Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Anotherdaylight, bac_a_sable, Bavuong, Benben17000, BigDady77, bobmax, cubitusmetz, Dann50, Fredo69, gerald73000, john-peter 1, Kenshiro49, lobs7052, lofo, looping62, manimal95, Manson79, MGMendoza80, octodurus, Patrix91, philboun, rapadural, samourai47, Sebnor, skreewface, Sousou1210, Supernaz, tunlu, wuger91 et 229 invités
2020 - Philips OLED804/854 4K HDR10+ et DV (voir post 1)
» 03 Juin 2024 8:01
ro2v a écrit:Salut,
Essaye de mettre des piles neuves à ta télécommande, j'ai eu ce problème sans avoir fait de maj
Merci pour ton retour.
Malheureusement, je viens de changer les piles, aucun changement, la tv ne fait que rebooter
ksnoop62
- Inscription Forum: 19 Nov 2009 14:34
» 04 Juin 2024 8:02
Problème résolu
Si d'autres personnes ont le même problème, j'ai fait la mise à jour 'TPM191E_201.000.248.217 ' via USB.
La source (que j'ai trouvé en parcourant le forum) est disponible ici :
https://toengel.net/philipsblog/firmware-archiv/ksnoop62 a écrit:ro2v a écrit:Salut,
ksnoop62
» 21 Juin 2024 18:34
Bonjour à tous
J'ai eu le même problème. La solution pour moi a été de faire un hard reset sans télécommande :
- débrancher la TV
- sur le joystick derrière sans appuyer dessus, le basculer vers le bas
- brancher la TV en maintenant le joystick en position basse
- au bout du 2e redémarrage (logo philips) relâcher le joystick
- retour usine, tous les paramètres sont à rentrer à nouveau (jumelage télécommande, langue, etc.)
jmdx96
- Inscription Forum: 30 Mar 2008 16:24
» 13 Juil 2024 13:26
2 chaines UHD et une chaine HDR sont diffusées sur la TNT, canal 52 pour A2, 53 pour FR3 et ? pour M6 HDR.
J'aimerais changer la numérotation de mes chaines pour quand tapant 2 sur ma télécommande, ce soit la chaine 52 qui s'affiche.
Une procédure classique sur de tes nombreux téléviseurs mais impossible de trouver le bon menu sur mon OLED 854.
Pas de problème pour lancer une recherche, pour afficher la liste des chaines mais rien pour changer la numérotation.
Comme cette diffusion UHD devrait rester pour A2 et que cela concerne une grande partie de la France, vous devez être nombreux à être intéressé par l'opération.
albert91
- Inscription Forum: 29 Juil 2007 11:04
» 13 Juil 2024 14:20
Voici une solution, la seule suivant l'aide, à voir:
Il faut créer une liste de chaines favorites qui remplacera les chaines que vous avez en ce moment.
Entrer toutes les chaines qui vous intéressent dans cette liste puis ensuite déplacer la chaine A2 UHD en 2 ème position, déplacer A2 vers la fin de la liste et ainsi de suite.
Dans les menus de notre TV, il existe AIDE, je vous conseille d'aller voir, l'ergonomie est gratinée.
Pour les aventureux qui ne lise pas le mode d'emploi, la procédure est d'appuyer sur la touche TV(entre le + et le moins du changement de chaine, ensuite OK
Le menu favori 1 ou celui que vous avez déjà créé va apparaitre sinon il faudra créer une liste de favoris.
Appuyer sur + (à droite en dessous des flèches) pour faire apparaitre les options
Vous pouvez créer des favoris, ajouter des chaines à vos favoris, déplacer une chaine à l'intérieur de vos favoris.
À l'occasion, j'ai découvert une chaine Arte en fin de liste de chaines qui est en fait de la vidéo à la demande gratuite: étonnant !
Bon courage et éviter de manger votre télécommande, je vous ai donné les bases de la procédure pour accéder à la fonctionnalité, aller voir l'aide si ça coince.
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué (un proverbe Phillips probablement)
albert91
» 27 Juil 2024 21:18
Bonsoir à tous
Dernière mise à jour il y a pas longtemps, je ne pourrai plus attester de la date exacte sur mon 854. Depuis, j’ai trouvé la télé plus lente. Elle mettait beaucoup plus de temps à allumer l’ampli en arc. Le panel des sources qui ne veut pas se fermer quand on l’ouvre et qu’on rappuie pour le fermer. Des lags sur les app. Et aujourd’hui, la télé s’est brusquement coupée. La diode rouge en bas, à droite, clignote en boucle sans arrêt en s’arrêtant un fois toutes les quelques secondes. Bref la télé est inutilisable. Tenter de maj usb rien. La procédure avec le bouton derrière ( appuyer vers le bas ) pour la réinit rien. Avez vous déjà eu ça ?
J’ai démonté le carter pour accéder aux cartes électroniques. Visuellement ni la carte d’alimentation ou la carte semblent visuellement brûlé ou autre. Je vois juste quelques diodes s’allumer sur la carte mère puis elles s’éteignent.
J’ai trouvé une carte d’alim d’occasion. Télé achetée neuve en décembre 2019
Merci à tous d’avance si certains peuvent partager semblable expérience.
arnaudmuse
- Inscription Forum: 11 Fév 2006 5:41
» 01 Aoû 2024 17:49
arnaudmuse a écrit:Bonsoir à tous
Salut, j'ai eu des soucis similaires début d'année, voir page 233 et un peu avant. J'ai d'abord remplacé la carte d'alim, sans succès, puis j'ai trouvé non sans mal une autre carte mère (65OLED934 alors que j'ai une 55OLED804) et j'ai pu réparer ma TV, depuis elle fonctionne parfaitement.
Mark0x a écrit:Bonjour,
Je reviens donner des nouvelles, car j'ai finalement enfin pu réparer ma 55OLED804
C'était bien la carte numérique qui avait un souci, en trouver une de remplacement a un tarif correct ne fut pas une simple affaire mais j'ai finalement trouvé une carte de 65OLED934 sur ebay en provenance d'allemagne (80€ +20€ de fdp).
A savoir que les cartes de tous les OLED804/OLED854/OLED934 sont sur la même base en terme de hardware, juste sur les 934 il y a des composants en plus pour le son Bowers & Wilkins.
Par contre chaque modèle dispose d'une configuration interne différente, il faut donc recharger celle qui correspond a votre modèle exact, sinon ça ne fonctionne pas. L'opération est assez simple il faut juste avoir le fichier nvm.bin correspondant, le mettre sur une clé USB dans le port 1 comme pour un update firmware, débrancher puis rallumer la TV, la mise a jour se fait tout seul.
https://toengel.net/philipsblog/philips ... y-mode-tf/Plus de plantages depuis, la TV fonctionne comme avant
Mark0x
- Inscription Forum: 22 Mar 2018 9:29
