Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Doubs25, dr rotule, fanvw, Fred_95, Google Adsense [Bot] et 36 invités
Création d'une salle dédiée, projet de A à Z
Message » 18 Juil 2024 8:30
Je pensais pas qu'on finirait par parler de boule ici :D
Plus sérieusement : Petite question sur l'outils geogebra, quand on doit rentrer les dimensions de la salle c'est les dimensions nues ou on déduit déjà la couche d'isolant ? Ma salle fait 6m06 de long brut mais fera 5m42 une fois l'isolant posé partout. J'imagine que ca change les calculs du logiciel..
legolas92
Inscription Forum: 09 Avr 2024 12:25
Message » 18 Juil 2024 11:31
legolas92 a écrit:Je pensais pas qu'on finirait par parler de boule ici :D
Vu que cet outil te donne une aide geometrique pour la disposition des elements, il vaut mieux partir de la piece habillee.
Pour des considerations purement audio (on parlait plus haut des modes longitudinaux), la il faut se baser sur la piece nue.
dr rotule
Contributeur HCFR 2022
Message » 18 Juil 2024 12:36
Voila dernier plan de ma salle, qui ne devrait plus bouger !
Vous en pensez quoi ? Par rapport au placement des enceintes avant gauche et droite et l'écran et leur angle, le cadre de l'écran ne va pas gêner ?
La distance d'écoute par rapport au mur arrière ? Je suis à 40degrs d'angle vision, et il faut encore que je vérifie si je peux m'avancer, mais je n'aime pas être trop près de l'écran non plus.
https://drive.google.com/file/d/1FYXQzP ... sp=sharing
La pièce
21.68 m² = Surface
50.9480000000001 m³ = Volume
400 cm = Longueur du mur frontal
400 cm = Longueur de l'axe transversal (Largeur)
400 cm = Longueur du mur arrière
542 cm = Longueur du mur de gauche
542 cm = Longueur de l'axe longitudinal (Longueur)
542 cm = Longueur du mur de droite
1.355 Longueur / Largeur
2.30638297872341 Longueur / Hauteur du plafond
1.70212765957447 Largeur / Hauteur du plafond
└ Evitez les multiples (1.0, 2.0, 3.0, 4.0, ...)
Oui Ces proportions sont-elles favorables ?
└ Pour une pièce au format “boîte à chaussures”
L'écran
283.265236506579 cm = Largeur de l'écran
159 cm = Hauteur de l'écran
325 cm = Diagonale de l'écran
128 pouces = Diagonale de l'écran
4.5039172604546 m² = Surface de l'écran
19 cm = Distance entre l'écran et le mur frontal
58 cm = Distance entre l'écran et le mur de gauche
58 cm = Distance entre l'écran et le mur de droite
523 cm = Distance entre l'écran et le mur arrière
Ma position (Moi)
395 cm = Distance entre Moi et le mur frontal
200 cm = Distance entre Moi et le mur de gauche
200 cm = Distance entre Moi et le mur de droite
147 cm = Distance entre Moi et le mur arrière
376 cm = Distance entre Moi et l'écran
2.36477987421384 Distance écran=>Moi / Hauteur de l'écran
└ SMPTE préconise en 4K un rapport de 2.9
1.15692307692308 Distance écran => Moi / Diagonale de l'écran
└ THX préconise un rapport de 1.2
41.2781283138503° degré = Mon angle horizontal de vision
└ THX préconise 40° pour un format 1.78
2.13636363636364 Hauteur du plafond / Hauteur d'oreille
└ Evitez d'être trop proche de 2
0 cm = Distance entre Moi et l'axe longitudinal
└ Evitez d'être trop proche de 0
0.728782287822879 cm = Distance Moi => mur frontal / Longueur
└ Evitez d'être trop proche de 0.5 ou de 1.
Sa position (Lui sur le 2ème canapé)
0 cm = Distance entre Lui et le mur frontal
0 cm = Distance entre Lui et le mur de gauche
0 cm = Distance entre Lui et le mur de droite
0 cm = Distance entre Lui et le mur arrière
0 cm = Distance entre Lui et l'écran
0 Distance écran => Lui / Hauteur de l'écran
0 Distance écran => Lui / Diagonale de l'écran
0.00000000000000° degré = Son angle horizontal de vision
L'enceinte Front Left
0 cm = Distance entre FL et le mur frontal
├ Evitez les distances identiques ou trop proches
30 cm = Distance entre FL et le mur de gauche
└ Evitez d'être trop proche du mur de gauche
370 cm = Distance entre FL et le mur de droite
542 cm = Distance entre FL et le mur arrière
1.95833333333334 Hauteur du plafond / Hauteur FL
34 cm = Distance entre FL et l'écran
430 cm = Distance entre FL et Moi
23.2257018736721° degré = Mon angle d'ouverture de FL
├ Dolby préconise 30° entre 22° et 40°
18.4040371103971° degré = Son angle d'ouverture de FL
L'enceinte Front Center
0 cm = Distance entre FC et le mur frontal
200 cm = Distance entre FC et le mur de gauche
200 cm = Distance entre FC et le mur de droite
542 cm = Distance entre FC et le mur arrière
1.95833333333334 Hauteur du plafond / Hauteur FC
19 cm = Distance entre FC et l'écran
└ Ecran transonore : évitez d'être trop proche
395 cm = Distance entre FC et Moi
0.00000000000000° degré = Axe de référence entre FC et Moi
L'enceinte Front Right
0 cm = Distance entre FR et le mur frontal
30 cm = Distance entre FR et le mur de droite
└ Evitez d'être trop proche du mur de droite
370 cm = Distance entre FR et le mur de gauche
542 cm = Distance entre FR et le mur arrière
1.95833333333334 Hauteur du plafond / Hauteur FR
34 cm = Distance entre FR et l'écran
430 cm = Distance entre FR et Moi
23.2257018736721° degré = Mon angle d'ouverture de FR
18.5630535249399° degré = Son angle d'ouverture de FR
L'enceinte Surround Left n°1
431 cm = Distance entre SL1 et le mur frontal
0 cm = Distance entre SL1 et le mur de gauche
400 cm = Distance entre SL1 et le mur de droite
111 cm = Distance entre SL1 et le mur arrière
207 cm = Distance entre SL1 et Moi
100.317043455811° degré = Mon angle d'ouverture de SL1
└ Dolby préconise entre 90° et 110°
11.1316742723376 degré = Mon angle vertical de SL1
L'enceinte Surround Right n°1
431 cm = Distance entre SR1 et le mur frontal
400 cm = Distance entre SR1 et le mur de gauche
0 cm = Distance entre SR1 et le mur de droite
111 cm = Distance entre SR1 et le mur arrière
207 cm = Distance entre SR1 et Moi
100.317043455811° degré = Mon angle d'ouverture de SR1
11.1316742723376 degré = Mon angle vertical de SR1
L'enceinte Surround Left n°2
0 cm = Distance entre SL2 et le mur frontal
0 cm = Distance entre SL2 et le mur de gauche
0 cm = Distance entre SL2 et le mur de droite
0 cm = Distance entre SL2 et le mur arrière
0 cm = Distance entre SL2 et Moi
0.00000000000000° degré = Mon angle d'ouverture de SL2
├ Dolby préconise entre 90° et 110°
0.00000000000000° degré = Son angle d'ouverture de SL2
0 degré = Mon angle vertical de SL2
L'enceinte Surround Right n°2
0 cm = Distance entre SR2 et le mur frontal
0 cm = Distance entre SR2 et le mur de gauche
0 cm = Distance entre SR2 et le mur de droite
0 cm = Distance entre SR2 et le mur arrière
0 cm = Distance entre SR2 et Moi
0.00000000000000° degré = Mon angle d'ouverture de SR2
0.00000000000000° degré = Son angle d'ouverture de SR2
0 degré = Mon angle vertical de SR2
L'enceinte Surround Left n°3
0 cm = Distance entre SL3 et le mur frontal
0 cm = Distance entre SL3 et le mur de gauche
0 cm = Distance entre SL3 et le mur de droite
0 cm = Distance entre SL3 et le mur arrière
0 cm = Distance entre SL3 et Moi
0.00000000000000° degré = Son angle d'ouverture de SL3
L'enceinte Surround Right n°3
0 cm = Distance entre SR3 et le mur frontal
0 cm = Distance entre SR3 et le mur de gauche
0 cm = Distance entre SR3 et le mur de droite
0 cm = Distance entre SR3 et le mur arrière
0 cm = Distance entre SR3 et Moi
0.00000000000000° degré = Son angle d'ouverture de SR3
L'enceinte Surround Back (6 Main)
0 cm = Distance entre SB et le mur frontal
0 cm = Distance entre SB et le mur de gauche
0 cm = Distance entre SB et le mur de droite
0 cm = Distance entre SB et le mur arrière
0 cm = Distance entre SB et Moi
0.00000000000000° degré = Mon angle d'ouverture de SB
└ Dolby préconise 180°
0 degré = Mon angle vertical de SB
L'enceinte Surround Back Left (7 à 9 Main)
542 cm = Distance entre SBL1 et le mur frontal
85 cm = Distance entre SBL1 et le mur de gauche
315 cm = Distance entre SBL1 et le mur de droite
0 cm = Distance entre SBL1 et le mur arrière
187 cm = Distance entre SBL1 et Moi
141.986297657925° degré = Mon angle d'ouverture de SBL1
└ Dolby préconise entre 135° et 150°
12.1001753036799 degré = Mon angle vertical de SBL1
L'enceinte Surround Back Right
542 cm = Distance entre SBR1 et le mur frontal
315 cm = Distance entre SBR1 et le mur de gauche
85 cm = Distance entre SBR1 et le mur de droite
0 cm = Distance entre SBR1 et le mur arrière
187 cm = Distance entre SBR1 et Moi
141.986297657925° degré = Mon angle d'ouverture de SBR1
12.1001753036799 degré = Mon angle vertical de SBR1
L'enceinte Surround Back Left n°2
0 cm = Distance entre SBL2 et le mur frontal
0 cm = Distance entre SBL2 et le mur de gauche
0 cm = Distance entre SBL2 et le mur de droite
0 cm = Distance entre SBL2 et le mur arrière
0 cm = Distance entre SBL2 et Moi
0.00000000000000° degré = Mon angle d'ouverture de SBL2
├ Dolby préconise entre 135° et 150°
0.00000000000000° degré = Son angle d'ouverture de SBL2
0 Degré = Mon angle vertical de SBL2
L'enceinte Surround Back Right n°2
0 cm = Distance entre SBR2 et le mur frontal
0 cm = Distance entre SBR2 et le mur de gauche
0 cm = Distance entre SBR2 et le mur de droite
0 cm = Distance entre SBR2 et le mur arrière
0 cm = Distance entre SBR2 et Moi
0.00000000000000° degré = Mon angle d'ouverture de SBR2
0.00000000000000° degré = Son angle d'ouverture de SBR2
0 Degré = Mon angle vertical de SBR2
L'enceinte Wide Left (9 Main)
0 cm = Distance entre WL et le mur frontal
0 cm = Distance entre WL et le mur de gauche
0 cm = Distance entre WL et le mur de droite
0 cm = Distance entre WL et le mur arrière
0 cm = Distance entre WL et Moi
0.00000000000000° degré = Mon angle d'ouverture de WL
└ Dolby préconise entre 50° et 70°
0 degré = Mon angle vertical de WL
L'enceinte Wide Right
0 cm = Distance entre WR et le mur frontal
0 cm = Distance entre WR et le mur de gauche
0 cm = Distance entre WR et le mur de droite
0 cm = Distance entre WR et le mur arrière
0 cm = Distance entre WR et Moi
0.00000000000000° degré = Mon angle d'ouverture de WR
0 degré = Mon angle vertical de WR
Le caisson Sub1
0 cm = Distance entre Sub1 et le mur frontal
200 cm = Distance entre Sub1 et le mur de gauche
200 cm = Distance entre Sub1 et le mur de droite
542 cm = Distance entre Sub1 et le mur arrière
Le caisson Sub2
542 cm = Distance entre Sub2 et le mur frontal
200 cm = Distance entre Sub2 et le mur de gauche
200 cm = Distance entre Sub2 et le mur de droite
0 cm = Distance entre Sub2 et le mur arrière
Le caisson Sub3
0 cm = Distance entre Sub3 et le mur frontal
0 cm = Distance entre Sub3 et le mur de gauche
0 cm = Distance entre Sub3 et le mur de droite
0 cm = Distance entre Sub3 et le mur arrière
Le caisson Sub4
0 cm = Distance entre Sub4 et le mur frontal
0 cm = Distance entre Sub4 et le mur de gauche
0 cm = Distance entre Sub4 et le mur de droite
0 cm = Distance entre Sub4 et le mur arrière
1.95833333333334 Hauteur Plafond / Hauteur Front Left et Right
└ Dolby préconise un rapport entre 2 et 3
L'enceinte Top Left (2 Top)
0 cm = Distance entre TL et le mur frontal
0 cm = Distance entre TL et le mur de gauche
0 cm = Distance entre TL et le mur de droite
0 cm = Distance entre TL et le mur arrière
0 cm = Distance entre TL et Moi
0 degré = Mon angle vertical de TL
└ Dolby préconise 80° entre 65° et 100°
L'enceinte Top Right
0 cm = Distance entre TR et le mur frontal
0 cm = Distance entre TR et le mur de gauche
0 cm = Distance entre TR et le mur de droite
0 cm = Distance entre TR et le mur arrière
0 cm = Distance entre TR et Moi
0 degré = Mon angle vertical de TR
L'enceinte Top Front Left (4 à 6 Top)
270 cm = Distance entre TFL et le mur frontal
60 cm = Distance entre TFL et le mur de gauche
340 cm = Distance entre TFL et le mur de droite
272 cm = Distance entre TFL et le mur arrière
225 cm = Distance entre TFL et Moi
45 degré = Mon angle vertical de TFL
└ Dolby préconise 45° entre 30° et 55°
L'enceinte Top Front Right
270 cm = Distance entre TFR et le mur frontal
340 cm = Distance entre TFR et le mur de gauche
60 cm = Distance entre TFR et le mur de droite
272 cm = Distance entre TFR et le mur arrière
225 cm = Distance entre TFR et Moi
45 degré = Mon angle vertical de TFR
L'enceinte Top Middle Left (6 Top)
0 cm = Distance entre TML et le mur frontal
0 cm = Distance entre TML et le mur de gauche
0 cm = Distance entre TML et le mur de droite
0 cm = Distance entre TML et le mur arrière
0 cm = Distance entre TML et Moi
0 degré = Mon angle vertical de TML
└ Dolby préconise 90° entre 70° et 110°
L'enceinte Top Middle Right
0 cm = Distance entre TMR et le mur frontal
0 cm = Distance entre TMR et le mur de gauche
0 cm = Distance entre TMR et le mur de droite
0 cm = Distance entre TMR et le mur arrière
0 cm = Distance entre TMR et Moi
0 degré = Mon angle vertical de TMR
L'enceinte Top Rear Left (4 à 6 Top)
520 cm = Distance entre TRL et le mur frontal
60 cm = Distance entre TRL et le mur de gauche
340 cm = Distance entre TRL et le mur de droite
22 cm = Distance entre TRL et le mur arrière
225 cm = Distance entre TRL et Moi
135 degré = Mon angle vertical de TRL
└ Dolby préconise 135° entre 125° et 150°
L'enceinte Top Rear Right
520 cm = Distance entre TRR et le mur frontal
340 cm = Distance entre TRR et le mur de gauche
60 cm = Distance entre TRR et le mur de droite
22 cm = Distance entre TRR et le mur arrière
225 cm = Distance entre TRR et Moi
135 degré = Mon angle vertical de TRR
legolas92
Message » 18 Juil 2024 12:56
Autre point, je suis en train de regarder pour les cables XLR/RCA, j'en trouve pour les surrounds assez facilement mais par contre pour la scène frontale, j'ai besoin de 11mètres de câble ! Et la, je trouve rien ! Qui aurait une solution ? Un site ? Ou sait les faire lui-même peut être ? Car la, je coince !
legolas92
Message » 18 Juil 2024 15:23
a oui c'est une boule en promo
J'en ai acheté deux autour de 23 euros l'année dernière et quand je pars en voyage l'hivers j'en emmène 1 que je branche sur la Wi-Fi de la location et hop à moi la music et le radio et tout le reste :ane: :ane:
pereti
Inscription Forum: 03 Oct 2017 14:45
Message » 18 Juil 2024 17:57
legolas92 a écrit:Voila dernier plan de ma salle, qui ne devrait plus bouger !
Je crois qu'il y a des erreurs dans les distances données... Je peut pas trop donner d'avis.
Il faut de la place derrière l'écran. 19cm ?
La positon des Sub n'est pas 0 c'est le centre de la membrane qui compte. Idem pour les LCR
Largeur écran c'est avec le bord ou juste l'écran ?
YvesM
Inscription Forum: 28 Aoû 1999 2:00
Message » 20 Juil 2024 8:48
Quelles erreurs ?
Oui je laisserai 20cm derrière l'écran car micro perf, pour pas que ca vibre.
Les Sub seront dans les murs, on est pas à 15cm non plus !
Largeur d'écran, c'est la largeur de l'écran :) (sans les bords qui font 8cm)
legolas92
Message » 20 Juil 2024 9:34
Je pense avoir trouver une solution pour la longueur de mes câbles qui n'existe pas en 11mètres.
Du coup je pense prendre un câble de 10mètres en XLR et brancher au bout un XLR/RCA de 1 ou 2 mètres selon les besoins. Vous en pensez quoi ???
legolas92
Message » 20 Juil 2024 9:57
En XLR, j'ai plusieurs marques dispo sur amazon, vous en pensez quoi ? Ils m'ont l'air assez similaire ces deux XLR.
https://www.amazon.fr/NUOSIYA-Microphon ... 9hdGY&th=1
https://www.amazon.fr/NUOSIYA-M%C3%A9ta ... 9hdGY&th=1
Et pour les XLR/RCA il y a ça :
https://www.amazon.fr/VITALCO-Adaptateu ... 9hdGY&th=1
https://www.amazon.fr/Tisino-st%C3%A9r% ... 9hdGY&th=1
https://www.amazon.fr/RAWAUX-Adaptateur ... r=1-9&th=1
Hésitez pas à me donner vos avis !
legolas92
Message » 20 Juil 2024 11:36
MIB91
Inscription Forum: 23 Déc 2010 11:10
Message » 20 Juil 2024 14:07
legolas92 a écrit:En XLR, j'ai plusieurs marques dispo sur amazon, vous en pensez quoi ? Ils m'ont l'air assez similaire ces deux XLR.
Trop cher.
legolas92 a écrit:https://www.amazon.fr/NUOSIYA-M%C3%A9tallique-Microphone-Amplificateur-Enregistrement/dp/B0BY2F7WLJ/ref=sr_1_2_sspa?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=XBFWRR8Q1W4K&dib=eyJ2IjoiMSJ9.Q_9cjc3K_K2G-rJLeiaMD7bSuysDs67n3l3344RkaXvoYfIrOCwtqcxjdImEPzEQD7cxRBHfYja31E-JJse1PUE_SeGAeggK15to8DTUvOwSvG6ZYFtThiUx6kTcnsgTDRutx7V65hby7tfcpY37aQLBAPwb96T_blei_eIIN7Op7viVRAmvOX6yE0_GOz6i-Ppu9JfXAIrny0lFoov8NFMjmWEgcvPqCOzJi8exZGbQuPXJW98ydUqOqFmggb-doc8Dzr-3jbGes2FZVFZZFG6Do0c6SyTnIPfxoEd_OME.WJxKJVjdZd8rPDBCsW54nx_1PlaAATP2hcc_PnRhOEw&dib_tag=se&keywords=adaptateur%2Bxlr%2B10m&qid=1721460705&sprefix=adaptateur%2Bxlr%2B10m%2Caps%2C166&sr=8-2-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&th=1
Trop cher.
legolas92 a écrit:Et pour les XLR/RCA il y a ça :
12.90 le morceau d'1.5m, c'est plutot cher.
legolas92 a écrit:https://www.amazon.fr/Tisino-st%C3%A9r%C3%A9o-fid%C3%A9lit%C3%A9-Double-femelle/dp/B07H92BV3X/ref=sr_1_2_sspa?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=29NCIOT9S59SU&dib=eyJ2IjoiMSJ9.FhtH3c-RzyVK6V4_kgtY8vFM9Ge-YhQ6wmHY8LkF4w5xPD9q2Zy5Zuv-PYeRLmJLJCNv6kF00pQD8bKmnZilgX0f7JmDUBmKIakDQsEyH1ZlJaZZPYEGgiVa6nefUq4aQ2DmvJ77gA8ep4qjyiqHgApN9JNbjYsYnGtLfVSim3esDb1Itc7ENy0e7WFHOeAOwcE7IJ-mtrJGjkeVwf4-3olMdMFFEu2XcFHrTHNEu724gS7HprFzPxy5usT_u4j6v-6ge5cCwzS1cMljS94ZReeFg1KLBIQtfP0q9bxEe5Y.qNKj3r9nqk1F99487tRR_7Qs-nwjHL-hdmjrAdXXXgc&dib_tag=se&keywords=cable%2Bxlr%2Brca%2B2m&qid=1721461901&refinements=p_72%3A405615031&rnid=405614031&s=musical-instruments&sprefix=cable%2Bxlr%2Brca%2B2m%2Caps%2C120&sr=1-2-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&th=1
Mauvais sexe.
legolas92 a écrit:https://www.amazon.fr/RAWAUX-Adaptateur-Asym%C3%A9trique-Haut-parleurs-Amplificateurs/dp/B0BJDT1MZ7/ref=sr_1_9?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=29NCIOT9S59SU&dib=eyJ2IjoiMSJ9.FhtH3c-RzyVK6V4_kgtY8vFM9Ge-YhQ6wmHY8LkF4w5xPD9q2Zy5Zuv-PYeRLmJLJCNv6kF00pQD8bKmnZilgX0f7JmDUBmKIakDQsEyH1ZlJaZZPYEGgiVa6nefUq4aQ2DmvJ77gA8ep4qjyiqHgApN9JNbjYsYnGtLfVSim3esDb1Itc7ENy0e7WFHOeAOwcE7IJ-mtrJGjkeVwf4-3olMdMFFEu2XcFHrTHNEu724gS7HprFzPxy5usT_u4j6v-6ge5cCwzS1cMljS94ZReeFg1KLBIQtfP0q9bxEe5Y.qNKj3r9nqk1F99487tRR_7Qs-nwjHL-hdmjrAdXXXgc&dib_tag=se&keywords=cable%2Bxlr%2Brca%2B2m&qid=1721461901&refinements=p_72%3A405615031&rnid=405614031&s=musical-instruments&sprefix=cable%2Bxlr%2Brca%2B2m%2Caps%2C120&sr=1-9&th=1
Mieux conçu que le 1er si la photo de l'eclate correspond a la realite. Pas donne quand-meme.
dr rotule
Message » 20 Juil 2024 14:54
Voici des possibilites chez Thomann. Je cite Thomann parce que MIB91 en parle juste au dessus, et aussi que j'achete regulierement des trucs chez Thomann. Ce sont des gens serieux.
Il faut prospecter chez plusieurs marchands differents. Si tu prends des cables chez celui auquel tu prends les enceintes, tu peux sans soucis negocier une bonne ristourne sur le package, qui te remboursera a minima les cables.
RCA-XLR3M longueur 6m :
https://www.thomann.de/fr/cordial_cfu_6_mc.htm
20.90 pour un cable double, soit 10.45 le cable. Il faut verifier par telephone s'il est splittable si necessaire (si tu peux separer les deux cables).
RCA-XLR3M longueur 3m :
https://www.thomann.de/fr/cordial_cfu_3_mc.htm
Pour les enceintes arrieres ?
14.90 le cable double, soit 7.45 par cable
Ensuite, tu ajoutes des rallonges XLR3M-XLR3F :
1.0m : https://www.thomann.de/fr/pro_snake_tpm_10_02.htm
1.5m : https://www.thomann.de/fr/pro_snake_tpm_15.htm
2.5m : https://www.thomann.de/fr/pro_snake_tpm_25.htm
3.0m : https://www.thomann.de/fr/pro_snake_tpm ... _white.htm
5.0m : https://www.thomann.de/fr/pro_snake_tpm ... _green.htm
6.0m : https://www.thomann.de/fr/pro_snake_tpm_6.htm
Autre solution de cablage pas chere : RCA-Jack 6.35 TS
3.0m : https://www.thomann.de/fr/the_sssnake_s ... nke_3m.htm
2.90 EUR le cable.
6.0m : https://www.thomann.de/fr/the_sssnake_spr1060.htm
3.85 EUR le cable.
La aussi, demander confirmation par telephone en precisant que c'est pour cabler une sortie preampli RCA vers une enceinte Gold 7.
Attention, toutes ces liaisons sont asymetriques. Il convient de ne pas longer des cables secteur.
dr rotule
Message » 20 Juil 2024 15:28
Merci pour ta réponse doc !
J’ai regardé certains avis sur ton site et les gens n’étaient pas très content.
Ceux que je vous ai envoyé sui viennent d’Amazon rentrent dans mon budget et je me dis qu’ils sont mieux fini non ? Ils restent acceptables niveau tarif je trouve. Au vu des longueur à mettre j’ai peur que le signal se dégrade.
Et le fait de raccorder le câble à un autre pas de soucis ?
Et oui pour le courant je compte le faire longer le sol alors que les câbles audio seront à mi hauteur dans les murs. Donc à plus de 1m20. Je pense qu’on sera bon côté interférence.
legolas92
Message » 20 Juil 2024 15:43
Sinon, pour des câbles pas cher, les faire soi-même...
beb
Inscription Forum: 02 Mar 2002 2:00
Message » 20 Juil 2024 17:15
legolas92 a écrit:
YvesM a écrit:Je crois qu'il y a des erreurs dans les distances données... Je peut pas trop donner d'avis.
Quelles erreurs ?
Je me doute bien que tu ne fais pas n’importe quoi :wink:
C'est juste que sur le dessin de geobra je lis par exemple
Distance entre le mur frontal et l'écran 19cm. c'est la distance par rapport au mur d'absorbant ?
Généralement on prend les distances par rapport au centre acoustique des enceintes (pour la PE) et les distance dans la pièces sont les distances physiques (modes ondes stationnaires).
Sinon il suffit de préciser quels sont les références pour qu'on puisse bien se représenter.
YvesM
