Les enceintes ont été utilisées depuis mon emménagement avec les pieds livrés en accessoires.
Malgré les aménagements le son est légèrement montant, les basses franches, le medium et aigus excellents mais avec ce petit coté parfois montant qui enléve du « swing » qui peu empêcher l’envie de taper du pieds
Ayant déjà beaucoup oeuvré sur le placement j’ai decidé cette semaine de m’occuper de la liaison au sol.
J’ai d’abord naturellement retourné les pieds caoutchouc pour laisser place aux pointes, j’ai mis des contrepointes provisoires dans l’attente d’aller farfouiller et trouver les bons supports.
Ecoutes sur une matinée avec un grave toujours en place mais un médium qui s’est « rehaussé », ecoutes à faible volume globalement plus froide, ça enléve encore du swing, le bas médium est (trop) tronqué, en clair ça ne me plait pas. Pendant le déjeuner je laisse tourner un cd en musique de fond, ça confirme mes impressions : c’est plus froid, plus fade en exagérant le trait c’est un peu trop montant
Je décide donc de remettre les support d’origine, les roulettes, que je n’ai jamais utilisées et immédiatement des les 1eres secondes tout est plus posé, en place, le pied bat la mesure. Le grave est toujours bien à sa place, le bas medium/medium est plus physique, plus de matière.
J’ai enchainé les morceaux jusqu’en debut de soirée et suis plus qu’enchanté du resultat
Donc globalement les enceintes fonctionnent mieux, chez moi (je précise) avec les supports d’origine
Photos des pieds caoutchouc
![Image](https://zupimages.net/up/24/30/rsio.png)
Une fois inversé c’est les pointes, je note que dans cette configuration le pied de l’enceinte est vraiment décollé du sol ce qui n’est pas très heureux visuellement
![Image](https://zupimages.net/up/24/30/dsjs.jpeg)
Puis les roulettes qui sont les supports d’origine
![Image](https://zupimages.net/up/24/30/8rbw.jpeg)
Le resultat est plus harmonieux à l’ecoute mais aussi visuellement
ˋ
![Image](https://zupimages.net/up/24/30/26c5.jpeg)
La boite d’accessoires avec les strap, les pointes réversibles sur la partie caoutchouc avec les supports qui se vissent à la place des roulettes et les molette de blocage
![Image](https://zupimages.net/up/24/30/f677.jpeg)
Gil
