Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
Conseils, Guides et Tutos pour le stockage et réseau
[Synthese] NAS: Choix, Configuration, exploitation, support.
Message » 16 Fév 2024 12:16
corintin a écrit:je crois que le problème se situe au niveau des valeurs de PUID et PGIG !???
J'ai fait fonctionner Docker sur mon DS716, mais j'aurais probablement renoncé sans mon expérience préalable avec unRaid.
En consultant mes notes de 2020 un des nœuds du problème se trouvait effectivement dans la gestion des PGID et PUID.
Malheureusement je ne peux pas t'aider plus, mon expérience est trop ancienne.
Michel
MLill
Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
Message » 16 Fév 2024 16:37
merci de l'aide.. entre temps..
les GID 100 et UID 1030 ont été trouvés via putty.org
avec commande id "nom d'utilisateur" (et le NAS avec le protocole ssh et le port 22)
mais si le container LMS fonctionne.. je ne parviens toujours pas à m'y connecter !
corintin
Inscription Forum: 24 Mai 2009 22:25
Message » 17 Fév 2024 1:36
cela fonctionne : Logitech Media Server fonctionne sur un NAS Synology et DSM7 via Docker
et donc le NAS Synology et DSM7 peut supporter 4 environnements : (et même plus..)
1.- UPnP standard (exemple MinimServer + MConnect)
2.- UPnP avec OpenHome via BubbleUPnP dans Docker (exemple : MinimServer + Lumin)
3.- Roon Core
(3.-bis Roon et HQP)
4.- Logitech Media Server via Docker
corintin
Message » 13 Juil 2024 22:18
Mozzz74 a écrit:Bonjour,
J'aimerais un conseil pour l'achat d'un NAS pour mon usage domestique, principalement pour le visionnage de films.
Je disposais d'un lecteur Zappiti jusqu'à présent et je compte plutôt utiliser un NAS pour stocker mon contenu et utiliser Plex (à moins qu'une autre solution meilleure ne me soit proposée).
J'hésite entre le Synology 224+ et Qnap 364.
Le Synology semble le plus intuitif pour moi qui ne suis pas un spécialiste dans le domaine. Mais je lis qu'il est limité à une vitesse de 1 gb sans possibilité d'évolution.
Comme je voudrais quand même faire un achat qui dure, je me demande si cette limite va m'impacter et si elle influe sur la qualité de l'image pour le visionnage (en sachant que nous devrions être max 2 à visionner en même temps un contenu).
Je vais devoir aussi acheter de nouveaux disques durs : quels sont ceux conseillés pour un prix minimum et combien de To? (j'en avais un de 6To actuellement sur mon zappiti avec usage à 80%, rien que pour les films).
UP ça m'intéresse aussi s'il vous plaît
Pourriez-vous me faire part de vos remarques et recommandations ?
Merci d'avance
ARAGORN elessar
Inscription Forum: 20 Juil 2003 11:09
Message » 18 Juil 2024 6:25
Avoir du 10 GB/s uniquement sur le Nas ne servira à rien.
Il faut le Switch, le routeur et le cablage qui va avec.
Ensuite les TV ne sont pas en 1gb/s donc ça ne sert pas plus.
Ensuite il faut de la puissance n'as et des HDD de compétition pour profiter du 10gb/s
Mon 1517+ avec des HDD Hitachi en 7200 doit tourner dans les 2.5 GB/s max en transfert avec mon pc
beb
Inscription Forum: 02 Mar 2002 2:00
Message » 31 Oct 2024 19:00
J'ai un Synology DS412+ que j'utilise principalement pour stocker mes fichiers vidéos. J'utilise KODI installé sur une Shield 2019 pour lire ces fichiers.
J'ai refait une installation de KODI sur ma Shield et je n'arrive plus à accéder à mes films :(
J'ai suivi ce tuto pour le paramétrage : https://dev.vlec.be/2020/10/17/dossier-creer-partage-nfs-sur-synology-pour-kodi/
Sur mon NAS le partage NFS est bien activé 1. dans les "services de fichiers" et 2. dans chaque dossiers partagés (en précisant l'IP de la Shield, lecture seule, mapper le root sur guest qui est en lecture seul sur chaque dossier et sécurité à "sys"). Les 3 cases sous ces infos sont toutes cochées.
Je pense avoir tout fait pour que la Shield accède à mes dossiers et fichiers.
Quand je vais dans KODI et que je veux ajouter une source vidéo, en cliqunt sur "Protocole réseau de fichiers (NFS)" l'adresse IP de mon nas apparait bien :bravo:
Quand je clique sur cette adresse IP, je vois bien mes dossiers partagés (/volume1/Films ou /volume1/Concerts par exemple) :bravo:
Jusque là ça va.
Mais ensuite je ne peux rien faire :(
Impossible de sélectionner "/volume1/Films" par exemple pour ajouter la source. Aucun bouton OK de validation.
Au mieux en bricolant j'arrive à créer une source à la racine du nas (ex : nfs://192.xxx.xx.xx/). Cette source ressort bien ensuite dans la rubrique FILMS du menu principal de KODI et quand je clique dessus je vois bien chaque répertoires partagés... mais quand je clique dessus il ne se passe rien du tout.
J'imagine que j'ai oublié ou mal fait mon ouverture de droits sur le nas mais je ne sais pas ou. Si quelqu'un a une idée à me soumettre je suis preneur :thks:
Kroutch
Message » 02 Nov 2024 8:43
Le problème venait d'un mauvais mappage de ma part, il faut bien choisir "mapper TOUS les utilisateurs"
Un grand MERCI à lemting pour son aide.
Kroutch
Retourner vers Stockage et Réseau
