Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Tibezia et 56 invités
Tweeter pour enceintesbThiel cs1.6
Message » 08 Juil 2024 10:10
J'ai acheté récemment une paire de Thiel cs1.6 avec un tweeter abimé sur une des enceintes.
J'ai contacté " Coherence Source" au US qui me propose l'achat de 2 tweeters pour plus de 600 euros + fdp !
Une boite en Belgique répare le Tweeter pour 150 euros + 40 euros de fdp.
Les prix me semblent très élevés dans les 2 cas.
Je me demande s'il ne serait pas possible de remplacer les 2 tweeters par un modèle équivalent ?
Ceux d'origine sont des tweeters 1" dôme alu avec un réflecteur en croix de 10 cm diamètre, sans marque, mais avec un marquage au dos " 025-6401T25, 6 ohms, 50w Taiwan". Avec ça, je n'ai rien trouvé sur internet.
Selon vous, que puis je mettre pour remplacer ceux d'origine ?
ou, puis je simplement acheter un diaphrage en alu de 1" pour remplacer la membrane abimée ?
Dockfta
Inscription Forum: 06 Nov 2006 16:27
Message » 08 Juil 2024 11:38
Le tweeter est peut être un VIFA
Le filtre passe haut TW coupe haut en 18db, beaucoup de tweeters pourraient faire le job, l'interface est standard ,chassis D 104 mm
NONO56
Inscription Forum: 24 Jan 2010 19:46
Message » 08 Juil 2024 12:43
Ça ressemble à celui d'origine avec son capot de blindage. Par contre, sur l'origine, les cosses de connection sont à 180 degré et le chassis (pièce noire de face) est légèement en forme d'amorce de pavillon. Le cas échéant, je pourrais récupérer cette piece d'origine.
As tu la référence de ce Vifa (pas trouvévsur internet) ?
Dockfta
Message » 08 Juil 2024 15:51
Non, j'ai archivé ces images car je ne connaissais pas ces variantes de VIFA
Thiel a du leur commander une version propriétaire ,façade et peut -être conception interne ,noyau cuivré
Je vois 2 modèles qui respectent l'esprit
SEAS 27TAC , Sinar Baja SB26CDC
une adaptation du filtre est nécessaire , mesurer l'impédance (valeur Re au multimètre) ,probablement autour de 6 ohms, et relever les valeurs de résistances d'atténuation
NONO56
Message » 08 Juil 2024 16:53
J'ai vu également le modèle Dayton Audio DC25T-8 avec dome titane (vendu par Audiophonics, pas très cher) qui a des caracteristiques physiques identiques au tweeter d'origine. Donc encastrement sans problème.
Réponse en fréquences 30 à 20khz, 50w comme l'origine, mais impédancec 8 ohms et sensibilité 93db vs 6 ohms, 91db origine.
Quel est ton avis ?
Dockfta
Message » 08 Juil 2024 18:30
Ben sur le papier, ça pourrait le faire, mais ce n'est pas la même gamme!
Essaies de relever les valeurs de composants alloués au tweeter, avec cela on pourra envisager l'adaptation , il faudra présenter au filtre la même impédance sur sa zone d'action 1000/20000 hz, tout en respectant le niveau résultant
J'ai pensé qu'une possibilité non métal serait le perless HDS 921 alias Scan Speak 9130 qui ravi de nombreux mélomanes
NONO56
Message » 08 Juil 2024 18:34
le filtre est très abouti, 2 RLC pour "effacer" les pics d'impédance (résonnance membrane métal , 5000hz? ,et tweeter ,800hz?
NONO56
Message » 08 Juil 2024 18:58
Merci pour ton aide.
Je vais sortir le filtre de l'enceinte et relever les valeurs des composants. Avec ça et tes competences, je pourrai trouver 2 nouvaux tweeter d remplcment.
Meri d'avance.
Dockfta
Message » 08 Juil 2024 19:08
NONO56 a écrit:Image
C'est bien ce filtre que j'ai vu lors du démontage il y a quelques jours pour vérifier visuellement l'état des composants.
Dockfta
Message » 09 Juil 2024 9:06
Le candidat idéal, le digne successeur
https://www.parts-express.com/Peerless- ... ntity=1000
Mais maintenant, il faut en acheter 1000!!
NONO56
Message » 10 Juil 2024 16:27
Super :D ça va me faire un stock pour quelques années :D
J'ai vue cette même référence sur d'autres sites qui vendent à l'unité, ouf
Dockfta
Message » 10 Juil 2024 17:27
Le prix demandé pour la restauration du tweeter (150€) me semble tout-à-fait honnête, il y a une reconstruction à prévoir, il faut un savoir faire et le matériel adéquat. J'irais plutôt vers cette solution.
phil974
Message » 11 Juil 2024 13:58
C'est ce que je me suis dit au départ. Mais pour 2 tweeters, ça commence à faire cher.
Pour essayer à un coût raisonnable, j'ai reçu très rapidement 2 Dayton Audio DC25T8. Mécaniquement, ils s'installent exactement à l'emplacement prévu sans aucune difficulté. La face avant a un relief un peu différent et l'épaisseur est 1,5 mm plus mince que l'origine, mais visuellement, l'esthétiqe est conservée.
Les aigus fonctionnent à nouveau. Je n'ai rien remarqué d'anormal sauf, il me semble que l'equilibre est un peu montant sur certains genres de musique (associé à un YBA intégré DT) avec les aigus plus présents, disons plus forts sans être fatiguants. Cependant, je n'ai pas de point de comparaison par rapport à la configuration avec tweeters d'origine, mais seulement par rapport à d'autres enceintes que j'ai.
Je vais les laisser fonctionner pendant quelques temps pour voir si je m'habitue à cet équilibre sonore. En tout cas, c'est super dynamique, clair, transparent et défini.
Dockfta
Message » 11 Juil 2024 16:12
il me semble que l'équilibre est un peu montant sur certains genres de musique (associé à un YBA intégré DT) avec les aigus plus présents, disons plus forts sans être fatigants.
Les nouveaux tweeters n'ont sans doute pas la même sensibilité que les anciens, l'atténuation doit être retouchée ou ajoutée.
Pour moi votre approche n'est pas bonne, si l'écoute est moins fidèle, retoucher le filtre est indispensable.
PETOIN Dominique
Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
Message » 11 Juil 2024 16:18
Super, en effet la réponse est montante , de plus l'impédance est notoirement + élevé que le VIFA ,8 au lieu de 6
Voici un exemple d'application qui m'a fait penser que le + simple est de monter au borne du tweeter une résistance de 12 ohms,
J'ai aussi vu sur un test que l'impédance finale est très plate, cela signifie que l'un des RLC remplit cette fonction
NONO56
