bonsoir a tous, je me suis inscrit ici dans l'espoir d'avoir une reponse etant novice. je vous remercie par avance.
Voila j'ai un ampli hc yamaha rx A660 et je souhaiterai l'équiper d'un caisson de basse
Les sorties de l'ampli sont indiqués subwofer pre out 1 et 2
Quel type de cable dois je utiliser pour brancher un caisson de basse ? Que faire si le caisson n'a qu'une seule entrée ? merci de votre aide.
14 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
De l'usage d'un caisson en Haute-Fidélité
pour un caisson de grave actif, sortie ampli pre out 1 avec câble mono fiche RCA sur entrée LFE du caisson, après calibration c'est l'ampli HC qui gère les réglages ( mise en marche, fréquences et niveaux ) du caisson
https://www.youtube.com/watch?v=0CErio85t4M
- qmsqts
- Inscription Forum: 01 Mar 2007 19:43
bastien 34 a écrit:bonsoir a tous, je me suis inscrit ici dans l'espoir d'avoir une reponse etant novice. je vous remercie par avance.
T'es sûr que c'est indiqué subwofer pre out 1 et 2 sur l'ampli ?
C'est soit sortie pre-out (sortie du préamplificateur) soit sortie sub (sortie dédié au caisson de basses)
Ces deux types de branchements marchent mais ne sont gérés de la même façon.
- Oppia3
- Inscription Forum: 06 Juil 2024 22:21
@Oppia3 avant de répondre, on se renseigne...
@bastien 34 RTM... (read the manual) lire le manuel...
Quant au câble, la réponse de qmsqts est correcte et de préférence un câble "spécial" caisson, ils ont un meilleur blindage pour éviter de choper des "bzzzz"
- duf666
- Inscription Forum: 11 Mai 2011 18:07
oui merci c'est bien ça, cable lfe sur sortie subwoofer pret out 1 et ca fonctionne nickel !
- bastien 34
- Inscription Forum: 21 Juil 2024 21:27
j'aurai bien mit une photo mais je sais pas comment on fait
- bastien 34
Oppia3 a écrit:bastien 34 a écrit:bonsoir a tous, je me suis inscrit ici dans l'espoir d'avoir une reponse etant novice. je vous remercie par avance.
On peut avoir une explication sur ce qui est en gras ? Car à ma connaissance les sorties dédiées aux caissons sont toujours des pre-out.
- yoyoman
- Inscription Forum: 18 Avr 2012 20:00
Du coup j'en profite pour vous demander quelle est la meilleure configuration avec un caisson de basse. J'ai 2 enceintes bibliotheques polk dont la frequence complete est de : 45hz- 24000hz et une frequence limite -3db 65hz-20000hz ainsi qu'un enceinte centrale polk 55hz-24000hz
J'ai donc ajouté un caisson de basse et ma question est a quelle frequence dois je couper les enceintes pour que le caisson prenne le relais des basses ? merci de votre reponse
- bastien 34
normalement sur entrée LFE c'est l'ampli qui termine la fréquence dans la mesure d'une calibration automatique ( YPAO ) avec caisson déclaré, après on peut ajuster le niveau du caisson pour qu'il ne soit pas envahissant en fonction du placement dans la pièce et aussi peut être des voisins
- qmsqts
j'ai lu qu'il fallait mettre le crossover de la frequence du caisson au maximum et ensuite faire le calibrage ypao. il est ecrit que c'est l'ampli qui gere la frequence de coupure du caisson donc je ne vois pas pourquoi il faut le mettre au maximum mais bon..
- bastien 34
"A fond" c'est le niveau ou la fréquence d coupure du caisson, après çà dépend des systèmes de calibrations pour les réglages de départ, si soucis l'interface de calibration le signale , par la suite c'est l'ampli qui s'occupe de tout ( fréquence de coupure règlée par ampli et entrée LFE ) hormis le niveau qui est souvent trop élevé ( à règler manuellement )
tout ça bien sur pour une utilisation HC en AUDIO cela peut être différent
- qmsqts
duf666 a écrit:@Oppia3 avant de répondre, on se renseigne...
Désolé, j'ai répondu sur mes acquis, qui ne sont peut-être pas à jour.
Sinon cette sortie c'est quoi au juste ?
Une sortie pré-out sur laquelle on peut bien évidemment brancher un caisson.
Ou une sortie qui fait les deux, pré-out et Sub ; paramétrable dan le menu de l'ampli ?
- Oppia3
sorties "pre out" pour 1 ou 2 caissons de grave en principe demandé dans la configuration
- qmsqts
14 messages
