bonjour a tous , j espère être dans le bon forum.
mon soucis je désirerai rebranche mon ampli avec mon équaliseur , mais ca ne fonctionnes pas jai sur l ampli deux cavaliers et si mes souvenirs sont bon il faut connecter l equa a cet endroit , mais rien.
sortie out de l equa sur main in et entrée in de l equa sur pre out de l ampli ..
quelqu'un a une info je suis preneur ..
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: blam17, boddhidarma, philou de lille et 93 invités
equaliseur tecnics et amlpi yamaha ax590
- tigege
- Inscription Forum: 25 Juil 2024 10:04
tigege a écrit:bonjour a tous , j espère être dans le bon forum.
Ton branchement est correct, si l'ampli fonctionne bien avec les cavaliers, il faut chercher du côté de l''équalizer.(ou éventuellemnt des cordons (facile à tester: il suffit de les brancher à la place des cavaliers))
- j_yves
A mon epoque,il y a bien longtemps, je branchais l'equaliseur sur Tape in et out.
- af06
- Inscription Forum: 27 Nov 2007 20:09
af06 a écrit:A mon epoque,il y a bien longtemps, je branchais l'equaliseur sur Tape in et out.
oui c'est la solution lorsqu'on ne peut pas séparer la partie préampli de la partie puissance sur un intégré et qu'il permet le monitoring
- j_yves
salut af06
quant c' est possible , oui
et c 'est , je pense , même mieux que d' utiliser des sorties pré out , car le niveau de tension , le signal , entrant dans l' equaliseur est plein pot
- Rusty 09
- Inscription Forum: 19 Juil 2016 18:59
Non, pas plein pot puisque tu intercales l'égaliseur entre la partie préampli et la partie ampli de l"AX-590
- Did77
- Inscription Forum: 30 Déc 2003 21:10
Did 77
à ma connaissance , une sortie" rec out" ne passe jamais par la partie pre-ampli
elle permet une dérive direct d'un signal provenant d' une source sélectionnée .
signal qui ne pourra subir aucune atténuation ou gain ou correction possible (sauf pour l 'entrée phono qui inclue son pré riaa )
exemple ...
comme l on peut le voir sur le block diagram de l' Ax 590
le niveau du signal sortant d' une sortie rec out est donc identique que celui sortant de la source sélectionnée
une tension donc qui sera relativement élevée (plein pot )
exemple ...
- Rusty 09
C'est quel modèle ? On peut avoir des photos avant/arrière ?
- ungars
- Inscription Forum: 29 Juil 2010 20:08
8 messages
