Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Akimitsu et 27 invités
Salon HC d'Angecris
Message » 25 Juil 2024 21:19
J avais un peu de temps j ai refais un mesure, j ai bien corrige les éventuels mauvais paramétrage mais j ai pas les cartouches, je pense que c est un option dans REW, il me semble que les données sont bien dispo quand je fais un clic droit
Voici les nouvelles mesures (V2)
Ne pas tenir compte de cette mesure
Angecris_FR
Inscription Forum: 22 Jan 2023 14:31
Message » 26 Juil 2024 12:11
Voila des courbes qui doivent etre prise correctement :
Lien version V3
Angecris_FR
Message » 26 Juil 2024 12:31
[EDIT]: Je vois q'une V3 vient de sortir. Je commente ici la V2.
Nous devons avoir un probleme de niveau.
En regardant l'impulse de la FL (fenetre Overlays), on devrait voir une impulsion avec un pic a 100% a l'origine du temps, car la FL est notre reference temporelle.
Exemple :
Que le pic soit vers le haut ou vers le bas n'est pas un probleme. Cela depend de la polarite globale du systeme.
Angecris :
Tu m'as parle plus haut de messages d'avertissement de distortion.
Je pensais que le volume etait peut-etre trop fort.
Mais il se peut finalement qu'il soit trop faible.
- Au debut de la mesure, entends-tu bien le shrip dans l'enceinte FL avant le balayage de frequence ?
- Entends-tu un shrip apres le balayage de frequence ?
- Quel est le niveau du generateur de sweeps de REW ?
- Le volume Windows est-il bien regle a "100" ? (en exclusive, ca ne devrait pas avoir d'impact, mais bon ...)
- Quel est le volume du Marantz pour tes mesures ? (il faut bien entendu toujours utiliser le meme pour toutes les mesures)
- possedes-tu un decibel-metre ?
dr rotule
Contributeur HCFR 2022
Message » 26 Juil 2024 13:07
Je vais essayé de repondre :
Oui avant et apres la mesure, on voit bien la mesure en temps reel, avec un bruit de fond a -50db puis un signal, la prise de mesure et un signal
Oui
voila une capture :
Je pense que oui mais j ai un doute, en essayant certaine option j ai vu une option sur la fenetre de prise de mesure "check level" , j ai fais le test les valeurs sont Ok et en vert !
-20 db comme sur le tuto notice REW
Oui j ai ca
Angecris_FR
Message » 26 Juil 2024 14:19
0/ Dans la fenetre Make a measurement, augmente le Ref level trim a +2dB (a droite) Ca va monter le niveau du shrip.
1/ Verifie que ton son Windows est bien a 100% (je repete, pas sur que ce soit utile, mais on ne sait jamais)
2/ Installe le micro a la PE. Et le dB-metre au meme endroit (dB-metre en courbe Z ou "lineaire" ou a defaut C / slow)
3/ Mets Audyssey ON
4/ Dans REW, ouvre Preferences / Soundcard
- clique Check Levels, puis Next
- ajuste le volume du Marantz pour avoir 75dB sur le dB-metre (Car Audyssey a regle 75dB au moment du calibrage)
Tu me confirmes que tu n'as pas retouche le niveau de l'enceinte FL apres ton calibrage Audyssey ? (menu Speakers ou menu Option)
5/ Souviens toi du nveau de volume du Marantz, c'est celui qu'on utilisera pour toutes les mesures a venir.
6/ Dans REW, ouvre la fenetre SPL Meter(bouton carre tout en haut)
- Dans la petite fenetre, clique sur SPL / Z / S (comme slow)
- Verifie que le bouton "Rec" en bas a droite est bien allume. Sinon, le niveau ne s'affiche pas.
7/ clique droit sur le petit haut-parleur en bas a droite dans la barre de notification Windows / Parametres Audio
8/ Ajuste le potentiometre "Volume du micro" de facon a afficher 75dB dans le SPL Meter de REW.
Note bien la valeur !
Maintenant, on est censé être bon pour le niveau de lecture de REW, et pour le niveau de capture du micro :wink:
C'est le moment de retenter une petite mesure ...
dr rotule
Message » 26 Juil 2024 14:46
Pour le premier reglage, il a fallu que je monde de -20 a -15db le Marantz pour etre a 75 db sur le bruit rose
Pour le second reglage j ai un soucis sur la fenetre SPL Meter, je suis a fond sur le micro 100% et 56 db
Angecris_FR
Message » 26 Juil 2024 14:48
edite, je pense avoir compris apres cout qui faut rejouer le bruit rose et ajuster le micro, je retourne prendre les mesures ..... :siffle: :siffle:
Angecris_FR
Message » 26 Juil 2024 15:01
Donc apres avoir bien regler le niveau du Marantz (75db reglage -15db sur AVR)
J ai ajuste le niveau du micro pour sortir a 75db, je dois etre a 74% sur windows
Je viens de faire une nouvelle mesure, j'ai un message avertissement :
Angecris_FR
Message » 26 Juil 2024 15:02
Angecris_FR
Message » 26 Juil 2024 16:18
La mesure de distortion est meilleure, mais toujours "perdue dans le bruit de fond" ...
La Clarity C80 est toujours mauvaise (entre 5 et 10).
Qu'y a-t-il comme bruit de fond dans ta salle ?
On est OK sur le fait que toutes les portes et fenetres sont fermees ?
Remets le Ref level trim a 0.0dB,
fais une serie de 5 mesures des 5 enceintes avec Audyssey OFF pour voir.
dr rotule
Message » 26 Juil 2024 16:37
Quand tu tapes dans les mains, est-ce que tu sens que ca resonne pendant 1.2 seconde ?
dr rotule
Message » 26 Juil 2024 16:38
Tu peux montrer une photo de ton adaptateur USB-Jack3.5 ?
Il y a un driver, un panneau de controle avec des reglages ?
dr rotule
Message » 26 Juil 2024 16:39
dr rotule
Message » 26 Juil 2024 16:58
- J ai pas de bruit de fond, on entend un peu les cigales mais c est loin
- Porte, fenêtre et volet ferme pour avoir le moins de perturbation possible pendant les prises de mesure (femme et enfant dehors et bâillonné)
- Quand je tape dans la main j ai une bonne réverbération en effet
- La carte son n a pas de driver c est plug and play par de reglage en plus voici une photo
J ai pas touche
Voici la mesure des 5 enceintes sans ady Version V5
Angecris_FR
Message » 26 Juil 2024 17:30
Je me suis demande si ce ne pouvait pas etre un probleme specifique a la FL.
Mais non, en regardant les mesures des 5 encientes, on se rend compte que c'est le meme brouhaha avec impulses etranges sur tous les canaux.
Il faut dire que sur les photos, hormis la moquette, je ne vois pas un seul materiau amortissant ...
Jetons un oeil aux courbes d'amortissement :
Salle tres amortie chez Porciprince :
Salle "difficile" en forme de vaisseau spatial chez loulouviper33 :
Et ta salle :
Il y a tellement de resonnance qu'on dirait qu'il n'est pas possible de controler l'ajustement temporel des enceintes.
Pour nous assurer qu'il ne s'agit pas d'un souci de configuration, nous allons proceder a une autre mesure des 5 enceintes, en positionnant le micro a 50cm de la centrale, donc bien devant. La lecture des enceintes frontales devrait, je l'espere, se "normaliser".
dr rotule
