Je recapitule les prochaines étapes.
1. cliquer sur "annuler" et pas "installer la lut 3D" sur la fenetre de confirmation de fin de scan
2. Pas la peine non plus d'aller voir les informations de profil. ca sert a rien. Ni a passer sur l'onglet vérification de DisplayCal. La vérification se fera sous ColorHCFR après implantation de la 3D Lut dans madVR
3. fermer DisplayCal
4. copier, dans le dossier madvr, le fichier .3Dlut se trouvant dans C:\Utilisateurs\"votre nom de username"\AppData\Roaming\DisplayCAL\storage
(attention le dossier "AppData" fait parti des zones cachées, il faudra donc , pour la voir, cocher "éléments masqués" dans l'onglet "affichage" de l'explorateur de fichiers)
cela devrait se trouver dans un dossier et le fichier est du style :
madVR 2024-07-09 23-28 D6500 S XYZLUT+MTX.Rec709.B1.0,2.2Gawt65.3dlut
5. on ouvre madVR et on implante le fichier 3DLUT dans l'onglet "calibration" / "calibrate this display by using external 3D luts files" du profil adapté. (voir detail a 23min51 dans video d'hier)
Quand je parle de profil adapté c'est le profil qui est selectionné lorsque tu lances un film FullHD REC709
A noter qu'étant donné que ta lut ayant été fait en lampe haute et que , dans l'immédiat, on ne va pas passer a la phase BT2020 pour les UHD HDR , je te conseille d'implanter cette lut aussi, a la position BT709 pour le profil UHD HDR que tu liras en REC709 (donc sans cocher dans madVR "report BT2020" dans l'onglet calibration.)
6. Ensuite, tu vas vérifier l'effet de la 3DLUT par Color HCFR
Pour cela , je t'ai indiqué la methode de conf dans la video d'hier a 24min 50sec.
Attention, il faudra bien vérifier, lors des phases de scan du color HCFR, que le profil actif dans madVR est bien celui ou tu as renseigné le fichier 3DLUT dans l'onglet calibration.
Pour cela c'est simple, pendant le premier scan, tu ouvres la fenetre de madVR (double click icone dans la barre outil Windows en bas a droite) et tu verifies que le profil de ton device Benq qui est grisé est bien celui où tu as coonfiguré la 3DLUT dans "calibration".
Une fois que tu as verifié cela, bien entendu, tu relances cette phase de mesure après fermé la fenetre madVR
Tu fais la totale, tu menvoies le fichier.
