H266 a écrit:Note sur l'audio :
- sauf erreur, le 5.1 fait partie intégrante du mode PCM multicanal, et le signal est le plus puissant qu'on puisse obtenir si on a la possibilité de choisir ce mode -implémenté en standard sur un ampli HC.
De ce que j'ai compris, le PCM est un format audio non compressé et "décodé" contrairement au pistes Dolby et DTS. Le PCM peut être "créé" à la source (PC, lecteur BR, ...) après décodage des pistes audio Dolby ou DTS. Certaines pistes audio sont directement en PCM, donc pas de conversion.
Et si ce n'est pas la source qui décode le DD ou DTS en PCM pour l'envoyer à l'ampli, c'est l'ampli qui se charge de réaliser cette opération, c'est souvent ce cas.
Un lecteur de CD-Audio sortira un flux audio PCM qui attaquera ensuite les convertisseurs Numérique/Analogique de l'ampli (ou du lecteur CD)
On peut aussi prendre en exemple un fichier MP3 qui serait lu avec un lecteur CD qui peut décoder le MP3. Et dans ce cas, la piste audio comprimé du MP3 est décodé puis transmis à l'ampli en PCM (en optique, SPDIFF ou HDMI)
