Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 16 invités
REW , Audyssey...j'ai besoin d'aide !
Message » 11 Juil 2024 23:28
dr rotule a écrit:Ca ne va pas :grad:
- Le disable auto-levelling de SubEQ HT n'est pas coche
- Le filtre passe-haut a disparu !
--> Travail a refaire.
Avant de refaire les mesures, tu vas faire les modifications suivantes :
- Onglet Design Target Curve, cocher Disable auto-levelling de SubEQ HT
- Importer le filtre passe-haut (Import Target), l'appliquer a Reference, Flat, SubEQ HT
- Tilt : Renommer en "Tilt Ref", changer la pente a -0.7 dB/oct, decocher Flat (donc il ne s'applique qu'a Reference, All)
- Tilt : Creer un deuxieme Tilt, le nommer "Tilt Flat", cocher Flat et All, pente -1.0 dB/oct
- Filtre HFRolloff 1 (le 1er de la liste) : decocher Flat (donc il ne s'applique qu'a Reference, All)
- Subs : Gains ajouter encore +2dB aux deux subs, distances augmenter les distances des deux subs de +2.40m (on aligne les subs sur les enceintes : delai spectrogramme, et phase au raccord 80Hz).
+ Memes mesures que le coup d'avant
+ Distances des deux subs
+ Gains des deux subs
Je suis un boulet :ane: ...c'est pas possible d'etre aussi c...je pensais l'avoir enregistrer (j'ai meme fait des prints...) Je suis un boulet !!!
loulouviper33
Inscription Forum: 12 Juin 2011 18:00
Message » 11 Juil 2024 23:33
Tu as quand-meme "a peu pres" enregistre, car les timings des enceintes sont nickels ...
dr rotule
Contributeur HCFR 2022
Message » 11 Juil 2024 23:37
Ah oui c'est bien moi :ane:
excellent !
loulouviper33
Message » 12 Juil 2024 0:02
Je viens de comprendre mon erreur.
J'ai dupliqué le fichier , appliqué les modifs , transféré à l'ampli puis je me suis servi de l'auto save avant de fermer le fichier.
Sauf que cela ne marche pas.
Là je viens d'enregistrer le fichier en "Save as" et là les modifs sont restées.
La bonne nouvelle c'est que tout était apeupré bon sauf l'auto leveling que j'avais vraiment oublié...
Fichier Audyssey
http://88.174.205.170:13179/share/W0vfpPKjAM5UhALb/actuel%208%20mesures%20subs%20distances%20mod%207.mqx
Print Niveaux et distances
http://88.174.205.170:13179/share/Y3nErZ6bh9HACEwc/Distances%205%20et%20%20niveaux.jpg
Demain j'ai un RDV Pro toute la journée.Je ferai les mesures debut de soirée.
Bonne nuit et désolé encore :ohmg:
loulouviper33
Message » 12 Juil 2024 0:19
Oups :mdr:
La pente du Tilt Flat n'est pas bonne !
- Tu as mis -0.1 dB/octave
- Il faut mettre -1.0 dB/octave
:siffle:
dr rotule
Message » 12 Juil 2024 6:52
loulouviper33
Message » 12 Juil 2024 18:15
loulouviper33
Message » 12 Juil 2024 19:36
Le micro n'etait pas pile poile a la place de reference, mais ce n'est pas trop grave :siffle:
On est presque au bout !
Les surrounds en mode Flat ont l'aigu un peu plus haut que celui des LCR.
On va y remedier en desactivant le Tilt Flat sur la bande 80-700 Hz des LCR. Et l'auto-levelling fera le reste.
- Onglet Design target curve, selectionner le filtre Tilt Flat
- verifier pente -1.0
- verifier que Flat est coche, mais pas Reference
- decocher All
- cocher Surround A, Surround Back, SubEQ HT
Puis upload dans le Denon, et nouveaux jeux de courbes pour les profiles REFERENCE et FLAT.
A partir de la, on va ecouter :D
Actuellement, les subs sont parfaitement alignes sur les niveaux des enceintes.
En general, mais on entre la dans le domaine de la perception artistique :hehe: , les gens aiment bien monter le niveau des subs.
Par exemple de +3dB ...
Pour faire des tests comparatifs, tu peux utiliser les touches "Quick Select" de la telecommande.
Je suggere d'effectuer la programmation des touches comme suit pour les tests :
Touche 1 : Mode REFERENCE, subs niveau actuel
Touche 2 : Mode FLAT, subs niveau actuel
Touche 3 : Mode REFERENCE, subs +3dB
Touche 4 : Mode FLAT, subs +3dB
Ca se fait avec la telecommande, pas avec MultEQ-X.
Pour changer le niveau des subs avant de memoriser les touches Quick Select, utilise le bouton Option a droite de la rosace de la tel, pendant que tu lis une piste son, sinon la ligne de reglage des niveaux n'apparaitra pas :wink:
Pour memoriser les touches Quick Select, il faut sortir des menus, et appuyer 3 secondes sur la touche choisie.
Je ne sais pas si tu as l'habitude d'utiliser les touches Quick Select, mais tu dois memoriser la meme touche pour chaque famille de codec, en verifiant la config a chaque fois. Dolby, DTS, PCM ...
Tu nous diras si en mode FLAT, les enceintes LCR sont liberees et delivrees ... ou toutes pourries.
dr rotule
Message » 12 Juil 2024 19:48
STOP ! ON ARRETE TOUT.
Je reflechis ...
dr rotule
Message » 12 Juil 2024 19:53
dr rotule a écrit:STOP ! ON ARRETE TOUT.
Je reflechis ...
:oldy: je peux bouger chef ?
loulouviper33
Message » 12 Juil 2024 20:03
Ca y est, j'ai modifie la strategie.
Le message de 19h36 est maintenant OK. Tu peux acter :wink:
dr rotule
Message » 12 Juil 2024 20:16
dr rotule a écrit:Ca y est, j'ai modifie la strategie.
ok je ferai les mesures ce soir.
Le fichier Audyssey ci-dessous :
http://88.174.205.170:13179/share/Zc1POIDfbdrgITS8/actuel%208%20mesures%20subs%20distances%20mod%209.mqx
loulouviper33
Message » 12 Juil 2024 22:27
En fait je ne peux faire les mesures ce soir...
Je m'en occupes durant le week-end.
Bonne Finale Doc !
loulouviper33
Message » 14 Juil 2024 9:43
Courbes : (Audyssey ON, MODE REFERENCE, courbes x2)
http://88.174.205.170:13179/share/rM3C7XRIrjkMDmu7/MESURES%20FLCFRSBLSBRSLSBBMLFE%20%20X2%20MOD%206%20AUDYSSEY%20ON%20REFERENCE%20.mdat
Courbes : (Audyssey ON, MODE FLAT, courbes x2)
http://88.174.205.170:13179/share/VxFsKq3KqajMVQ-x/MESURES%20FLCFRSBLSBRSLSBBMLFE%20%20X2%20MOD%206%20AUDYSSEY%20ON%20FLAT%20.mdat
J'ai l'impression qu'il y a encore le problème sur le FLAT au niveau des aigus entre le Front et les Surrounds (ne me tombe pas trop dessus...j'essaye de comprendre les courbes :D )
loulouviper33
Message » 14 Juil 2024 14:34
loulouviper33 a écrit:Courbes : (Audyssey ON, MODE REFERENCE, courbes x2)
Alors, oui, c'est parce que les LCR sont liberees, delivrees ... :mdr:
On va ajouter un leger shelf sur les 4 surrounds :
- onglet Design target curve
- ajoute un nouveau filtre "+" Biquad / Param
- choisis 2nd order Hi Shelf w/ Q
- Freq 3000, Q 0.35, Gain -2.0dB
- coche Flat (surtout pas Reference), Surround A, Surround Back
Puis tu le charges dans le Denon.
Il faut que tu fasses des ecoutes comparatives entre Reference et Flat :grad:
Arrives-tu a memoriser le profil Reference/Flat dans les memoires des touches Quick Select ?
(je ne sais pas si c'est possible, je ne l'ai jamais tente)
Je ne sais pas comment tu as regle ta ref temporelle dans REW, mais deux mesures successives de la meme enceinte devraient donner des Impulses superposees, ce n'est pas le cas ...
dr rotule
