29 messages • Accèder à une page • 1, 2
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 24 invités
Pièce HC/HIFI non dédiée dans une ferme du XVIIIeme:)
Petite question : as-tu tester le caisson seul ?
Je trouve ton point d'écoute pas très loin. Il n'y a donc pas lieu de sonoriser à fond pour arriver jusque-là. Le manque ne viendrait-il pas des petites colonnes ?
- vacheatuba
- Inscription Forum: 23 Mai 2011 17:57
vacheatuba a écrit:Petite question : as-tu tester le caisson seul ?
c'est très possible, les Victoria EVO sont certes pas énormes, mais elles ont quand même de la patate.
Pour le test du caisson seul, oui au travers de la procédure de test avec REW, puis dans audissey. Il talonne un peu là aussi:(
- deanorthk
- Inscription Forum: 04 Jan 2022 15:42
J'ai eu la chance de faire l'expérience d'une salle semi dédiée, pas super loin de chez moi, et pfiou, une salle bien pensée, bien mise en oeuvre, c'est une sacrée expérience.
Le plus épatant étant sans doute que la bulle sonore est là, sans qu'on est à aucun moment conscience de la provenance des sons, les enceintes disparaissent totalement. Le fait qu'elles soient toute encastrées, que le concept soit autour d'un mur couvert d'un toile aide sans doute, le cerveau ne voyant pas les enceintes etc etc.
Ca n'est pas ce que je vise car je reste sur l'idée HIFI/HC, mais c'est important d'avoir une expérience comme ca, pour comprendre le chemin qu'on empreinte.
- deanorthk
90% de l'espace salon salle à mangé est maintenant recouvert de pierre de bourgogne, on va mesurer cet après midi l'impact sur le son.
En hifi, j'ai clairement l'impression que ca a eu un impact sur le registre des aguis, qui sont de nouveau audible.
A voir si c'est du placebo ou pas, on va comparer avec les mesures prises avant, d'autant que j'ai construit une bibliothèque de 3.60m sur 2.80m à l'arrière du canapé, qui j'imagine à un rôle à jouer dans l'accoustique de la pièce.
Je vais mettre les photos ce weekend:)
- deanorthk
bonsoir, voici les photos des différentes avancées.
Pose des pierres de bourgogne (un sacré challenge dans une maison où rien n'est droit ou à angle droit ^^), installation de la tv au mur.
C'est vraiment à peine 40% de la pièce qui est faite, me reste encore à travailler l'enduit sur les murs, finir les finitions du placo là où c'est nécessaire, ensuite peindre les murs, refaire les crépis à la chaux des murs en pierre qui resteront apparents, et enfin THE chantier : le plafond.
Là j'attendrai et je ferais intervenir un mec qui maitrise l'accoustique des pièces, car même si ca reste une pièce non dédiée, j'aimerai trouver le juste milieu entre agréable à vivre et efficace en hifi comme en hc:)
![Image](https://i.ibb.co/n6pDBWm/IMG-0634.jpg)
![Image](https://i.ibb.co/1ZLFpBK/IMG-0633.jpg)
![Image](https://i.ibb.co/ngY4yXm/IMG-0632.jpg)
![Image](https://i.ibb.co/6wn4FBW/IMG-0631.jpg)
![Image](https://i.ibb.co/khP9rzx/IMG-0630.jpg)
![Image](https://i.ibb.co/41F4JWZ/IMG-0608.jpg)
![Image](https://i.ibb.co/dQsnv7q/IMG-0607.jpg)
- deanorthk
J'ai comme toi des Victoria Evo qui sont alimentées par un Yamaha qui commence a dater.
Je trouve que mon ampli n'alimente pas correctement ces enceintes. Cet amplis HC a du mal a les alimenter.
Refaisant mon salon je voudrais en profiter pour le changer et avoir un amplis HC alimentant ces belles colonnes.
Es tu satisfait du tien ?
- tropodator
- Inscription Forum: 07 Juil 2004 11:02
Coucou
j'ai pu tester les Victoria EVO, notamment quand je vivais encore sur l'ile de la Réunion, avec mon ancien install basées sur des blocs mono W4S, les SX500 comme les Mamp. Et clairement, les Victoria s'exprimaient mieux qu'avec le marantz SR8012 (qui pourtant à de bonnes capacités), et même un tout petit mieux qu'avec le kini EX M1+ que j'ai là, et que j'ai du provisoirement retirer.
Elles ont besoin de puissance pour vraiment se révéler, et un ampli HC ne leur donnera pas, je crois, ce qu'il faut.
Je vais d'ailleurs les tester ce vendredi avec mon nouveau bloc de puissance multi canaux provisoire, le nuforce MCH7 v3, en attendant mes blocs mono Kinki qui arrivent fin octobre.
Tu pourrai peut être garder ton ampli actuel et si par chance il a des pré out front, tu investis dans un bloc de puissance stéréo, ou deux blocs mono (c'est toujours une possibilité, c'est pour ca pour ma part que je reviens sur le système de pré amp/bloc, qui évite cette contrainte de tout changer)
- deanorthk
Bonjour à tous.
Mon projet était en sommeil car les travaux de rénovations ont démarré il y a 7 mois, et se sont étalés tout ce temps, pièce par pièce, et le salon est la toute dernière étape.
L'idée est restée sur la même optique :
1/ le mur TV : entièrement refait, entièrement sur tramiband, fixé et chevillé dans le sol, dans les poutres du plafond, et dans les pierres du mur. Remplacement du BA13 par du Fermacell, avec toujours 20cm de laine de coton à l'arrière. Création d'une niche de 90l pour l'enceinte centrale KEF 5160REL. Elle va se retrouver au dessus de la TV, choix qui j'espère portera ses fruits:)
2/ Plafond : faux plafonds crée entre chaque poutre (soit 17 structures), toutes sur Tramiband, avec des hauteurs différents (de 12cm à 8cm). Préparation de 4 niches pour les enceintes atmos. Tous les faux plafonds ont de la laine de coton 5cm pour l'isolation phonique surtout. Tous les câbles de connexions entre la partie HC et la partie HIFI ont été passés là, avec en plus un câble réseau CAT7 blindé, car je suis en 2.5gb sur toute cette partie là (truc de geek sans impact sur le quotidien)
Les deux faux plafonds en 12cm de hauteurs vont accueillir des hp Focal ICW en 21cm de diamètre.
Je vous prépare les photos, car la peinture sera terminée mercredi prochain:) Ensuite je vais refaire sur mesure le meuble bas à l'arrière qui accueille toutes les électroniques et les deux caissons:)
- deanorthk
Beau chantier, ça devrait etre top à l’arrivée
Bon courage pour la suite
Gil
Gil
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
Le traitement t'apportera un vrai plus. Bon courage car cela promet !
- vacheatuba
J'avance dans l'inconnu, je sais que j'aurai du faire une analyse acoustique, mais vu que c'est notre pièce de vie, on va dire qu'une partie de ma démarche a été faite totalement sur le "ok j'ai l'impression que ca ne fera pas de mal, donc on tente".
Le fait est qu'avant, j'avais un gros mode sur le grave, surtout en écoute hifi, donc il faut vraiment que ca, je le corrige. On va refaire toute une analyse par REW, et si il faut quelques tableau acoustique Il faudra que je trouve des trucs design qui s'adapte:)
- deanorthk
La pièce a été livrée, quasi terminée. Je suis en train de remettre en place les tasseaux sur le mur, tv, demain on installe la TV et la voix centrale dans sa niche.
Grosse interrogation, j'ai prévu quatre niches au plafond, toutes avec un litrage important, basé sur les préco pour les focal 100 ICW8. Mais le fait qu'elles aient un diamètre de 21 me freine un peu au niveau visuel, ca fait une grosse grille, et je réfléchis à mettre du 16, même avec la déperdition en matière de grave.
Si je passe sur des focal 300 ICW6, qui coute certes beaucoup plus chère, mais en terme de qualité, ca se justifie pour des enceintes atmos ou c'est une hérésie?
- deanorthk
Déjà l'ATMO y'a pas grand chose en terme de contenu disponible je trouve. Et pour avoir écouté je n'ai pas trouvé cela incroyable. Personnellement je mettrai un budget mini, car le rendu de la pluie au plafond, pas besoin d'enceinte de la mort...
- vacheatuba
Premier test ce soir, j'ai pu tout rebrancher, pas encore fait de calibration car je pense avoir replacer mes enceintes aux mêmes endroits, mais... J'ai maintenant une centrale, là où avant, ca n'était pas le cas.
J'ai suivit les conseils de Kaz (merci encore!!!), non seulement sur le choix du fabricant, mais aussi du placement de cette enceinte, encastrable. Elle est donc au dessus de la TV, quasi à 1.60 du sol. Et ca marche, les voix ont l'air de venir de la TV, c'est peut être du à la technologie des medium twitter de KEF, qui sont assez peu directionnel.
Mais bon, là je construit le meuble à l'arrière du canapé qui va recevoir les deux caissons, les électroniques, on doit aussi re peupler la pièce, je ferais des mesures à ce moment là. Mais que c'est bon de se replonger dans une film dans ces conditions:)
On s'est fait The Shawshank Redemption en 4K, et pfiou...![:)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_smile.gif)
- deanorthk
29 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
