Faits marquants
Premium 32-bit/384kHz ES9038 Q2M SABRE DAC, et amplificateur casque à haute fidélité TPA6120A2
Dernières Wi-Fi 6E et BT 5.3 avec deux antennes offrant un flux audio Bluetooth ou Wi-Fi solide
Élégant boîtier en aluminium avec écran tactile vibrant de 3,5 pouces recouvert de verre
La correction de la pièce intégrée consiste à mesurer avec précision votre pièce, créant des corrections personnalisées pour votre haut-parleur et votre subwoofer.
Diffuser de la musique Hi-Res avec une sortie numérique peu en parfait ou un son analogique à haute fidélité (SNR-120dB, THD-N-0,00018%)
Options de streaming polyvalentes incluant Spotify Connect, TIDAL Connect, Google Chromecast Audio (CastLite), Alexa intégré, DLNA, Roon (en cert) et Squeezelite. Remarque: la certification Airplay est toujours en attente, et bien que nous n'ayons pas de calendrier définitif, nous avons choisi de ne pas retarder le lancement de la WiiM Ultra. Si vous utilisez principalement Airplay pour diffuser de la musique, nous vous recommandons d'attendre qu'elle soit certifiée ou que vous regardiez d'autres produits WiiM.
Lieu sans fil de la musique Hi-Res jusqu'à 24-bit/192 kHz en utilisant la sortie USB, SPDIF, Coax, Line et Headphone.
Spécifications techniques détaillées
Entrée audio
Apportez votre audio de télévision, lecteur de magnétophone, lecteur de CD ou une autre source audio dans le monde numérique via un port analogique (RCon, héroon) ou numérique (optique, HDMI ARC), jusqu'à 24 bits/192 kHz
Sortie audio
Par l'intermédiaire soit d'analogue (RCA, casque d'écoute) ou numérique (Coax, Optical, USB) pour connecter un amplificateur ou un haut-parleur
Sans fil vers un autre récepteur BT ou DLNA
Jusqu'à 192 kHz/ 24 bits, débit d'échantillon variable et profondeur de bit sur la base de la source audio sans ré-échantillonnage via Line out, Headphone, USB Coax et Optical SPDIF
D'une ligne
Puissance maximale: 2,1 V RMS
SNR: 121 dB (A-wt)
THD-N (1 kHz): 0,00018% (-115 dqB) pour 44,1k à 192k
Courbe FR: 0,05 dB
EQ
Adaptez votre expérience audio avec des paramètres deEC polyvalents et indépendants pour chaque source d'entrée - HDMI, Optical, Line, Phono, BT ou Network.
Accéder à une suite robuste d'options de personnalisation du son, y compris 24 réglages de QE prédéfinis, un égal EQ graphique à 10 bandes et un égal à l'EQ paramétrique en 10 bandes pour des réglages sonores précis.
Sortie du sous-marin
Gestion globale des basses.
Fréquence croisée réglable, niveau, phase et latence.
Déclencheur 12 V
Conactive automatiquement votre récepteur stéréo ou amplificateur
Connectivité et puissance
100-240V AC entrée.
Wi-Fi 6E, 802.11 b/g/n/axe 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz.
Bluetooth 5.3 avec BLE et BT LE Audio, supporte à la fois le récepteur A2DP et l'émetteur, AVRCP, HID, fonctionne avec la télécommande vocale WiiM.
Ethernet, 10M/100 Mbps.
Hôte USB pour le stockage
Accéder à la médiathèque personnelle et l'utiliser comme serveur de médias pour d'autres appareils WiiM et DLNA
Écran tactile vibrant de 3,5 pouces recouvert de verre
Affiche les widgets App, les images de grands albums, le contrôle de la lecture, la lecture des files, les préréglages, l'EQ, l'entrée et la sortie audio, et les paramètres du dispositif
Guide les utilisateurs grâce à l'expérience hors de la boîte et aux mises à jour des micrologiciels
Fournit un retour d'information lorsqu'il y a un changement dans le mode de jeu
Permet aux utilisateurs de personnaliser le papier peint et d'afficher l'heure et la date en mode veille
Physique
Dimensions: 8,1 x 8,1 x 2,9 pouces (205 x 205 x 73 mm)
Poids: 2,9 livres (1,3 kg)
DEL: 4 LED RGBW couleur indique l'état du dispositif
Écran tactile LCD: 3,5”
Bouton de volume: Ajuster le volume et le bouton de lecture/pause avec une couverture en verre.
https://www.blog.wiimhome.com/post/unve ... your-music
