Ici un .mdat où j’ai ajouté la mesure du caisson encastré (pas exactement au meme placement mais similaire au cm pres
https://www.dropbox.com/scl/fi/elmi2vu9 ... ualls&dl=0
Je pense qu’aucun emplacement est idéal, mais il y a des courbes que associées s’aplatissent (2 caissons) ?
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
Pièce dédiée HC dans le sous-sol
- BrunoPrata
- Inscription Forum: 05 Déc 2018 17:12
si on se base des expériences de claude oui plus ( deux caisson ) ça peu le faire essaye avec ; average the responses ( dans all spl ) ( par ex la n1 et la n2 )Je pense qu’aucun emplacement est idéal, mais il y a des courbes que associées s’aplatissent (2 caissons) ?
- pereti
- Inscription Forum: 03 Oct 2017 14:45
On est bien d'accord : Toutes ces mesures sont faites avec ARC Genesis OFF ?
C'est l' AVM 70 que tu as ?
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
Non, j’ai laissé la correction ARC on
Il va falloir tout reprendre ?
AVM60
AVM60
- BrunoPrata
BrunoPrata a écrit:Non, j’ai laissé la correction ARC on
AVM60
Oui
- dr rotule
Alors, on ne peut rien affirmer, car les courbes ne sont pas exploitables, car une certaine personne a oublie de desactiver l'ARC ...
Mais, il semblerait que les mesures 9 et 10 correspondent un peu a mes predictions divinatoires
On verra mieux une fois l'ensemble des points refait sans la maudite correction ARC.
- dr rotule
Si l'on deplace le sub derriere le canape, il va falloir refaire le calibrage.
Peut-tu dessiner la position de chaque point que tu utilises pour le micro ARC ?
Si ton nuage de points n'est pas optimise, on pourra l'ameliorer.
- dr rotule
Je suis en train de regarder ca :
- dr rotule
Est-ce que tu peux desactiver ARC pour le sub et le conserver pour les enceintes ?
Est-ce que tu peux changer individuellement la frequence max d'application de la correction ? Oui a priori
Est-ce que tu as les curseurs presentes a partir de la minute 30 ?
Je ne comprends pas bien. Tu me confirmes que tu pilotes l'AVM60 par le browser web ?
Minute 55 : phasage du sub. A verifier avec REW bien-sur !
- dr rotule
Ebah, il faut que je les refasse alors sans correction
J’avais déjà croisé ce video, mais je n’arrive pas à me connecter sur la page web avec le IP du Anthem (c’est un bug aleatoire, où il n’y a pas de IP attitré, et la je ne peux pas lancer ARC, et d’autres fois j’ai le IP, j’arrive à lancer les mesures et calibration ARC mais toujours pas la page web, je ne suis pas encore au point avec le Anthem)
Hier avant les mesures, j’ai pensé désactiver la correction ARC mais je n’ai pas reussi à me connecter : ordinateur-Anthem
Au niveau positionnement du micro ARC, 5 mesures: - 3 positions, un sur chaque fauteuil au niveau de la tête, position allongée - 2 positions, 1 position entre chaque fauteuil, position assise, au niveau de la tête, je crois que de ce coté la c’est ok
- BrunoPrata
Je pense que tu devrais faire un petit dessin, indiquant les distances entre points.
As-tu cree 2 profils differents ? Un assis, et un couche ?
Consideres-tu que seule ta place premium est vraiment importante ? Ou pas ?
Car un calibrage automatique gagne en precision quand la zone de mesure est reduite.
Pour ce qui est du nombre de mesures, la machine permet de faire 10 points differents. Peut-etre pourrait-on elaborer un schema mettant en oeuvre plus de points que ce que tu a fait jusqu'a present ?
Pour ton probleme d'IP, le preampli est peut-etre en mode DHCP. Du coup, suivant le nombre de telephones et autres accessoires wifi presents dans la maison, ca peut se manger la tete de temps en temps.
Si j'etais toi, dans l'interface de l'AVM60, je passerais l'adresse IP en fixe.
Est-ce que l'interface direct sur le preampli est le meme que celui accessible par le PC ?
Ou bien le PC est-il absolument necessaire pour acceder aux reglages ?
- dr rotule
Effectivement je pourrais faire un calibrage en 10 points la prochaine fois.
Le plus important pour moi est la place centrale, normalement on est 2 mais ma femme n’accorde pas trop d’importance au son.
J’avais crée uniquement un profil (je n’écoute pas en stéréo et je suis toujours allongé sur le fauteuil), je ne suis pas sur mais si je sélectionne le profil 2 je crois que ça enlèvera le calibrage ARC mais je vais essayer de reconnecter le processeur et effacer le calibrage
Pour l’informatique je suis nul, j’ai bidouillé et je suis passé par le IP fixe, et à un moment donné ça à fonctionné, ça doit etre ça, il faut que je revois les paramètres network; sur le fait que je n’arrive pas à accéder au interface web, c’est possible que ça soit une histoire de firewall
Sur l’interface web j’ai des options importantes que je n’ai pas l’accès sur le processeur (room gain par ex.)
- BrunoPrata
Le firewall, je ne pense pas, mais on ne sait jamais.
Peut-etre aussi que c'est le navigateur web que tu utilises pour te connecter sur l'AVM qui a un peu de mal.
Suivant comment a ete ecrit le soft generant la page web d'interface, il est possible qu'elle fonctionne mieux avec certains navigateurs plutot que d'autres (Edge, Chrome, Firefox, Opera ...).
- dr rotule
ARC Genesis est un bon systeme.
Mais le nuage de points de mesure est fondamental pour determiner la qualite du resultat.
Fais un dessin
Fais un dessin
- dr rotule
Je vais essayer sur un autre browser, on est d’accord que je devrais tout simplement taper le IP du Anthem et je devrais acceder directement, la j’ai un code d’erreur comme quand on n’est pas connecté à internet
- BrunoPrata
