Voila dernier plan de ma salle, qui ne devrait plus bouger !
Vous en pensez quoi ? Par rapport au placement des enceintes avant gauche et droite et l'écran et leur angle, le cadre de l'écran ne va pas gêner ?
La distance d'écoute par rapport au mur arrière ? Je suis à 40degrs d'angle vision, et il faut encore que je vérifie si je peux m'avancer, mais je n'aime pas être trop près de l'écran non plus.
https://drive.google.com/file/d/1FYXQzP ... sp=sharing La pièce
21.68 m² = Surface
50.9480000000001 m³ = Volume
400 cm = Longueur du mur frontal
400 cm = Longueur de l'axe transversal (Largeur)
400 cm = Longueur du mur arrière
542 cm = Longueur du mur de gauche
542 cm = Longueur de l'axe longitudinal (Longueur)
542 cm = Longueur du mur de droite
1.355 Longueur / Largeur
2.30638297872341 Longueur / Hauteur du plafond
1.70212765957447 Largeur / Hauteur du plafond
└ Evitez les multiples (1.0, 2.0, 3.0, 4.0, ...)
Oui Ces proportions sont-elles favorables ?
└ Pour une pièce au format “boîte à chaussures”
L'écran
283.265236506579 cm = Largeur de l'écran
159 cm = Hauteur de l'écran
325 cm = Diagonale de l'écran
128 pouces = Diagonale de l'écran
4.5039172604546 m² = Surface de l'écran
19 cm = Distance entre l'écran et le mur frontal
58 cm = Distance entre l'écran et le mur de gauche
58 cm = Distance entre l'écran et le mur de droite
523 cm = Distance entre l'écran et le mur arrière
Ma position (Moi)
395 cm = Distance entre Moi et le mur frontal
200 cm = Distance entre Moi et le mur de gauche
200 cm = Distance entre Moi et le mur de droite
147 cm = Distance entre Moi et le mur arrière
376 cm = Distance entre Moi et l'écran
2.36477987421384 Distance écran=>Moi / Hauteur de l'écran
└ SMPTE préconise en 4K un rapport de 2.9
1.15692307692308 Distance écran => Moi / Diagonale de l'écran
└ THX préconise un rapport de 1.2
41.2781283138503° degré = Mon angle horizontal de vision
└ THX préconise 40° pour un format 1.78
2.13636363636364 Hauteur du plafond / Hauteur d'oreille
└ Evitez d'être trop proche de 2
0 cm = Distance entre Moi et l'axe longitudinal
└ Evitez d'être trop proche de 0
0.728782287822879 cm = Distance Moi => mur frontal / Longueur
└ Evitez d'être trop proche de 0.5 ou de 1.
Sa position (Lui sur le 2ème canapé)
0 cm = Distance entre Lui et le mur frontal
0 cm = Distance entre Lui et le mur de gauche
0 cm = Distance entre Lui et le mur de droite
0 cm = Distance entre Lui et le mur arrière
0 cm = Distance entre Lui et l'écran
0 Distance écran => Lui / Hauteur de l'écran
0 Distance écran => Lui / Diagonale de l'écran
0.00000000000000° degré = Son angle horizontal de vision
L'enceinte Front Left
0 cm = Distance entre FL et le mur frontal
├ Evitez les distances identiques ou trop proches
30 cm = Distance entre FL et le mur de gauche
└ Evitez d'être trop proche du mur de gauche
370 cm = Distance entre FL et le mur de droite
542 cm = Distance entre FL et le mur arrière
1.95833333333334 Hauteur du plafond / Hauteur FL
34 cm = Distance entre FL et l'écran
430 cm = Distance entre FL et Moi
23.2257018736721° degré = Mon angle d'ouverture de FL
├ Dolby préconise 30° entre 22° et 40°
18.4040371103971° degré = Son angle d'ouverture de FL
L'enceinte Front Center
0 cm = Distance entre FC et le mur frontal
200 cm = Distance entre FC et le mur de gauche
200 cm = Distance entre FC et le mur de droite
542 cm = Distance entre FC et le mur arrière
1.95833333333334 Hauteur du plafond / Hauteur FC
19 cm = Distance entre FC et l'écran
└ Ecran transonore : évitez d'être trop proche
395 cm = Distance entre FC et Moi
0.00000000000000° degré = Axe de référence entre FC et Moi
L'enceinte Front Right
0 cm = Distance entre FR et le mur frontal
30 cm = Distance entre FR et le mur de droite
└ Evitez d'être trop proche du mur de droite
370 cm = Distance entre FR et le mur de gauche
542 cm = Distance entre FR et le mur arrière
1.95833333333334 Hauteur du plafond / Hauteur FR
34 cm = Distance entre FR et l'écran
430 cm = Distance entre FR et Moi
23.2257018736721° degré = Mon angle d'ouverture de FR
18.5630535249399° degré = Son angle d'ouverture de FR
L'enceinte Surround Left n°1
431 cm = Distance entre SL1 et le mur frontal
0 cm = Distance entre SL1 et le mur de gauche
400 cm = Distance entre SL1 et le mur de droite
111 cm = Distance entre SL1 et le mur arrière
207 cm = Distance entre SL1 et Moi
100.317043455811° degré = Mon angle d'ouverture de SL1
└ Dolby préconise entre 90° et 110°
11.1316742723376 degré = Mon angle vertical de SL1
L'enceinte Surround Right n°1
431 cm = Distance entre SR1 et le mur frontal
400 cm = Distance entre SR1 et le mur de gauche
0 cm = Distance entre SR1 et le mur de droite
111 cm = Distance entre SR1 et le mur arrière
207 cm = Distance entre SR1 et Moi
100.317043455811° degré = Mon angle d'ouverture de SR1
11.1316742723376 degré = Mon angle vertical de SR1
L'enceinte Surround Left n°2
0 cm = Distance entre SL2 et le mur frontal
0 cm = Distance entre SL2 et le mur de gauche
0 cm = Distance entre SL2 et le mur de droite
0 cm = Distance entre SL2 et le mur arrière
0 cm = Distance entre SL2 et Moi
0.00000000000000° degré = Mon angle d'ouverture de SL2
├ Dolby préconise entre 90° et 110°
0.00000000000000° degré = Son angle d'ouverture de SL2
0 degré = Mon angle vertical de SL2
L'enceinte Surround Right n°2
0 cm = Distance entre SR2 et le mur frontal
0 cm = Distance entre SR2 et le mur de gauche
0 cm = Distance entre SR2 et le mur de droite
0 cm = Distance entre SR2 et le mur arrière
0 cm = Distance entre SR2 et Moi
0.00000000000000° degré = Mon angle d'ouverture de SR2
0.00000000000000° degré = Son angle d'ouverture de SR2
0 degré = Mon angle vertical de SR2
L'enceinte Surround Left n°3
0 cm = Distance entre SL3 et le mur frontal
0 cm = Distance entre SL3 et le mur de gauche
0 cm = Distance entre SL3 et le mur de droite
0 cm = Distance entre SL3 et le mur arrière
0 cm = Distance entre SL3 et Moi
0.00000000000000° degré = Son angle d'ouverture de SL3
L'enceinte Surround Right n°3
0 cm = Distance entre SR3 et le mur frontal
0 cm = Distance entre SR3 et le mur de gauche
0 cm = Distance entre SR3 et le mur de droite
0 cm = Distance entre SR3 et le mur arrière
0 cm = Distance entre SR3 et Moi
0.00000000000000° degré = Son angle d'ouverture de SR3
L'enceinte Surround Back (6 Main)
0 cm = Distance entre SB et le mur frontal
0 cm = Distance entre SB et le mur de gauche
0 cm = Distance entre SB et le mur de droite
0 cm = Distance entre SB et le mur arrière
0 cm = Distance entre SB et Moi
0.00000000000000° degré = Mon angle d'ouverture de SB
└ Dolby préconise 180°
0 degré = Mon angle vertical de SB
L'enceinte Surround Back Left (7 à 9 Main)
542 cm = Distance entre SBL1 et le mur frontal
85 cm = Distance entre SBL1 et le mur de gauche
315 cm = Distance entre SBL1 et le mur de droite
0 cm = Distance entre SBL1 et le mur arrière
187 cm = Distance entre SBL1 et Moi
141.986297657925° degré = Mon angle d'ouverture de SBL1
└ Dolby préconise entre 135° et 150°
12.1001753036799 degré = Mon angle vertical de SBL1
L'enceinte Surround Back Right
542 cm = Distance entre SBR1 et le mur frontal
315 cm = Distance entre SBR1 et le mur de gauche
85 cm = Distance entre SBR1 et le mur de droite
0 cm = Distance entre SBR1 et le mur arrière
187 cm = Distance entre SBR1 et Moi
141.986297657925° degré = Mon angle d'ouverture de SBR1
12.1001753036799 degré = Mon angle vertical de SBR1
L'enceinte Surround Back Left n°2
0 cm = Distance entre SBL2 et le mur frontal
0 cm = Distance entre SBL2 et le mur de gauche
0 cm = Distance entre SBL2 et le mur de droite
0 cm = Distance entre SBL2 et le mur arrière
0 cm = Distance entre SBL2 et Moi
0.00000000000000° degré = Mon angle d'ouverture de SBL2
├ Dolby préconise entre 135° et 150°
0.00000000000000° degré = Son angle d'ouverture de SBL2
0 Degré = Mon angle vertical de SBL2
L'enceinte Surround Back Right n°2
0 cm = Distance entre SBR2 et le mur frontal
0 cm = Distance entre SBR2 et le mur de gauche
0 cm = Distance entre SBR2 et le mur de droite
0 cm = Distance entre SBR2 et le mur arrière
0 cm = Distance entre SBR2 et Moi
0.00000000000000° degré = Mon angle d'ouverture de SBR2
0.00000000000000° degré = Son angle d'ouverture de SBR2
0 Degré = Mon angle vertical de SBR2
L'enceinte Wide Left (9 Main)
0 cm = Distance entre WL et le mur frontal
0 cm = Distance entre WL et le mur de gauche
0 cm = Distance entre WL et le mur de droite
0 cm = Distance entre WL et le mur arrière
0 cm = Distance entre WL et Moi
0.00000000000000° degré = Mon angle d'ouverture de WL
└ Dolby préconise entre 50° et 70°
0 degré = Mon angle vertical de WL
L'enceinte Wide Right
0 cm = Distance entre WR et le mur frontal
0 cm = Distance entre WR et le mur de gauche
0 cm = Distance entre WR et le mur de droite
0 cm = Distance entre WR et le mur arrière
0 cm = Distance entre WR et Moi
0.00000000000000° degré = Mon angle d'ouverture de WR
0 degré = Mon angle vertical de WR
Le caisson Sub1
0 cm = Distance entre Sub1 et le mur frontal
200 cm = Distance entre Sub1 et le mur de gauche
200 cm = Distance entre Sub1 et le mur de droite
542 cm = Distance entre Sub1 et le mur arrière
Le caisson Sub2
542 cm = Distance entre Sub2 et le mur frontal
200 cm = Distance entre Sub2 et le mur de gauche
200 cm = Distance entre Sub2 et le mur de droite
0 cm = Distance entre Sub2 et le mur arrière
Le caisson Sub3
0 cm = Distance entre Sub3 et le mur frontal
0 cm = Distance entre Sub3 et le mur de gauche
0 cm = Distance entre Sub3 et le mur de droite
0 cm = Distance entre Sub3 et le mur arrière
Le caisson Sub4
0 cm = Distance entre Sub4 et le mur frontal
0 cm = Distance entre Sub4 et le mur de gauche
0 cm = Distance entre Sub4 et le mur de droite
0 cm = Distance entre Sub4 et le mur arrière
1.95833333333334 Hauteur Plafond / Hauteur Front Left et Right
└ Dolby préconise un rapport entre 2 et 3
L'enceinte Top Left (2 Top)
0 cm = Distance entre TL et le mur frontal
0 cm = Distance entre TL et le mur de gauche
0 cm = Distance entre TL et le mur de droite
0 cm = Distance entre TL et le mur arrière
0 cm = Distance entre TL et Moi
0 degré = Mon angle vertical de TL
└ Dolby préconise 80° entre 65° et 100°
L'enceinte Top Right
0 cm = Distance entre TR et le mur frontal
0 cm = Distance entre TR et le mur de gauche
0 cm = Distance entre TR et le mur de droite
0 cm = Distance entre TR et le mur arrière
0 cm = Distance entre TR et Moi
0 degré = Mon angle vertical de TR
L'enceinte Top Front Left (4 à 6 Top)
270 cm = Distance entre TFL et le mur frontal
60 cm = Distance entre TFL et le mur de gauche
340 cm = Distance entre TFL et le mur de droite
272 cm = Distance entre TFL et le mur arrière
225 cm = Distance entre TFL et Moi
45 degré = Mon angle vertical de TFL
└ Dolby préconise 45° entre 30° et 55°
L'enceinte Top Front Right
270 cm = Distance entre TFR et le mur frontal
340 cm = Distance entre TFR et le mur de gauche
60 cm = Distance entre TFR et le mur de droite
272 cm = Distance entre TFR et le mur arrière
225 cm = Distance entre TFR et Moi
45 degré = Mon angle vertical de TFR
L'enceinte Top Middle Left (6 Top)
0 cm = Distance entre TML et le mur frontal
0 cm = Distance entre TML et le mur de gauche
0 cm = Distance entre TML et le mur de droite
0 cm = Distance entre TML et le mur arrière
0 cm = Distance entre TML et Moi
0 degré = Mon angle vertical de TML
└ Dolby préconise 90° entre 70° et 110°
L'enceinte Top Middle Right
0 cm = Distance entre TMR et le mur frontal
0 cm = Distance entre TMR et le mur de gauche
0 cm = Distance entre TMR et le mur de droite
0 cm = Distance entre TMR et le mur arrière
0 cm = Distance entre TMR et Moi
0 degré = Mon angle vertical de TMR
L'enceinte Top Rear Left (4 à 6 Top)
520 cm = Distance entre TRL et le mur frontal
60 cm = Distance entre TRL et le mur de gauche
340 cm = Distance entre TRL et le mur de droite
22 cm = Distance entre TRL et le mur arrière
225 cm = Distance entre TRL et Moi
135 degré = Mon angle vertical de TRL
└ Dolby préconise 135° entre 125° et 150°
L'enceinte Top Rear Right
520 cm = Distance entre TRR et le mur frontal
340 cm = Distance entre TRR et le mur de gauche
60 cm = Distance entre TRR et le mur de droite
22 cm = Distance entre TRR et le mur arrière
225 cm = Distance entre TRR et Moi
135 degré = Mon angle vertical de TRR
