SuperSonic61 a écrit:C'est la raison pour laquelle j'ai bien dit que ce n'était pas "qu'une" question de réglage. Le phénomène faussé par les caméras dont tu parles est effectivement réel, également indiqué par une personne de Rtings sur Reddit, où il disait que le phénomène était effectivement bien pire en images que dans la réalité. Mais pas qu'il était complètement absent dans les faits.
Ce n'est qu'une question de réglage du point blanc, chez LG la couleur par défaut est trop chaude (sous les 6500°k) alors que Sony de mémoire (sans certitude absolue) c'est un peu plus froid ... Donc forcément, une fois "calibrer" plus différence vraiment perceptible.
C'est pas exactement ce que j'en déduis. La même source indique dans sa conclusion que :The panel structure of QD-OLED with a true RGB additive approach means that they can reach much higher colour luminance than even the latest WOLED panels – around 142% higher in fact in the case of peak colour luminance (in the example monitors we measured). This reduces as APL gets larger but QD-OLED offers higher colour luminance generally for bright HDR highlights and even up to around 25% APL.
Bien que l'ecart se resserre à mesure que l'APL augmente, il est indiqué que la luminance est supérieure jusqu'à 25% d'APL environ. Après évidemment, sur des paysages enneigés, les deux technologies auront toutes deux du mal à suivre.
Les mesures (les leurs d'ailleurs) contredisent cela !
Il y a énormément de sujets qui en parlent sur internet. Tu ne peux pas me dire ça comme si j'étais seul au monde.
Dans ce cas, tu n'auras pas de mal à m'en trouver quelques un ... Moi j'ai réglé et calibré du CX, du C2 et du C4 encore récemment ... Et bien les dérives sont faibles, très faibles même si on compare à la concurrence .
https://tftcentral.co.uk/reviews/lg-oled-42c2
Ça reste notable néanmoins et pas négligeable du tout.
Ça je peux l'entendre, en HDR, en SDR (calibré, donc avec moins de 140 nits) généralement pas de différence si notable .
Cela vient principalement de la structure des sous-pixels, mais cela est plus ou moins visible selon la personne et aussi par habitude. Quand on met les réglages sur chaud on a l'impression que les blancs font très jaunes, et ensuite on a l'impression de les voir blancs.
Rien à voir avec la structure des sous-pixels qui elle apporte plutôt des aberrations chromatiques ... Les blancs sont aussi purs sur QD-OLED que sur WOLED, les WOLED offre juste un poil plus de luminosité, mais c'est anecdotique !
Cependant, le qd-oled est globalement meilleur si on devait faire une moyenne générale.
Juste sur la richesse des couleurs mais limité en APL, mais bien suffisant pour avoir un impact réel à l'écran . En précision le WOLED est meilleur grâce à sa struture sous-pixels, même si elle n'est pas parfaite, et je ne comprends pas le délire d'ailleurs à ne pas respecter l'ordre RVB .
En réactivité, en contraste, profondeur de noir, ... Ils sont pareils
