![:oldy: :oldy:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/vieux-smiley.gif)
Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: akippo, celuz et 120 invités
2024 - Samsung S95D QD-OLED 4K en 55-65-77
Il me semble que pour les LG c'est la même , le C4 est mélangé avec le G4, et c'est le G4 qui prends beaucoup plus de place sur les actus ![:oldy: :oldy:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/vieux-smiley.gif)
- kapo60
- Inscription Forum: 17 Sep 2023 10:58
hyperspace - Membre HCFR
- Inscription Forum: 05 Mai 2018 22:40
77S95D reçue hier après-midi pendant mon télétravail.
Carton énorme de 2m de large, ca le fait grave.
Déballée et installée hier soir, une fois ma femme rentrée. Le montage sur pied est simple et bien expliqué même si il faut un peu batailler pour mettre les trous les uns en face des autres.
Allumée, mise à jour faite. Compte Samsung paramétré.
Je vais attendre un peu avant de jouer avec les réglages.
Pour l'instant je dirais superbe écran bien lumineux, sans pitié pour les flux SDR dont les défauts sont plus visibles.
Et aussi interface compliquée, je ne sais même pas comment accéder aux chaînes TNT et les différencier des chaînes Internet. Faut dire.
Bon, et surtout, y'a ce message qui dit "si tu choisis ce réglage tu vas plus consommer" chaque fois qu'on change de mode d'affichage, ça va vite me prendre la tête.
Ce matin, j'ai regardé l'effet "mange reflets". Superbe même la TV éteinte.
A suivre !
NB : j'ai oublié de prendre la photo du numéro de série pour l'ODR, zut.
![:(](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_frown.gif)
A suivre !
- blopper
- Inscription Forum: 01 Mai 2007 20:50
blopper a écrit:Bon, et surtout, y'a ce message qui dit "si tu choisis ce réglage tu vas plus consommer" chaque fois qu'on change de mode d'affichage, ça va vite me prendre la tête.
C'est vrai que cette notification, à la longue, devient vraiment insupportable ! Hélas, pour t'en débarrasser, il n'y a pas d'autre façon de faire que de rentrer dans le menu caché du téléviseur. Perso, je l'ai fait et je ne le regrette point !
Pour ce faire, si intéressé, il te faudra utiliser une ancienne télécommande Samsung (avec la solaire, cela ne marche pas). Ou alors te servir de l'appli SmartThings https://www.samsung.com/fr/support/mobile-devices/utiliser-votre-smartphone-comme-telecommande/
Ensuite, tu allumes le téléviseur et tu suis cette procédure, via la télécommande ou l'appli:
Mute > 1 > 1 > 9 > OK > OK (là, tu verras s’ouvrir une petite fenêtre et tu n’as plus qu’à taper 1 >2 > 3> 4 pour rentrer dans le menu caché en question)
Ensuite, tu suis le chemin suivant :
fms-> fms – factory menu app – option – production option – setting.eu_enery_regulation et tu mets ce dernier paramètre sur off.
Enfin, tu refais le chemin inverse jusqu’au tout début (premier écran du menu caché) et là tu éteins simplement le téléviseur, toujours via la télécommande.
La mauvaise nouvelle c'est qu'il te faudra refaire cette manipulation à chaque nouvelle installation d'une mise à jour...
- schmoupie
- Inscription Forum: 15 Déc 2006 1:37
Si certains d’entre-vous ont récemment acheté un S95D, comment avez-vous fait pour bénéficier de l’ODR ? Je galère.
En effet il est demandé de fournir entre-autres :
- Une photo lisible de l'étiquette blanche de votre téléviseur, préalablement découpée sur laquelle figurent le code-barres à 13 chiffres et le numéro de série commençant par S/N (chiffres et lettres). =>Pas de soucis, c’est sur le carton
- Une photo lisible de l'étiquette signalétique de votre téléviseur qui se trouve au dos de votre produit, et sur laquelle figurent les mêmes informations (numéro de série). Les codes-barres et numéro de série doivent être identiques à ceux présents sur l'étiquette blanche.
=> Il n’y a rien au dos du S95D et l’étiquette au dos du boîtier déporté One Connect ne comporte pas les éléments demandés (numéro de série).
J’ai contacté via X Samsung et on m’indique qu’il faut que je démonte le boîtier déporté pour accéder à l’étiquette…mais pas confiance. Cela ne me semble pas terrible surtout que je risque un problème derrière et surtout une éventuelle perte de garantie.
Comment avez-vous procédé ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- Grouly94
- Inscription Forum: 04 Juin 2024 18:38
Grouly94 a écrit:- Une photo lisible de l'étiquette signalétique de votre téléviseur qui se trouve au dos de votre produit, et sur laquelle figurent les mêmes informations (numéro de série). Les codes-barres et numéro de série doivent être identiques à ceux présents sur l'étiquette blanche.
Merci de votre aide
Ce que tu dis paraît invraisemblable ! J’ai le modèle sorti en 2023 (S95C) et l’étiquette en question y était bien au dos. J’ai donc pu constituer un dossier et ainsi profiter de l’ODR Samsung qu'a été bien validée, avec un virement à la clé.
Concernant le modèle sorti cette année (S95D), sur le net, j’ai trouvé quelques photos où l’étiquette au dos y est bien présente mais pas toujours au même endroit ! Bref, son absence me semble une aberration ! Si Samsung voulait faire en sorte de limiter les demandes concernant les ODR en cours pour ce modèle, il ne s'y prendrait pas autrement ! Quant à trouver ces informations à l’intérieur du boitier déporté, comme méthode suggéré, c'est encore pire ! J’ai vraiment du mal à y croire tellement c’est grotesque (demande d’ouverture du boitier !) Attention, je te fais confiance ! C’est vis-à-vis de Samsung que j’écris tout ça. Bref, j’aimerais penser que c’est un cas isolé, le tien, du genre l’étiquette s’est décollée quelque part… Vraiment pas de chance, si c'est ça !
On tous les cas, je ne m’amuserais pas à ouvrir le « One Connect », qui plus est alors que ton téléviseur est encore sous garantie…
Bonne chance !
![Image](https://zupimages.net/up/24/27/6fr2.jpg)
![Image](https://zupimages.net/up/24/27/02jm.jpg)
- schmoupie
blopper a écrit:77S95D reçue hier après-midi pendant mon télétravail.
Allumée, mise à jour faite. Compte Samsung paramétré.![]()
A suivre !
Félicitations pour ton achat !
Pour les « flux SDR », tu veux dire « SD » je pense, car la plupart des programmes sont en SDR, même en 1080p ou 2160p, je ne pense pas que cela pose problème à la télé.
A suivre !
Bravo pour ton achat ! vite des photos
![:charte: :charte:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/charte.gif)
- JM JM
- Inscription Forum: 01 Aoû 2018 9:43
schmoupie a écrit:Grouly94 a écrit:- Une photo lisible de l'étiquette signalétique de votre téléviseur qui se trouve au dos de votre produit, et sur laquelle figurent les mêmes informations (numéro de série). Les codes-barres et numéro de série doivent être identiques à ceux présents sur l'étiquette blanche.
Merci de votre aide
Bonne chance !
Merci de votre réponse. C’était une erreur de ma part.
- Grouly94
Hello, je viens de recevoir mon 48S90D, un réel avantage sur tout les points !
Parcontre j'ai noter que le mode jeux ne s'active jamais automatiquement, je suis obliger de retourner dans les parametres à chaque fois ce qui est un peu chiant alors que toutes mes TV tester (QN90B, QN90C, S95C, TCL C805/C845, LG et Philips) l'activaient tout le temps quand je branchais le pc dessus ...
Quelqu'un saurait pourquoi ?
PS : Merci blopper![:wink:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
PS : Merci blopper
- kapo60
- blopper
kapo60 a écrit:PS : Merci blopper
De rien, je n'ai rien fait de plus que ce que tout forumeur se destine à faire : aider les autres forumeurs.
Bon, je pense que sans antenne ma TV ne reçois pas la TNT donc je vais commander une petite antenne intérieure pour tester.
Et attendre encore un peu avant de faire un reset usine, et tout configurer propre y compris enlever ce pop-up énervant.
N'empêche, je suis content, même pas eu de mal aux yeux au changement de taille d'écran.
- blopper
J'ai en ma possession The Frame 2024 et je suis très déçu... en effet je trouve l'image pas terrible et surtout sur les côtés on voit vraiment que c'est fade (je pense par rapport à l'écran mat anti reflet).
J'envisage de changer pour le S95D mais j'aimerai savoir si la vision de côté fait le même effet sur ce téléviseur ?
Merci pour vos retours.
- Mehidi
- Inscription Forum: 06 Déc 2010 22:53
Mehidi a écrit:Bonjour à tous,
Le FRAME est un tv milieu de gamme, pas dingue du tout et très fade face aux OLED.
Avec le S95D tu n'auras plus aucun soucis héhé
![:)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_smile.gif)
- Daft29
- Inscription Forum: 04 Nov 2018 20:12
Merci et la question qui fâche... S95D ou LG G4 ?
- Mehidi
