Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Jd boutons, phil974 et 64 invités
Toutes les enceintes HiFi
KEF R Series
Message » 27 Mai 2024 18:35
SEGA team a écrit:
moudugnou a écrit:
C'est aussi toujours délicat de dire si la différence est "énorme" ou non. Le principal, c'est que tu sois content de ton achat, et tu peux l'être car la série R, même les versions précédentes, est un modèle sympa.
il y a intérêt , tu m' as vendu des R700 édition limitées :siffle: :siffle: :ane:
La fameuse Black Edition :hehe:
Quand tu vois les R7 Meta à 5k€ prix officiel, du temps est passé..
Cinémotion, enseigne spécialisée en Hifi, Home-Cinéma & salles de cinéma privée
> Jamais vous ne serez démarché par Cinémotion sur le forum... ou ailleurs !
Découvrez ce que les membres de HCFR pensent de nous
moudugnou
Pro-Commercant.
Pro-Commercant.
Inscription Forum: 21 Sep 2003 20:43
Message » 28 Mai 2024 7:49
moudugnou a écrit:
SEGA team a écrit:il y a intérêt , tu m' as vendu des R700 édition limitées :siffle: :siffle: :ane:
YEP
120/500 :wink:
Je crois que c' était 2* moins cher :ko:
http://installations-home-cinema.eu/Ins ... .html#TopI
PIONEER 5090H , EPSON TW9400, KEF R700, R600C, BW 610, AT IC 6.3 S
UBD 820..Arcam AVR 550, CAMBRIDGE 851C, CREEK DESTINY 2, AUDIRVANA
SEGA team
Message » 09 Juin 2024 18:52
Hello j’ai besoin de vos aides et conseils!
Vue que j’utilise mon projecteur avec tout comme une tv la lampe s’use très vite et la lampe est en surchauffe et mis en mode sécurité par le projo! Je vais voir le match de la France ce soir sur un écran pc Vue le prix de la lampe que je change chaque année vue l’utilisation ( film, tv console de jeux etc…) j’avais envie d’investir dans une tv QLED comme ça j’ai les deux et ferais des économies sur la lampe et utiliser projecteur pour les films et les match!
Mon soucis est que si j’achète un écran plat je peu pas le fixer au mur car c’est côté baie vitrée :wink:
La seule solution serais de la mettre à la place de mon enceinte centrale qui est sur un meuble en verre blindée et redescendre la centrale dedans le meuble
Mon seule hic c’est qu’elle serais plus dans axe du tweeter aigu des r7 Meta Elle serais exactement à 40 cm du sol au lieu de 60cm actuellement
Ma question est dans cette configuration vue qu’elle est plus basse la centrale j’ai la possibilité de l’inclinée vers auditeur vue que le meuble c’est des vitre blindée 50kg par verre
De combien d’inclinaison ou cm faudrais elle l’inclinée? Genre combien de cm mettre devant en la surélévant ( une baguette de bois ou des tampons) entre le rayon en verre et le dessous de l’enceinte serais top exemple 4cm entre le rayon du meuble et le dessous de l’enceinte ou moins ou plus?
J’espère que je me suis bien exprimée :mdr: merci
Morganita
Inscription Forum: 03 Mar 2021 21:46
Message » 09 Juin 2024 22:03
Faudrait peut être utiliser un laser style point rouge pour essayer de viser la hauteur d'écoute quand tu vas mettre des baguettes ou autres cales de ce genre pour surélever la centrale
dor
Inscription Forum: 20 Oct 2002 20:45
Message » 10 Juin 2024 15:45
Merci :bravo:
Et y a-t-il quelqu’un qui utilise un meuble avec la centrale en dessous un peux comme j’aurais la configuration! Env. 40-45cm du sol pour savoir leurs ressenti et si ils l’on incliner en peu de combien ou pas du tout :) j’ai vue qui y’a des meubles TV avec emplacement spécial enceinte et c’est bas je trouve!
Merci :wink:
Morganita
Message » 10 Juin 2024 23:52
Mon enceinte centrale R200c se retrouve dans le cas tu décris et donc incliné vers l’auditeur avec un petit bouquin dessous (solution provisoire qui dure depuis un moment). C’est peu être un peu moins bien qu’avec la centrale à hauteur mais ça ne va pas chez moi pour l’écran de projection qui n’est pas transonore et franchement je ne suis pas sur que j’entendrai la différence à l’aveugle. En tout cas j’oubli complètement pendant un film (que ce soit sur la tv ou le projo) que la centrale est un peu plus basse mais inclinée
yoyoman
Inscription Forum: 18 Avr 2012 20:00
Message » 11 Juin 2024 18:14
yoyoman a écrit:Mon enceinte centrale R200c se retrouve dans le cas tu décris et donc incliné vers l’auditeur avec un petit bouquin dessous (solution provisoire qui dure depuis un moment). C’est peu être un peu moins bien qu’avec la centrale à hauteur mais ça ne va pas chez moi pour l’écran de projection qui n’est pas transonore et franchement je ne suis pas sur que j’entendrai la différence à l’aveugle. En tout cas j’oubli complètement pendant un film (que ce soit sur la tv ou le projo) que la centrale est un peu plus basse mais inclinée
Merci :bravo:
Morganita
Message » 15 Juin 2024 21:46
Coucou
Voilà j’ai testé en inclinant ma centrale ds mon meuble elle est à 45cm du sol ou c’est surélevé donc 4cm surélever! J’ai regarder avec un petit laser pour voir où ça donnera l’axe je trouve le son trop bas quand même. J’ai lu que l’idéal est d’avoir le tweeter au niveau des oreilles en étant assise c’est juste? D’où ma question c’est à quelle hauteur env. nos oreilles :mdr:
Pour l’instant mon projo est en test chez mon pote revendeur et selon la panne ira chez Sony j’ai un projo de prêt et j’ai pas encore de tv
Je pensais à prendre un petit meuble de 728mm en hauteur et mettre ma central dessus elle est peu profonde et derrière je peux mettre un autre meuble peux profond pour mettre la futur tv!
D’où mes deux questions :
1- la hauteur des oreille?
2- est-ce que la hauteur du meuble ira bien pour mon enceinte centrale qui sera a env. 830mm dans axe du tweeter
Merci :)
Morganita
KEF R Series
Message » 16 Juin 2024 10:30
Le son c’est bien mais attention aussi au confort visuel. Une image projetée trop haute je trouve ça désagréable sur la durée d’un film.
Chez moi pour un écran de base 250cm j’ai le bas de l’image à 62cm et dans l’idéal j’aimerai plus bas genre 40 cm mais l’écran n’étant pas transonore ce n’est pas possible (recul d’environ 2,9m)
J’ai le milieu du tweeter à environ 42 cm avec l’enceinte légèrement inclinée vers le haut et hauteur d’oreille dans mon canap plutôt bas d’environ 80cm.
Comme dit en mp je vie plutôt bien avec même si effectivement le son ne sort pas vraiment de la bouche des acteurs, en film je l’oublie facilement.
Après tu peux faire le test d’incliné ta centrale plus haut que l’axe des oreilles afin de voir si tu préfère dans ce cas.
yoyoman
Message » 16 Juin 2024 19:19
Si on parle de contraintes, c'est en effet plus simple et efficace d'incliner son enceinte centrale, plutôt que son afficheur :-)
moudugnou
Pro-Commercant.
Pro-Commercant.
Message » 16 Juin 2024 19:35
De toute façon, dans le home cinéma, le cinéma tout court, l'audiovisuel en général, l'image est un facteur plus prenant psychologiquement que le son.
En termes de biais psychoacoustiques, on s'affranchit plus volontiers de défauts sonores que de défauts sur l'image (sauf déficience de l'audition bien sûr). Le cerveau humain a cette capacité de recaler une image sonore plausible sur les dialogues même si le son de la centrale provient de plus bas que les visages des personnages.
Bien sûr, il y a des limites, il ne faut pas que la centrale soit posée au ras des pâquerettes avec des voix d'outre-tombe et un gonflement du grave et du bas medium, ni plus généralement beaucoup trop bas par rapport au centre de l'écran. Mais pour autant, on peut avoir une restitution très correcte sans tomber dans le purisme. Cf. l'installation d'Hugo le président d'HCFR, dont les enceintes principales LCR (Kali IN-8 actives) sont placées plutôt bas.
tovarich007
Contributeur HCFR 2019
Message » 28 Juil 2024 20:17
Hello
Je vous fait part de mes impressions après 2mois
Ça reste que mon avis :D
Je trouve ces nouvelles Meta un cran en dessus et mes R7meta donne une immersion plus large que les anciens modèles je suis au anges :love:
Après est-ce que ça vaut cet augmentation je peux pas me prononcer :mdr:
En conclusion si vous avez pas d’enceintes je vous les conseille les yeux fermer elles sont trop top
Autant en musique qu’en home cinéma :love: et elle sont très bien côtés dans les divers tests.
Pour finir mon enceinte centrales je la laisse au niveau de axe de mes tweeters de mes R7meta mis sur un meuble peux profond comme ça au cas où derrière je pourrais mettre sur un pied en L une tv! Pour l’instant je reste comme ça.
Et mardi en fin de journée je vais voir tourner le jvc nz7 laser
Chez mon pote revendeur!
Bonne journée.
Morganita
Message » 08 Sep 2024 22:20
Coucou
Je continue les changements de mon matériel
J’ai commandé le nouveau caisson de basse KEF Kube 12 MIE ( qui remplace le KEF Kube 12)
Je vous ferais un petit retour dès que je l’aurais!
Bonne journée
Morganita
Message » 09 Sep 2024 7:06
dommage qu'il ne soit pas WISA ce caisson...
soit-dit en passant, on accuse la presse d'être complaisante, mais Classica n'a pas tellement aimé la R3 meta, ennuyeuse si j'interprête correctement ce que j'ai lu.
vdl1
Inscription Forum: 29 Mai 2002 10:48
Message » 09 Sep 2024 7:19
Dans l’ensemble la R3 meta a assez bonne presse
dor
