46 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bub37, GoodNoize, metal64, PIERRE97, The Filtering Lab, tom60, tracerbox et 28 invités
2 voies bilbio
Je pose cette question car je faisais mes mesures d'impédance en utilisant la sortie Line et entrée Line.
J'avais des mesures éronnées car il faut utiliser la sortie casque et non "Line" ou la puissance et l'impédance de sortie ne convient pas.
- tracerbox
- Inscription Forum: 21 Mar 2007 10:59
Ou passer par un petit ampli en sortie.
- Greg Lagarrigue
- Inscription Forum: 11 Jan 2019 22:18
Greg Lagarrigue a écrit:Ou passer par un petit ampli en sortie.
Exactement. J'ai utilisé mon ampli
"Le mobile d'une entreprise de savoir n'a pas à dicter la forme que prend ensuite celle ci." Tzvetan TODOROV, Introduction à la littérature fantastique.
- Joaile
- Inscription Forum: 21 Juin 2014 13:05
tracerbox a écrit:Je pose cette question car je faisais mes mesures d'impédance en utilisant la sortie Line et entrée Line.
J'ai pas répondu à ton précédent message. Excuse moi, et merci de suivre mes petites galères...
Je viens de regarder la fiche technique de ma carte mère qui indique que Line out sert pour le casque (headphone).
Mais comme je le disais, j'ai opté pour l'utilisation de mon ampli est réduisant à 33 ohms la résistance du montage, conformément au mode d'emploi de REW.
J'ai pas monté de pont diviseur,
j'ai monté le potard de niveau de l'ampli très progressivement jusqu'à avoir l'indication de niveau en vert "Level OK".
Bon.
La suite demain.
Merci tout le monde et bonne nuit
- Joaile
Sur mes cartes son, quand je choisi ASIO en sortie, l'entrée est bloquée et doit passer par la même interface.
- PETOIN Dominique
- Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
Je reprends donc tout à zéro.
Je viens de supprimer la version de REW que j'avais, et j'ai installé la version V5.31.1, ce sur mes deux PC afin de pouvoir comparer, tester, etc.:
Sur les deux PC, j'ai laissé les choix par défaut, dans les préférences.
Sur mon PC "bureautique", sous W7 64, voici l'écran d'ouverture :
et celui des Préférences.
La Commande Measure est active, tout paraît bien.
Sur mon PC de salon (sous W11) dédié à l'audio, la commande Measure n'est pas active, ce avec les mêmes règlages sur les deux PC
Si quelqu'un peut m'éclairer :
- Joaile
tu dois avoir une détection automatique de périphérique branché sur ta carte son je pense.
Si pas de périphérique d'entré valide, alors rew ne propose pas la mesure.
pour le voir :
dans la fenêtre "rechercher" de la barre de tache, tape "son"
cela propose "modifier les son système", clique dessus
cela ouvre la fenêtre son comme sur les anciens seven et win10
dans l'onglet "enregistrement" tu peux voir si une entrée est active (Ligne ou micro en vert)
pour le voir :
- Greg Lagarrigue
Comme j'ai évoqué 2 PC, j'appellerai "PC audio" celui dont il est question maintenant, qui est sous W11, et "PC Bureau" mon autre PC sous W7.
Histoire de ne pas vous embrouiller.
Donc, PC audio :
Voici l'interface qu'ouvre la recherche "son" dans W11.
Il n'y a pas "Modifier les sons système", mais je pense qu'on parle de la même chose...
Un détail retient mon attention : à la ligne "Périphérique d'entrée Aucun périphérique d'entrée n'a été trouvé"
Je sais pas quoi faire...
Je suis en train de vérifier mon petit montage (en image page précédente) : si j'utilise un ampli, il remplace "PC Or Soundcard outputs", logiquement ?...pour être sûr de comprendre les indications du schéma du mode d'emploi de REW
Mes questions sont peut être neu-neu, mais quand ça merde, je doute de mes capacités à comprendre la moindre notion...
Donc, PC audio :
- Joaile
Avec W11, clic droit sur le pt hp en bas à droite dans la barre de tache et choisir paramètre audio.
Pour ma part j'ai déjà eu l'expérience de rien connecté à l'entrée de la carte son externe et donc rien de detecté... CQFD.
Bien cordialement
Bien cordialement
- banzai68
- Inscription Forum: 11 Juil 2011 13:32
Branche un jack sur ton entré ligne ou micro de ta carte son (juste un câble, même pas besoin de truc au bout), et je pense que tu aura un petit message te disant périphérique connecté, et t'invitant a sélectionner ce que tu viens de connecter.
C'est moderne et plus chiant car quand tu débranche, tu perds la configuration
Sinon non, on parle pas de la même chose, a partir de ton menu affiche sur ton pdf descend tout en bas et sélectionne "autres paramètres audio", tu aura un menu a la windows 10 bien plus claire et complet (win 11 et une cochonnerie ou ils ont gardé les anciens menu de 10 "cachés" pour ceux qui veulent aller plus loin, juste n'importe quoi ...).
- Greg Lagarrigue
Yeah !
Vous êtes des experts !
Effectivement en connectant simplement le jack 3.5 à l'entrée de la carte son.
Et le système affiche bien le périphérique d'entrée détecté : Realtek gna gna gna, de la carte son du PC,
la commande "Measures" est active.
Demain, je ferai ma mesure d'impédance du boomer, et paramètres T&S.
Ca me permettra déjà de voir si ma charge est bonne.
Bonne soirée
Bonne soirée
- Joaile
Les quelques manip que j'ai faites cette semaine n'ont pas abouti.
Dans les paramètres "Son" de W11, j'avais le logo de REW dans l'interface, avec le contrôle de volume inactif...je me suis dit que c'était une indication que j'étais sur la bonne voie, puisque REW était détecté par W11. Mais sans savoir quoi faire. Dans la suite de mes manip, dont je n'ai pas retenu les détails, le pictogramme de REW a disparu...
Somme toute, le logiciel a fait une mesure "spontanée" que je vous mets en pièces jointes :
je sais pas du tout ce que ça veut dire... mais ça ma paraît suspect
Bref, faut que je prenne le temps, de bien lire le mode d'emploi, mais il semble que W11 soit aussi en cause dans mes galères. Je sais pas. I'm getting lost ! Ca me saoule !
Si vous avez des indications qui me permettraient d'aboutir plus rapidement :
- Joaile
le soucis avec le portable sur lequel on branche et débranche et un windows 11 qui se mêle de tout c'est que tu perds a chaque fois la config.
Idéalement, il faudrait désactiver la détection automatique des ports sur ta carte son, ainsi tu paramètre une bonne fois pour toute tes entrée / sortie dans windows et REW et roule ensuite.
Là pour que cela fonctionne il te faut brancher tes entrée et sortie sur le portable, vérifier le paramétrage dans le gestionnaire de son windows :
lecture = haut parleur realtek, par défaut, actif en vert
enregistrement = micro ou entrée ligne selon ta configuration ( perso je me raccorde sur entrée ligne car j'utilise un pré-amp micro séparé), pour ta mesure d'impédance il faut choisir entrée ligne realtek, par défaut, actif en vert.
Il faut vérifier également la fréquence d’échantillonnage en double cliquant sur ces mêmes entrée sortie, choisir 44.1 ou 48 Khz 24 bits et dans onglet "statistique avancée", désactiver les améliorations audio.
Le 44.1 ou 48 sera a paramétrer a l'identique dans les propriété rew, laisse les drivers Java.
Pour l'entré ligne mettre le niveau d'entré a 100, et dans l'onglet "écouter" s'assurer s'assurer que "écouter ce périphérique" soit décoché.
Autre détail, dans l’onglet "sons" désactiver tout les sons système en choisissant "aucun" dans le menu déroulant "modèle de son".
Cela évite un gros bruit windows dans un tweet en test par exemple ...
Ce n'est qu'une fois que tout est paramétré correctement que tu peux lancer REW car en se lançant il scanne les entrées sorties paramétrées, donc si la config a été changée, la config dans REW est perdu et a refaire.
C'est pour cette raison que l'idéal est de désactiver lé détection automatique des périphériques reliés a la carte son intégrée au PC, sinon quand tu ouvre REW sans avoir branché entré ligne et sortie HP, rew perd les paramètres.
De même, il faut bien paramétrer les paramètres son de windows avant d'ouvrir REW, et ne pas les modifier quand rew est ouvert, fermer REW si besoin pour faire des modifs.
C'est une gymnastique, une fois les automatismes acquis plus de nœud au cerveau
- Greg Lagarrigue
Bonjour Greg,
Merci beaucoup pour ton explication détaillée.
Ce W11, comment je vais le dresser, je te racontes pas !
- Joaile
La vrai plaie ce sont les détections automatiques de branchement sur les cartes son, ça fout le bordel.
Même sur mon PC de bureau j'ai branché un jack sans micro au bout pour dire "oui oui y'a un micro".
Cela qui me permet d'ouvrir REW pour visualiser des mesures sans qu'il traine a chaque démarrage pour chercher un micro non branché et m'indique a l'arrivée ne pas en avoir trouver un
- Greg Lagarrigue
46 messages
• Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
