J'ai acheté récemment une paire de Thiel cs1.6 avec un tweeter abimé sur une des enceintes.
J'ai contacté " Coherence Source" au US qui me propose l'achat de 2 tweeters pour plus de 600 euros + fdp !
Une boite en Belgique répare le Tweeter pour 150 euros + 40 euros de fdp.
Les prix me semblent très élevés dans les 2 cas.
Je me demande s'il ne serait pas possible de remplacer les 2 tweeters par un modèle équivalent ?
Ceux d'origine sont des tweeters 1" dôme alu avec un réflecteur en croix de 10 cm diamètre, sans marque, mais avec un marquage au dos " 025-6401T25, 6 ohms, 50w Taiwan". Avec ça, je n'ai rien trouvé sur internet.
Selon vous, que puis je mettre pour remplacer ceux d'origine ?
ou, puis je simplement acheter un diaphrage en alu de 1" pour remplacer la membrane abimée ?
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dsdn, MIB91 et 21 invités
Tweeter pour enceintesbThiel cs1.6
- Dockfta
- Inscription Forum: 06 Nov 2006 16:27
Ça ressemble à celui d'origine avec son capot de blindage. Par contre, sur l'origine, les cosses de connection sont à 180 degré et le chassis (pièce noire de face) est légèement en forme d'amorce de pavillon. Le cas échéant, je pourrais récupérer cette piece d'origine.
As tu la référence de ce Vifa (pas trouvévsur internet) ?
- Dockfta
Non, j'ai archivé ces images car je ne connaissais pas ces variantes de VIFA
Thiel a du leur commander une version propriétaire ,façade et peut -être conception interne ,noyau cuivré
Je vois 2 modèles qui respectent l'esprit
SEAS 27TAC , Sinar Baja SB26CDC
une adaptation du filtre est nécessaire , mesurer l'impédance (valeur Re au multimètre) ,probablement autour de 6 ohms, et relever les valeurs de résistances d'atténuation
- NONO56
- Inscription Forum: 24 Jan 2010 19:46
J'ai vu également le modèle Dayton Audio DC25T-8 avec dome titane (vendu par Audiophonics, pas très cher) qui a des caracteristiques physiques identiques au tweeter d'origine. Donc encastrement sans problème.
Réponse en fréquences 30 à 20khz, 50w comme l'origine, mais impédancec 8 ohms et sensibilité 93db vs 6 ohms, 91db origine.
Quel est ton avis ?
Quel est ton avis ?
- Dockfta
Ben sur le papier, ça pourrait le faire, mais ce n'est pas la même gamme!
Essaies de relever les valeurs de composants alloués au tweeter, avec cela on pourra envisager l'adaptation , il faudra présenter au filtre la même impédance sur sa zone d'action 1000/20000 hz, tout en respectant le niveau résultant
J'ai pensé qu'une possibilité non métal serait le perless HDS 921 alias Scan Speak 9130 qui ravi de nombreux mélomanes
- NONO56
Merci pour ton aide.
Je vais sortir le filtre de l'enceinte et relever les valeurs des composants. Avec ça et tes competences, je pourrai trouver 2 nouvaux tweeter d remplcment.
Meri d'avance.
Meri d'avance.
- Dockfta
- Dockfta
Le candidat idéal, le digne successeur
https://www.parts-express.com/Peerless- ... ntity=1000
Mais maintenant, il faut en acheter 1000!!
- NONO56
Super
ça va me faire un stock pour quelques années
J'ai vue cette même référence sur d'autres sites qui vendent à l'unité, ouf
- Dockfta
Le prix demandé pour la restauration du tweeter (150€) me semble tout-à-fait honnête, il y a une reconstruction à prévoir, il faut un savoir faire et le matériel adéquat. J'irais plutôt vers cette solution.
- phil974
C'est ce que je me suis dit au départ. Mais pour 2 tweeters, ça commence à faire cher.
Pour essayer à un coût raisonnable, j'ai reçu très rapidement 2 Dayton Audio DC25T8. Mécaniquement, ils s'installent exactement à l'emplacement prévu sans aucune difficulté. La face avant a un relief un peu différent et l'épaisseur est 1,5 mm plus mince que l'origine, mais visuellement, l'esthétiqe est conservée.
Les aigus fonctionnent à nouveau. Je n'ai rien remarqué d'anormal sauf, il me semble que l'equilibre est un peu montant sur certains genres de musique (associé à un YBA intégré DT) avec les aigus plus présents, disons plus forts sans être fatiguants. Cependant, je n'ai pas de point de comparaison par rapport à la configuration avec tweeters d'origine, mais seulement par rapport à d'autres enceintes que j'ai.
Je vais les laisser fonctionner pendant quelques temps pour voir si je m'habitue à cet équilibre sonore. En tout cas, c'est super dynamique, clair, transparent et défini.
- Dockfta
il me semble que l'équilibre est un peu montant sur certains genres de musique (associé à un YBA intégré DT) avec les aigus plus présents, disons plus forts sans être fatigants.
Les nouveaux tweeters n'ont sans doute pas la même sensibilité que les anciens, l'atténuation doit être retouchée ou ajoutée.
Pour moi votre approche n'est pas bonne, si l'écoute est moins fidèle, retoucher le filtre est indispensable.
- PETOIN Dominique
- Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
Super, en effet la réponse est montante , de plus l'impédance est notoirement + élevé que le VIFA ,8 au lieu de 6
Voici un exemple d'application qui m'a fait penser que le + simple est de monter au borne du tweeter une résistance de 12 ohms,
![Image](https://image.noelshack.com/minis/2024/28/4/1720706386-capturet8.png)
J'ai aussi vu sur un test que l'impédance finale est très plate, cela signifie que l'un des RLC remplit cette fonction
- NONO56
17 messages
