Je ne lis pas tout parce que je n'ai pas de pop-corn, mais:
1/ les flèches qui vont l'une vers l'autre indiquent la distance de 0,50m entre chaque logo de cette sorte. Cette convention de codification vaut pour les plans de différents objets.
image : renovao.com
2/ Les flèches (à droite de REAL CABLE sur la photo) qui pointent dans une seule direction sont utiles pour que le débutant qui se retrouve avec deux extrémités de câble ne branche pas le câble en provenance du canal Gauche de l'ampli vers la sortie Droite de l'ampli, ce qui fera sauter le fusible ou le système de sécurité ou endommagera l'ampli, l'enceinte et la vie de l'étourdi
En suivant la flèche de l'ampli vers les enceintes, les deux seules erreurs (non destructives) possibles sont :
a/ brancher l'enceinte Gauche à la place de la Droite
b/ Inverser la phase sur une enceinte.
3/ Le câble avec des flèches rapprochées tout au long de ce câble est un repère pour PAR EXEMPLE ET A VOTRE CHOIX brancher sur le ROUGE en sortie d'ampli et le + de l'enceinte. Cela permet de respecter la phase pour les 2 enceintes en faisant de même pour l'autre enceinte.
