kisscool a écrit:J'ai découvert cet intégré il y a 1 semaine, et j'ai commencé à regarder les différents tests, dont le fameux test d' Amirm.
En conclusion, Amirm déconseille cet ampli à cause de la chute de puissance quand il est relié à des enceintes en 4 ou 6 ohm.
L'ampli entre en mode éco automatiquement. Donc si vous avez des enceintes en 4/6 ohm, passez votre chemin.
En 8 ohm le probléme ne semble pas se poser, puissance vérifiée à 136W/8 Ohm par Amirm.
A l'époque du test, il espérait un correctif logiciel, mais ce n'est à priori pas encore d'actualité.
J'aurais bien testé la bête avec mes enceintes 8 ohm .
J'ai un 818 donc un modèle de même trempe mais d'ancienne génération.
Je ne comprend pas mode "éco" ? Pourtant on peut régler l'impédance dans SPEAKER SETUP.
Dans tous les cas, je n'ai jamais eu cette impression avec mon 818 avec mes Jamo D600 après réglage dans l'ampli, j'espère pareil pour le RZ50.
P132 de la notice
Réglez l’impédance (Ω) des enceintes connectées.
• Pour l’impédance, vérifiez les indications à l’arrière des enceintes ou leur mode
d’emploi.
4ohms Lorsque l’une des enceintes connectées est dotée d’une
impédance de 4 Ω ou plus, jusqu’à moins de 6 Ω
6 ohms or above Lorsque toutes les enceintes connectées ont une impédance
de 6 Ω ou plus
