J'ai un retour sur les prix :
Donc pour le sound-max 4k transonore : en 110 = 578 usd, en 120 = 605 usd et en 130 = 623 usd.
Ca comprend l'écran, le cadre avec bords noir de 80mm et la livraison.
Il faut rajouter 20% de taxes de douane mais ils font des factures à 200usd pour payer que 40 de taxes.
Ca me semble plutôt intéressant et quelqu'un du site avait déjà fait appel à eux, donc plutôt sérieux.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 78 invités
Création d'une salle dédiée, projet de A à Z
- legolas92
- Inscription Forum: 09 Avr 2024 12:25
Je vais installer un tissu tendu dans la salle, je vais partir sur un Burlington qui n'est pas très cher. Vous avez des rèf de baguettes pour fixer du tissu qui ne coute pas un rein ????
- legolas92
bah à mon avis tu vas te faire chier sans les baguettes en plus tu as une finition top faut juste les agrafer ou les viser sur un support genre bois ou placo ( agrafe de haute qualité)
- pereti
- Inscription Forum: 03 Oct 2017 14:45
pereti a écrit:bah à mon avis tu vas te faire chier sans les baguettes en plus tu as une finition top faut juste les agrafer ou les viser sur un support genre bois ou placo ( agrafe de haute qualité)
Je pense qu'il cherche plutôt une autre marque que swall
- MIB91
- Inscription Forum: 23 Déc 2010 11:10
oui je ne sais pas si c'est possible et moins cher bien surJe pense qu'il cherche plutôt une autre marque que swall
- pereti
MIB91 a écrit:pereti a écrit:bah à mon avis tu vas te faire chier sans les baguettes en plus tu as une finition top faut juste les agrafer ou les viser sur un support genre bois ou placo ( agrafe de haute qualité)
oui exactement !
car 400€ de baguettes pour 200€ de tissu, ca pique !
- legolas92
Nouveaux plans pour la salle, vous en pensez quoi ??
https://drive.google.com/file/d/1zZ29Gj ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TmP_xp ... sp=sharing
- legolas92
Positionnement du canape :
extrait de la video postee dans mon fil : >> ici <<
Sur cette charte, on peut voir en vert le positions "ideales"
Tu es dans la zone 0.25-0.37, sachant que ces deux extremes ne sont pas bon du tout.
Sur ton schema d'implantation, tu es a 161/541 = 0.297.
Je pense qu'il serait bien que tu disposes ton canape (attention, pas le dos du canape, mais tes oreilles !) a 0.32x541 = 173 cm
Soit 12 cm plus en avant.
Ca n'a l'air de rien, mais c'est important
Et ces 12cm te donneront un peu plus d'immersion dans l'image.
Tes yeux seront alors a 308 cm de l'ecran. Disons 300 cm, car tes yeux ne sont pas directement montes sur tes oreilles
Et la je veux revenir en insistant sur le point suivant : Si tu prends un ecran microperfore, fais tres attention a ne pas etre en mesure de voir les trous depuis ton siege. C'est important.
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
dr rotule a écrit:Je pense qu'il serait bien que tu disposes ton canape (attention, pas le dos du canape, mais tes oreilles !) a 0.32x541 = 173 cm
Sauf que, comme l’a expliqué Jean-Pierre Lafont, ce graph est fait pour des impédances de paroi infinies, et si les murs sont en placo la position théorique de ces noeuds et ventres de pression peuvent varier de plusieurs mètres, donc on n’est pas à 12 cm près.
- Fre.Mo
- Inscription Forum: 19 Déc 2002 10:42
Il serait opportun de vérifier à la mesure ces nuls.
Le traitement acoustique surtout s'il y a des basstrap aux coins va atténuer le 2eme et 3 mode.
Je n'ai pas vu la position du centre acoustique sur la hauteur de l'écran. 5/8 de la hauteur.
Evaluer cette position ainsi que la hauteur des oreilles par rapport à la hauteur/2.
Il faudrait aussi calculer l'angle en L et R et vérifier la position par rapport aux montant verticaux de l'écran.
Je conseillerais d'abord de positionner toutes les enceintes (LCR et Subs) à vide et de voir un peu ce que ça donne à la mesure.
Surtout le Bass Managment.
Et ensuite décider du traitement acoustique et de bouger éventuellement les emplacements (y compris la PE).
YvesM - Membre HCFR
Les calculs théoriques ne donnent qu'une idée globale des choses. La mesure est absolument nécessaire, surtout si l'on veut être à 12 cm près.
Magnetar UDP800 / Lumagen Radiance Pro 4242 / JVC DLA-N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal SM6 Be & 1000 Be + 4 x Focal 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
Tres bon.
J'attendais, et meme je souhaitais vos reactions
Se positionner au centre d'une zone favorable (ligne verte), c'est peut-etre mettre des chances de son cote, non ?
D'un point de vue theorique, en supposant que les murs AV et AR sont de meme nature, on peut dire que le nouveau schema d'onde stationnaires se retrouve centre par rapport aux deux murs, et legerement etire ou comprime.
En se positionnant au tiers de la salle, le deplacement des lignes vertes devrait rester contenu ...
Il conviendra bien entendu de prevoir un leger ajustement du canape, de + ou - 10 cm, affine a la mesure.
J'ai bon ?
J'ai bon ?
- dr rotule
dr rotule a écrit:Tres bon.
J'attendais vos reactions
Il conviendra bien entendu de prevoir un leger ajustement du canape, de + ou - 10 cm.
Perso je procèderais comme décrit plus haut:
Pièce vide:
On place les LCR, les subs, la PE en fonction des meilleurs compromis: ensuite on mesure les modes, les LCR, les subs.
Ensuite on évalue la meilleure Fréquence pour le BassManagment, la PE.
Le champs Sur est à prendre en compte ensuite.
Puis on décide du traitement acoustique, etc
JPL avait expliqué tout cela il y a déjà quelque temps (années ?), encore merci à lui.
Rien de performant ne peut se faire sans mesures, c'est ma conviction aujourd'hui et à l'heure actuelle on a des outils, en plus gratuits, qui permettent de faire le boulot.
YvesM - Membre HCFR
Cela signifie qu'il faut acheter l'electronique et les enceintes avant d'effectuer les travaux.
J'adhere.
Mais je ne suis pas sur que legolas ait prevu d'acheter tout de suite les enceintes et le preampli ...
J'adhere.
- dr rotule
dr rotule a écrit:Cela signifie qu'il faut acheter l'electronique et les enceintes avant d'effectuer les travaux.
J'adhere.
Au moins les LCR et les Subs.
Je comprend mais il faut commencer par le début. Au pire un ampli mono tout bête (qui passe quand même les graves) et surtout un PC Portable avec REW ce qui permettrait de dégrossir un peu l'affaire.
Un autre avantage est de se faire une idée en vraie grandeur de la PE et de l'angle d'ouverture de L&R. Donc de ce qu'on va pouvoir construire autour.
YvesM - Membre HCFR
