Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: _Tiptoe_, Beke, dr rotule et 75 invités
[AntoineB] Un HC polyvalent et pragmatique
Message » 18 Juil 2024 17:09
Bonjour à tous, et désolé pour la période sans nouvelle, pas mal de boulot avant les vacances que j'attends avec impatience pour finir la salle.
Cependant le chantier a continué d'avancer un peu, voici la suite :
Mise en place du câblage et des traverses en partie haute des panneaux. L'objectif c'est de "fermer la boite", ceci afin de rigidifier la structure, et servir de support pour l'isolation du plafond / 4 atmos / éclairage.
Problème rencontré pendant la pause des panneaux : le sol n'est pas parfaitement plan, et donc mes panneaux se retrouve à différentes hauteurs (< 5 mm).
Pour corriger cela, je fabrique des équerres qui vont servir de support aux traverses. Chaque équerre est rectifiée par rapport à ma référence de niveau (merci le laser ! ) :
Puis on enchaine la pose avec une pièce gabarit pour conserver la même distance entre chaque équerre (on voit bien ici la différence de hauteur entre panneaux) :
Petit support bricolé pour le laser :
Une fois les équerres installées à la même hauteur, on peux passer à la mise en place des solives :
AntoineB
Inscription Forum: 18 Mar 2024 12:03
Message » 18 Juil 2024 17:21
Ensuite je procède à un montage à blanc du système de fixation découplé des solives, constitué d'un insert M8 et d'un silent bloc :
Une fois le montage validé, je passe à la pose des silent blocs au milieu de chaque traverse :
Et voilà une structure à la fois solide et découplée des hourdis.
Puis je passe à l'isolation des panneaux avec 100mm de laine de bois :
Pose du support pour les enceintes surrounds (Focal SR900) :
Puis on isole :
Préparation des boites pour les prises 230 V :
Et une fois le mur gauche isolé, je pose en périphérie de l'OSB de 12 mm qui servira de support pour les profilés du tissu tendu :
Et idem pour le mur droit :
AntoineB
Message » 18 Juil 2024 19:32
:bravo: on dirait du "" myciné "" :ane:
pereti
Inscription Forum: 03 Oct 2017 14:45
Message » 19 Juil 2024 9:04
Oui mais apparemment il n'est pas parti pour faire les mêmes erreurs! Du genre peinture blanche blanche au plafond et canapé collé au mur du fond :mdr: :mdr:
En tout cas merci pour ce partage de photos et ces explications. Je suis avec attention :bravo: :bravo: :bravo: :bravo:
porciprince
Inscription Forum: 09 Juin 2021 15:44
Message » 19 Juil 2024 9:51
Merci beaucoup pour vos remerciements, ça motive !
Mes vacances arrivent dans une semaine, et l'objectif c'est de finir pendant cette période, donc pas mal de contenu va arriver dans les prochains jours ;)
Pour revenir à Myciné qui a clairement inspiré mon projet, j'ai essayé d'améliorer quelques points par rapport à leur concept :
- Ma structure est découplée mécaniquement du bâti de la maison, aucune fixation dans les murs, tout repose sur une dalle de 40mm de liège HR, et les points de reprise des traverses sont montés sur silent blocs. Ceci afin de limiter au maximum les transmissions solidiennes.
- Le plafond sera également isolé thermiquement et traité acoustiquement avec 100 mm de laine de bois.
- Je ne mettrai pas de molleton partout avant la pose du tissu tendu, mais du voile d'hivernage pour éviter d'absorber trop les aigus (et aussi parce que c'est BEAUCOUP moins cher :mdr: ).
Et pour revenir au chantier, hier soir j'ai fini l'isolation de la scène frontale :
La suite arrive très bientôt :wink:
AntoineB
Message » 20 Juil 2024 18:48
Aujourd'hui j'ai continué sur le dernier mur non isolé : la partie arrière de la salle.
Réalisation des coffrages pour les enceintes surrounds back :
Je pose un voile d'hivernage sur les zones non fermées (au dessus et en dessous l'enceinte) pour éviter le contact avec la poussière que génère la laine de bois :
Puis j'isole les caissons un par un, je recouvre également le bass trap en dessous de l'escalier (qui au final à une épaisseur de 70 cm d'isolant + 25 cm de plenum) :
Et le résultat ce soir avec une focal en place pour tester, tout rentre parfaitement, ouf :mdr . Il reste encore du boulot sur ce mur mais je dois repasser commande, 100m de câble HP c'était pas suffisant :roll: :
Et au passage le reste de la salle :
La suite bientôt, bon weekend à tous.
AntoineB
Message » 29 Juil 2024 19:12
Je profite des vacances pour continuer la salle, le but est de terminer pour mi-Aout, donc pas de temps à perdre :D .
Je bricole un petit gabarit pour pouvoir faire des perçages rond de grand diamètre avec la défonceuse :
Pas mal pour une première :
Et avec cela je réalise 4 caissons pour les atmos qui vont venir se loger dans les traverses. Ils sont différents pour s'adapter au mieux aux dimensions données dans le guide Dolby :
Puis on passe à la pose, d'abords à l'arrière de la salle :
Puis à l'avant, remarquez au passage le petit coup de peinture noire pour une meilleure finition si jamais les différents profilés ne recouvrent pas complètement le bois :
Puis je m'essaye à la pose des profilés SWAL sur le plus petit mur pour valider la méthode de pose :
Ensuite j'agrafe un voile d'hivernage pour bloquer les poussières émises par la laine de bois :
Et enfin attention, voici ma première pose de tissu tendu :
Le résultat est au-delà de mes espérances ! Après 5 minutes à jouer avec la spatule j'arrive à trouver de la technique pour bien avancer. Finition ULTRA propre, le rendu est magnifique. Je préfère 1000x cela à du placo peint, pas de joint, pas de ponçage, pas de peinture, cela ne me manquera pas !
Plus qu'à faire la même chose dans toute la pièce maintenant, mais j'ai encore quelques bricoles à faire avant, la suite bientôt ;) .
AntoineB
Message » 29 Juil 2024 19:26
superbe boulot !
petite question (comme je me lance aussi dans l'étude de la création de ma salle dédiée) : pourquoi avoir finalement abandonné l'idée placo au profit des bloc mdf ?
Fred_95
Inscription Forum: 31 Aoû 2011 10:22
Message » 29 Juil 2024 21:46
AntoineB,
Tu es bluffant : tu sais ce que tu fais et tu le fais avec un vitesse de réalisation qui me laisse admiratif. Mille bravo !
A ce stade là, quand la salle commence à afficher ses couleurs définitives, on sent que cela prend forme et l'émotion de la 1ère mise à feu n'est plus très loin.
J'en ai des frissons pour toi !
LeBob
LeBob
Inscription Forum: 29 Jan 2022 13:33
Message » 29 Juil 2024 23:22
Fred_95 a écrit:superbe boulot !
Merci beaucoup :wink: , j'ai choisi cette technique de construction car elle permet facilement d'obtenir une structure découplée du bati (principe de la boite dans la boite) afin de limiter les transmissions solidiennes au maximum. Concernant le placo qu'on utilise classiquement, son plus gros défaut et de réfléchir (en grande partie) le son dans la pièce, alors qu'on souhaite exactement le contraire dans une salle de cinéma où beaucoup d'absorption est nécessaire pour avoir un RT bas. C'est pour cela que j'utilise du tissu tendu avec de la laine de bois derrière.
AntoineB
Message » 29 Juil 2024 23:26
LeBob a écrit:AntoineB,
LeBob
Un grand merci à toi LeBob :oops: , j'essaye de faire du mieux possible avec mon budget. Ceci est le fruit de pratiquement 1an de réflexion et de recherche sur le sujet, un grand merci surtout aux personnes qui ont pu m'aider dans les choix effectués :wink: . Il reste encore beaucoup de travail mais les vacances sont encore longues donc ça tombe bien :lol: .
AntoineB
Message » 30 Juil 2024 11:27
Top de chez top!!!! :love: :love: :love: :love:
porciprince
Message » 30 Juil 2024 17:56
Félicitations à toi, c'est du super boulot on voit que tu maitrises ton sujet ! ça me rappelle des souvenirs même si moi je suis un amateur en bricolage à côté de toi !
Le tissu tendu on s'en fait une montagne au début mais franchement ça se fait super bien, même au plafond et le rendu est hyper satisfaisant !
Bon courage pour la dernière ligne droite on a hâte de voir la suite ! :bravo:
Tazz24
Inscription Forum: 13 Juin 2003 14:41
Message » 01 Aoû 2024 11:16
Excellent! C'est propre et bien pensé, comme j'aime :bravo:
josk1
Message » 02 Aoû 2024 8:17
Merci à tous pour vos commentaires positifs, ça donne des watts pour la suite, et il en faut car c'est du boulot de faire une salle de ciné ! :o
Voici le projecteur pour le ciel étoilé :
Et ensuite on peux procéder à l'isolation du plafond avec 100 mm de laine de bois, idem que les murs donc. Cette partie est vraiment pénible car la laine de bois dégage beaucoup de poussière, ça se mérite une salle dédiée !
Et une fois terminé on peut ranger un peu pour retrouver un chantier a peu près propre :
Avant de poser le voile d'hivernage, je place des lattes en MDF de 9mm pour bien maintenir l'isolant dans le temps. Cela servira également de support pour agrafer le voile :
Aujourd'hui on va finir la pose du voile d'hivernage et commencer la pose du ciel étoilé :love: .
AntoineB
