintes :
- Trim (dB) : Manual
- FL: -3.5
- FR: -3.6
- C-: -2.9
- SL: +0.3
- SR: -0.5
DISTANCES enceintes :
Rien a retoucher, elles tiennent toutes dans "3cm" qui est le bond minimum du Marantz
SUB :
Trim sub : +4.8 dB
Distance sub : 3.97m
Ensuite, je note que la pente de Tilt Ref semble un peu excessive.
Tu vas la passer de -0.5 dB/oct a -0.4 dB/oct
Tu memorises le mqx "v5".
Il faut maintenant faire des tests d'ecoute.
Actuellement, le niveau du sub est exactement aligne sur celui des enceintes.
Tu peux y ajouter +3dB par exemple, en utilisaant la touche Option de la telecommande.
Tu peux utiliser les 4 touches Smart Select de la telecommande pour memoriser par exemple :
- mode Reference, sub nominal
- mode Reference, sub +3dB
- mode Flat, sub nominal
- mode Flat, sub +3dB
Et faire des comparaisons a la volee.
Comme tu n'ecoutes pas tres fort, tu peux aussi enclencher le Dynamic EQ.
J'attends ton retour. On verra s'il y a des choses a modifier
GAINS enceintes :
- FL: -3.5
- FR: -3.6
- C-: -2.9
- SL: +0.3
- SR: -0.5
SUB :
Trim sub : +4.8 dB
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
Angecris_FR a écrit:Ok
Non.
- dr rotule
Ce soir dernier modif sur MutliEQ , et vendredi test audio video
Merci encore !!
Merci encore !!
- Angecris_FR
- Inscription Forum: 22 Jan 2023 14:31
Attention, tu n'as pas fait le subwoofer pour le profil FLAT
Manual 40 Limit All 150
GAINS enceintes :
- FL: -3.5
- FR: -3.6
- C-: -2.9
- SL: +0.3
- SR: -0.5
SUB :
Trim sub : +4.8 dB
Correction faite
- Angecris_FR
Ah c est bon !!!!!!
Premier test hier rapide
Les bass du sub : magnifique c est beaucoup mieux, sur le début de John Wick 4, ca bouge bien c'est propre !
J'ai un son beaucoup moins agressif, par exemple dans Mad Max Fury Road, quand il y a la poursuite de furiosa c 'est moins le bordel, sur certain passage parfois ca cafouille mais c 'est vraiment mieux
Par contre le niveau sonore a bien baissé, avant le regarder un film a -25 maintenant je suis -16
Je vais continué a tester ce soir !!! c'est vraiment bien
- Angecris_FR
Le niveau du potentiomètre de volume n'est pas très important.
Moi je regarde en général les films a -12dB.
Il faudrait que tu testes les 4 configs décrites plus haut, et que tu me dises laquelle a ta préférence.
- dr rotule
Je vais faire des tests ce week end pour voir, faut que je trouve la notice de cine60 pour paramétrer Smart Select
- Angecris_FR
C'est facile.
Tu fais le paramétrage :
- Choix du mode REFERENCE ou FLAT
- Gain du sub 0dB ou +3dB dans le menu de réglages des niveaux qui apparait quand tu appuies sur "Option" de la télécommande pendant la lecture d'un film.
Ensuite, tu appuies 5 secondes sur une des touches Smart Select pour mémoriser.
Attention, je pense que la mémorisation Smart Select doit être faite sur chaque type de codec audio :
- famille Dolby en jouant un film Dolby
- famille DTS (idem)
- autres codecs, qui arrivent dans l'ampli en PCM (exemple AAC ...)
- dr rotule
Bon après quelque séance test et aussi avec la manip pour mémoriser les setups (c est super facile) ca ma permis de pouvoir tester a la volée, encore merci
Pour ce qui est de la préférence j ai un petit penchant pour le Flat avec 0db sur le sub
En mod référence j ai parfois l impression que le son sature enfin c est pas de la saturation, ca me donne l envie de baisser le son car il y a beaucoup d info, j ai l impression qu avec le Flat c est plus doux, je sais pas si je me suis bien fait comprendre
- Angecris_FR
Oui, j'ai compris.
Tu expérimentes la différence de quantité de medium induite par les réglages.
- Reference : La courbe de réponse est plate jusqu'à 5000 Hz, puis s'atténue par l'action du Hi Freq Rolloff 1
- Flat : Pas de Hi Freq Rolloff, mais une pente de courbe cible avec une inclinaison supplémentaire de -0.3dB/oct par rapport à la courbe Ref.
Résultat, entre 1000 et 6000 Hz, la courbe Reference donne plus de niveau que la courbe Flat.
La différence est ténue, de l'ordre d' 1dB.
Compte tenu de la "sonorité" de la salle, cet excédant de haut-médium peut rendre le message agressif.
Tu peux pousser un peu plus loin en faisant par exemple un test en modifiant le Tilt Flat de -0.7 à -0.8 dB/oct ...
Attention, si tu continues à augmenter la pente, arrivera un moment où tu trouveras que le son devient "sourd".
- dr rotule
Illustration de la différence entre les deux targets.
1dB de plus @4kHz pour la courbe Ref. On commence à être dans le détail
Quitte à rester dans le détail, tu peux aussi essayer le mode Flat avec le sub à +1dB dans le menu Option.
- dr rotule
C'est marrant ca semble léger comme tu dis mais je ressent bien la différence c est plus confortable
Par contre j ai pas essayé le Dynamic EQ. il faut que je test
- Angecris_FR
Bon après quelques films, je valide ce setup
Tu peux explique comment tu parviens a regler gain :
- FL: -3.5
- FR: -3.6
- C-: -2.9
- SL: +0.3
- SR: -0.5
- Angecris_FR
