Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: petesburne, retour1984, rominet28, SYLEX et 108 invités
Pièce dédiée HC dans le sous-sol
Message » 12 Juil 2024 20:21
Bon, je crois que j'ai trouve !
1/ Remets l'adresse IP de l'Anthem en 192.168.1.21 si tu l'avais changee.
2/ Je crois bien que l'AVM60 n'est pas accessible par un browser web :mdr:
3/ il faut installer le logiciel Anthem sur ton PC !
Tu vas la :
https://www.anthemav.com/support/latest-software.php
Tu vas sur la zone AVM60.
Tu cliques sur la 1ere ligne "Anthem Room Correction Software".
Tu charges la version Windows 64 si ton systeme est en 64bits.
Tu installes.
Et on en reparle :ane:
dr rotule
Contributeur HCFR 2022
Message » 12 Juil 2024 22:09
J’ai bien l’accés au logiciel de correction Anthem mais au contraire d’une version que j’ai regardé sur YT, sur mon logiciel je n’ai pas les options qu’on recherche (il faut choisir le logiciel selon le modèle de processeur, est-ce une version ancienne)
Tu me mets une doute, je ferais des print du logiciel ARCgenesis installé et ses options
BrunoPrata
Inscription Forum: 05 Déc 2018 17:12
Message » 13 Juil 2024 12:04
:o prise de tète ce truc :ane: peut ètre faire une mise à jour logiciel 1.4.095
pereti
Inscription Forum: 03 Oct 2017 14:45
Message » 13 Juil 2024 12:33
Il faut avoir le dernier firmware dans l'AVM (clé USB), et le dernier logiciel installé dans le pc.
Sinon, ça risque fort de ne pas marcher.
dr rotule
Message » 13 Juil 2024 12:59
oui sur faut commencer par la :o
pereti
Message » 13 Juil 2024 22:15
Je confirme que le firmware est à jour (processeur + logiciel correction)
Jusqu’à présent:
+ changer manuellement l’IP
+ essayer sur 3 browser différents (chrome, firefox et edge)
Sans résultat, une des messages d’erreur faisait allusion à l’IP qui « bloqué la connection »
Par la suite je ferais un calibrage ARC à la va vite juste pour avoir accès aux paramètres de correction disponibles mais je ne pense pas avoir passé à coté de cela (sait-on jamais ?)
Pour info, une vidéo avec la meme présentation que mon logiciel, à la fin des mesures on peut uniquement regarder les courbes et le pdf du traitement qui va etre effectué, etc mais pas d’acces à des modifications au traitement ; je vais quand meme re-essayer
https://m.youtube.com/watch?v=9W5mcmjln ... =3&pp=iAQB
BrunoPrata
Message » 18 Oct 2024 0:04
Déterrage de topic :)
Bonjour à tous, depuis quelques semaines d’absence, je partage des piètres photos de la salle avec sa moquette et le système led
Moquette noir de 22mm->thibaude 6mm->filme plastique d’étanchéité, de quoi faire des mesures pour regarder l’apport, s’il on a, mais pour les pieds c’est sympa
J’ai enfin de la lumière :)
Malheureusement un de mes blocs mca525 ne s’allume plus depuis hier, fusibles testés, cable secteur et prise changé et nada, il part donc en réparation avec un delais de prise en charge de 3-4 mois.. j’ai choisi un réparateur à Tours (1h30 de chez moi) pour leurs avis sur internet mais si quelqu’un a une recommandation de réparateur dans la région centre?
Le distributeur n’a pas voulu diagnostiquer et réparer mais disponible pour des schémas et pièces
Je réfléchis à acheter un ampli de puissance 2 cannaux pour associer au mca525 (5 cannaux) en attendant;
- ampli qui serait éventuellement utilisé dans le futur pour alimenter 1 ou 2 q10b de chez Earthquake ou 1 ou 2 caissons (besoin de puissance)
- silencieux/pas trop bruyant car elements dans la pièce
En échangeant avec Thomann et en partant de ces besoins + « pas cher », je suis arrivé à cet ampli: t.amp e-1200
https://www.thomann.de/de/the_t.amp_e_1200.htm
Sur les installations je vois souvent des Yamaha, il y a t-il des modèles phares pour ce que je recherche ? Yamaha PX8 par exemple ou autres ? La je serais partant pour de l’occasion
BrunoPrata
Message » 18 Oct 2024 20:06
J’ai fait un peu de recherches et je suis tombé sur les modèles P****S
P3500s
2x 450Watt sous 4 Ohm
2x 350Watt sous 8 Ohm
P5000s
2x 700 Watt sous 4 Ohm
2x 500Watt sous 8 Ohm
P7000s
- 2x 950 Watt sous 4 Ohm
- 2x 700Watt sous 8 Ohm
Comparativement à ces nouveaux modèles PX**, j’ai lu qu’ils etaient plus silencieux (ventilateur qui se declanche jamais en utilisation domestique), mais j’imagine que les classe D, les PX**, doivent etre tout de même silencieux
Comme point de repaire, je prends l’ampli de la marque suggeré pour 2 q10b Earthquake, le XJ700, qui est donné pour
2x 700Watt sous 4 Ohm
2x 400Watt sous 8 Ohm
Pour avoir trouvé des annonces avec les P5000S et P7000S au même prix, je me penche vers ce dernier pour des besoins futurs, ma question est: quid du résultat dans l’immédiat sur les SUR back ayant une grosse difference de puissance avec les mca525 (225W sous 8ohms / 400W sous 4ohms), aurait je des ennuis pour les mettre au même niveau que les autres voies ou ça passe ?
Et au cas ou vous avez des avis sur ces amplis, je suis preneur
BrunoPrata
Message » 18 Oct 2024 20:54
Voici mon avis personnel, qui n'engage que celui qui le lit :mdr:
- Je ne pense pas qu'on puisse entendre (ressentir) de différence d'un ampli à un autre en utilisation sur du coussin péteur. Il suffit donc, selon moi, qu'il y ait un nombre suffisant de watts.
- Pour une utilisation sur sub passif (de cinéma), je n'ai pas lu ici que du bien des Yam Px000S.
Cette série semble en revanche très bien adaptée pour alimenter des enceintes frontales.
- Pas de problème pour alimenter temporairement des enceintes surround avec un P7000S. Il suffit de baisser le niveau d'entrée en façade.
dr rotule
Message » 19 Oct 2024 17:32
Je prends note de ta remarque, effectivement pour les coussins peteurs il suffit d’avoir suffisamment de W (et peu de bruit de fonctionnement dans mon cas)
Hier j’ai regardé Sisu, j’ai bien aimé, avec les 5 voies connectées au seul mca525 qui me reste et c’est bien niveau SUR (donc ça va pour continuer un petit moment en 5.1 en attendant le déroulement de ma mésaventure) MAIS j’avais l’impression que la scène frontale etait en retrait; je me dis que ça serait mieux d’alimenter les SUR avec un ampli 4 cannaux et laisser le mca525 gerer les Fronts
Un 4 cannaux donc, c’est dommage d’acheter un ampli de remplacement après la salle achevée et tant d’investissement financier mais la réparation va prendre du temps (3-4 mois de delai pour diagnostique + combien de temps pour réparer et « imprévus de planning ») donc autant essayer le le réutiliser pour des possibles upgrades dans le futur, à savoir, plutôt des q10b que des caissons ou la, effectivement, les Yamaha sont réputées mous
Et dans ce cas, l’ampli resterait dans le rack, et la j’ai une préférence pour le look vintage des Yama comparativement aux autres propositions, mais bon, c’est le moins important..
BrunoPrata
Message » 21 Oct 2024 10:21
Hello Bruno,
de ma petite expérience je possède 2 P3500s pour alimenter chacun 1 sub JBL pro 3635.
Depuis l'achat, je confirme que je n'ai pas eu 1 seul déclenchement de ventilo. Ce qui est pas mal ce sont les fréquences de coupure réglable derrière, il y a une belle réserve de puissance etc.
Pour te dire je réfléchis même à changer mes blocs de puissance HPA pour passer en full Yamaha.
porciprince
Inscription Forum: 09 Juin 2021 15:44
Message » 21 Oct 2024 21:15
Pour être plusieurs à utiliser les Yamaha P5000 sur les LCR c’est top, par contre pas fou sur les Sub même le P7000, il faut viser plus gros genre Lab,Crest etc
yannosaeba
Inscription Forum: 05 Nov 2004 1:36
Message » 22 Oct 2024 20:57
Porciprince, dans ton cas ça donne envie d’aller full Yamaha :bravo:
Yannosaeba, bien noté pour les subs, d’ailleurs lu sur des forums, curieusement l’inverse également, souvent utilisé pour les subs, ça doit etre pour sa fiabilité et faible bruit de fonctionnement
Je suis un peu perdu, soit attendre le retour de l’ampli et me pencher plutôt sur les shakers*, soit acheter un 4 voies pour les SUR (ces derniers jours, en regardant le 1er Seigneur des Anneaux, on c’est bien rendu compte du retrait de la scène frontale)
*En réfléchissant un peu sur les effets d’installer un vibreur tel que le q10b dans un fauteuil motorisé, je me suis dit que ça pourrait etre mauvais, et en cherchant un peu d’informations effectivement le q10b n’est peut etre pas le plus approprié sans une plateforme (mes 3 fauteuils ne sont pas couplés entre eux). Le petit frère mbq-1 en chaque fauteuil (au fur et à mesure) serait peut etre mieux, il faut que je me penche sur combien de puissance il me faut
BrunoPrata
Message » 23 Oct 2024 8:04
Excellente idée, le sous-sol est stylé en tout cas !!
Twistytwik
Inscription Forum: 13 Aoû 2024 16:58
Message » 23 Oct 2024 9:42
Merci :bravo:
BrunoPrata
