Si possible rester chez JBL.
Il faudrait que je passe chez elecson pour écouter différents modèles .
J’ai vu des TAD ME1 en vente mais passer des jbl avec un gros 38 a un des biblios.
Pour ça que je me dis que les s3900 avec leur deux 25 peuvent être un bon compromis .
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bruno RBX, corail 86, Google Adsense [Bot], MIC22, n0dule, Steph-Hifi et 162 invités
Toutes les enceintes HiFi
JBL ... enceintes de légende et consœurs !!! (n°9)
- klipschdestras
- Inscription Forum: 13 Aoû 2006 18:34
bartgign a écrit:Quel ton budget ?
Sur une paire de TSM2 c'est 3500 chez ALG. Tu achète derrière deux 38 neuf et deux compressions de qualité.
Du filtrage actif et t'as quelque-chose de redoutable pour un budget relativement contenu
Pour faire des TSM il faut utiliser des haut parleurs TAD et surtout le filtrage prévu pour aller avec.
- Ragnarsson
- Inscription Forum: 25 Mai 2016 20:15
Je pense qu'on peut obtenir d'excellents résultats sur une TSM2 sans être full TAD.
- bartgign
- Inscription Forum: 17 Mai 2015 15:21
Si on utilise pas du TAD en hp est-ce que l'on peut encore les appeler des tsm?
- Baboulinet
- Inscription Forum: 23 Aoû 2020 14:47
c’est comme des répliques de JBL sans haut parleurs JBL…
- Ragnarsson
Baboulinet a écrit:Si on utilise pas du TAD en hp est-ce que l'on peut encore les appeler des tsm?
Effectivement abus de langage.
Mais franchement mettre une bonne compression (JBL, Das, 18S, radian ...) et un bon 38 et on a une très bonne 2 voies.
- bartgign
je voulais des enceintes plus logeables que des 4343....donc pas d'enceintes avec un gros 38 qui demande bcp de volume.
pour ça que je me demandais si vous aviez écouté les s3900, array 1000 etc
- klipschdestras
J’envisage d’acquérir des JBL S4700.
J’ai un McIntosh 1502 en ampli de puissance.
Qu’en pensez-vous?
Cette acquisition sera provisoire et considérée comme un test avant l’acquisition sous une année de JBL K2 S9900.
Merci pour vos avis éclairés.
Rémi
Qu’en pensez-vous?
Rémi
- rems38
- Inscription Forum: 25 Mai 2009 20:12
Que ce soit les 4700 ou les K2, ton 1502 ne tiendra pas les 38
Il faudra envisager de changer d'ampli
Mais tu pourras le garder en config bi-amp en lui faisant driver QUE le medium aigu
Pour le grave, faudra trouver autre chose...
itofa - Membre HCFR
+1 !
Chez Mcintosh, idealement pour un beau 38cm JBL à driver, c'est soit les MC1.25kw, soit à tubes les MC3500mk2 ou sinon en hybride à tube pour le haut et à transistor pour le bas, les MC451
Multicanal Hifi sans compromis-JBL Synthesis Project Array-4 Jbl Array1400-Jbl Array880-McIntosh: Systeme Westchester1- MX151-D100- MC601-MC462-MC452- MPC1500-TX77MZ2000-Denon Avrx7200WA-MC7106-5 AnthonyGallo ReferenceAV-Velodyne DD10+-65JZ1500
duplot2 - Membre HCFR
- Inscription Forum: 25 Mai 2007 20:33
Merci de ces informations.
Alors, avec un 1502 on peu raccorder des JBL avec quel diamètre de grave?
- rems38
Ba, faut comprendre, que avoir 150 vraies watts à tubes c'est déjà pas mal. Donc tu peux écouter avec ton ampli actuel et prendre du plaisir aussi bien avec la S4700 et aussi avec la K2 S9900. Mais si on veut avoir toute la dynamique qu'est capable ces enceintes en plus de l'ampleur du son qui rempli toute la pièce dés le bas volume, dont elles sont capables, il faut mettre du lourd en amplification.
Avec ton ampli actuel, en fonctionnement ideal chez JBL, il ne faut pas dépasser les 30cm max, idéalement un 26cm. Donc parfait pour faire fonctionner, une monitor 4329 ou une Jbl L100MK2
Ok, donc le projet va se passer en deux phases.
Phase 1:
Dès que j’ai vendu les Franco Serblin, je prend des JBL en 30cm
Phase 2:
Vers le mois de mars, je prend des K2 et c’est la que ca va être dur, les amplis et préampli qui vont avec.
Phase 1:
Phase 2:
- rems38
Je ne suis pas sûr que moi je ferais comme ça...
Perso je prendrai directement les enceintes que je vise et ensuite aviserais. Pourquoi pass avec de la biamplification en gardant le MA1502 pour le médium /aigu et trouver un autre ampli pour le grave.
C'est je pense le moyen le plus "économique" en évitant les achats provisoires.
si tu ne crois pas au son des câbles, essaies sans...
mariofan de triangle - Membre HCFR
- Inscription Forum: 07 Juil 2005 15:13
Je souhaite deux phases afin de bien être sur que JBL me convienne.
Franco Serblin me convenait, j’ai fais de nombreuses écoutes et au final un an pljus tard ca ne va plus.
La différence de prix entre des, par exemple, S3900 et S9900 est tellement énorme que je dois faire ainsi.
Et puis pour les K2 il y aura le budget ampli à ajouter, cela fait beaucoup en cas d’erreur.
- rems38
