Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Ben944s, Cinemaniac, Doubs25, dr rotule, Duchat, fanvw, Google [Bot], kildaros, zwan et 63 invités
Création d'une salle dédiée, projet de A à Z
Message » 24 Juil 2024 10:55
legolas92 a écrit:Je savais que j'allai rouvrir le débat avec ma question !
J'avoue que je suis un peu sceptique sur les câbles puisque on est incapable de mesurer la différence de son d'un câble à l'autre et qu'il s'agit plutôt d'un ressenti !
Je suis parti sur celui-là selon vos conseils :
https://www.amazon.fr/UGREEN-DynamicHDR ... hdGY&psc=1
Ce n'est pas de la fibre, je ne le trouve pas chez Ugreen en fibre, si quelqu'un à la réf ?
Je vais déjà tester sur ma barre de son avec laquelle j'ai des problèmes de son ( quand je lance netflix ou autre, je me retrouver avec des coupures de son ou pire plus de son sur la barre et je suis obligé de tout éteindre et débrancher pour que ca refonctionne, je me dis que c'est peut être le câble)
Tu n'as pas besoin de fibre pour 2m de long. La fibre, c'est pour pouvoir envoyer du 4K sur de grandes longueurs, typiquement pour le projecteur.
dr rotule
Contributeur HCFR 2022
Message » 24 Juil 2024 11:18
Ok, j'ai pris 3m quand même pour être large !
legolas92
Inscription Forum: 09 Avr 2024 12:25
Message » 24 Juil 2024 11:20
dr rotule a écrit:Tu n'as pas besoin de fibre pour 2m de long. La fibre, c'est pour pouvoir envoyer du 4K sur de grandes longueurs, typiquement pour le projecteur.
Juste pour info tu préconises la fibre à partir de combien de mètre ?
porciprince
Inscription Forum: 09 Juin 2021 15:44
Message » 24 Juil 2024 11:29
Je pense que pour passer du 4K RGB 4:4:4 10bits @60Hz dans des conditions confortables, des 5m il vaut mieux employer une fibre.
dr rotule
Message » 24 Juil 2024 14:37
dr rotule a écrit:Je pense que pour passer du 4K RGB 4:4:4 10bits @60Hz dans des conditions confortables, des 5m il vaut mieux employer une fibre.
Merci de m'avoir répondu :bravo: :bravo:
porciprince
Message » 25 Juil 2024 9:16
je suis allé récupérer une paire de tannoy gold 7 hier. J'ai testé un peu l'arrache chez moi, via un pc et un doubleur de jack (que j'avais eu a une foire), le son grésillait un peu mais c'était déjà incroyable ! Quand on est pile au sweet spot, on a la sensation que le son est directement dans notre tête. Quand on se recule un peu, on à l'impression que le son sort de l'écran et pas des enceintes. Le rendu est vraiment excellent, je reçois mes xlr/rca ce soir, je ferai un vrai test en branchant tout ça à l'ampli. J'ai hâte ! et j'ai encore plus hâte de tester les gold 8 !
Je vous laisse apprécier le spectacle ! et cherchez bien le détail caché pour ceux qui ont l'œil :p
https://drive.google.com/file/d/1NpWuY8 ... sp=sharing
legolas92
Message » 25 Juil 2024 10:11
tannoy gold vraiment une belle référence
HC : LS12k • DTS X Pro 11.4.4 • AVC-X6800H • Paradigm
HiFi : Genelec The Ones AES avec GLM
Patrick-HC
Inscription Forum: 27 Déc 2009 15:43
Message » 25 Juil 2024 11:34
legolas92 a écrit:Bonjour à tous,
Oui c'est la premiere impression stupefiante de ce type d'enceintes. Quand tu ecoutes une source mono sur une paire de moniteurs, et que tu es bien au milieu, tu crois vraiment qu'il y en a une troisieme au centre.
C'est la meme chose avec mes Genelec. Quand je regarde un concert en 4.1, je suis oblige de me lever pour aller verifier que la voix du chanteur ne sort pas de la centrale.
Cela dit, ton branchement est approximatif. Pour l'usage sur PC, tu branches un 1er cable Jack 3.5 M-M sur l'enceinte gauche par exemple, puis un deuxieme cable jack 3.5 M-M entre les deux enceintes. Puis tu affecte le canal de chacune avec le petit inverseur situe a l'arriere.
dr rotule
Message » 25 Juil 2024 14:13
Oui c'est ce que j'ai fais pour les câblages ! JE vais essayer ce soir avec l'ampli et le airplay 2!
legolas92
Message » 26 Juil 2024 16:56
Bon, ca fait deux heures que j'essaye les enceintes via le Denon 3800 et pas moyen de faire partir les grésillements.
Quand j'allume l'enceinte, il y a très léger bruit blanc qui me semble normal et dès que je branche un câble, xlr ou jack ca grésille dans l'aigu. Quand j'allume l'ampli, ca amplifie le bruit. J'ai un quelqu'un qui s'y connait par téléphone, selon lui c'est une boucle de masse. L'ampli n'est pas relié à la terre mais les tannoy oui. J'ai donc essayé en déconnectant la prise à la terre de ma prise, et ca réduit le grésillement dans les aigus mais il en reste dans le grave. La seule solution à peu près potable c'est de mettre le réglage input de l'enceinte au mini (-24), le bourdonnement est plus faible mais tjrs présent. Bref pas une solution viable non plus.
J'ai essayé de modifier les réglages de l'affectation des amplis sur le denon, en mettant que la connexion se faisait sur le pre-out ( ce qui déconnecte l'ampli du denon) et j'ai bien configuré en bi-amp.
Donc la c'est un gros help que je lance ! Car je vais pas acheter les autres enceintes si c'est pour me retrouver avec le même problème !
Merci pour votre aide.
Boucle de masse : ampli pas à la terre, enceinte à la terre
legolas92
Message » 26 Juil 2024 17:41
Non, il ne faut pas mettre en mode biamplification.
Quelle est la longueur de ton câble ?
Quel type de blindage a-t-il ?
Le câble longe-t-il du secteur sur son trajet ?
Est-ce que la fiche XLR est démontable ? (en général, le presse-étoupe se dévisse)
Comment est-ce câblé a l’intérieur ?
Dans le câble, y a-t-il 2 âmes ou une seule ?
Ce sont des enceintes d'occaz ? Tu les as testées chez le vendeur ?
Si tu branches ton téléphone en jack 3.5, est-ce que ça ronfle aussi ? (le téléphone n'a aucun lien avec la terre)
dr rotule
Message » 26 Juil 2024 18:00
J’ai essayé en mode preampli total et ça ne change rien.
Le câble fait 3 mètres.
C’est la réf la.
https://www.amazon.fr/RAWAUX-Adaptateur ... 109&sr=8-3
J’ai fais en sorte que le câble ne touche aucun fil électrique et ça ne change rien.
Enceintes d’occasion oui mais j’ai testé chez le vendeur et ras, le son était nickel sans grésillement.
Oui le câble est démontable mais je ne pense pas que ça vienne de la…
legolas92
Message » 26 Juil 2024 18:03
Et oui, dès que je branche le jack vers le pc ça ronfle.
legolas92
Message » 26 Juil 2024 18:06
legolas92 a écrit:Et oui, dès que je branche le jack vers le pc ça ronfle.
Sur le jack d'un telephone ?
dr rotule
Message » 26 Juil 2024 18:07
C’est un jack de téléphone branché sur un pc. Y’a plus de prise jack sur les téléphone aujourd’hui
legolas92
