Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: asroma, dr rotule, elric2077, Emmanuel Piat, josk1, lobs7052, matrox445, Neo Reloaded, patbib, Polopretress, porciprince, seb28, slyn et 133 invités
Logiciel de placement des enceintes (13.4.10) et de l'écran
Message » 26 Juin 2024 23:39
Super ce logiciel !
Ca va pas mal m'aider dans le placement des enceintes pour ma future salle !
Carthman
Inscription Forum: 08 Nov 2017 23:18
Message » 27 Juin 2024 9:58
Ce fut du boulot mais du plaisir aussi. Maintenant, il faut que ça serve. Donc merci à toi. :thks:
Magnetar UDP800 / Lumagen Radiance Pro 4242 / JVC DLA-N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal SM6 Be & 1000 Be + 4 x Focal 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX
Membre HCFR Contributeur
Message » 10 Juil 2024 10:57
Salut @SYLEX,
Il y a quelque chose qui me gêne (je suis sur la V2) ou que je ne comprends pas.
Sur ma configuration il est indiqué :
- distance entre moi et le mur frontal : 365 cm
- distance entre FL et le mur frontal : 100 cm
Logiquement la FL est donc à 265 cm de moi. Cependant il est indiqué "distance entre FL et moi : 297 cm.
Pourrais tu, s'il te plait, m'aiguillier sur la compréhension ?
En te remerciant d'avance
Zinoviyky
Inscription Forum: 26 Juil 2023 1:08
Message » 10 Juil 2024 13:04
Ta logique doit être valable pour la FC (Front Center) qui est dans l'axe, mais pas pour la FL (Front Left) qui est donc décalée à gauche.
Si tu veux, tu me fais un MP avec ton fichier .ggb zippé en pièce jointe que je regarde si je vois une anomalie.
SYLEX
Message » 10 Juil 2024 20:24
SYLEX a écrit:Ta logique doit être valable pour la FC (Front Center) qui est dans l'axe, mais pas pour la FL (Front Left) qui est donc décalée à gauche.
Mais oui effectivement vu que c'est en diagonale..
Je t'ai tout de même partagé en mp ma version, je te remercie :D
Zinoviyky
Message » 18 Juil 2024 9:04
Petite question pour être sûr : les dimensions que l'on met dans le logiciel c'est les dimensions de la salle brute ou les dimensions avec traitement acoustique retiré.
Ma pièce est complétement nue actuellement et je vais rajouter 24cm de laine de verre partout et 40 sur la scène avant, je dois retrancher cette épaisseur aux dimensions de la salle ?
legolas92
Inscription Forum: 09 Avr 2024 12:25
Message » 21 Juil 2024 11:19
C'est plutôt les dimensions "nettes".
SYLEX
Message » 26 Aoû 2024 11:57
Hello,
j'ai deux trois infos, remarques sur le logiciel.
La distance entre moi et les enceintes atmos arrière est fausse sur mon plan et l'enceinte est à 20 cm du mur ? Pas terrible non ?
Autre chose, la hauteur des enceintes surround n'est pas indiquée, y a un moyen de la trouver ou calculer ?
Merci :)
legolas92
Message » 26 Aoû 2024 15:32
legolas92 a écrit:Hello,
Merci :)
et en avançant ton canapé ça devrait être mieux ?
Fre.Mo
Inscription Forum: 19 Déc 2002 10:42
Message » 26 Aoû 2024 15:54
Merci :)
Je n'ai pas testé, mais j'attends de tester les enceintes pour voir si je ravance le canapé ou pas pour ensuite positionner les atmos.
legolas92
Message » 26 Aoû 2024 22:20
legolas92 a écrit:Je n'ai pas testé, mais j'attends de tester les enceintes pour voir si je ravance le canapé ou pas pour ensuite positionner les atmos.
Idéalement il faudrait placer le canapé à l’endroit où il y a le moins de de problème dans le grave et ensuite tu choisis la taille d’écran et l’emplacement des enceintes en respectant les angles préconisés.
Fre.Mo
Message » 27 Aoû 2024 8:45
Dac' !
legolas92
