Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Ettore, Google Adsense [Bot], turner6, wawal et 19 invités
Tout ce qui concerne les lecteur Blu-ray UHD
Panasonic DP-UB9000 DV, HDR10+ (màj)
Message » 03 Juil 2024 23:20
cyril2a a écrit:
Du coup cette nouvelle possibilité n'a pas d'intérêt pour un téléviseur Oled récent (avec, à ma connaissance, forcément un niveau de nits élevé, comme par exemple un pana lz2000)
Si puisque le Pana pourra diffuser du "full" Dolby Vision (mode 1) alors que depuis le firmware 1.76, il ne diffusait que du DV Low Latency. Quand le téléviseur est compatible (et lumineux) le DV Standard est en principe le meilleur choix.
Il faut aussi reconnaître que le Dolby Vision est pas ce qui se fait de plus simple !!
Domimag
Inscription Forum: 16 Déc 2005 23:39
Message » 03 Juil 2024 23:29
Domimag a écrit:
Si puisque le Pana pourra diffuser du Dolby Vision standard (mode 1) alors que depuis le firmware 1.76, il ne diffusait que du DV Low Latency. Quand le téléviseur est compatible (et lumineux) le DV Standard est en principe le meilleur choix.
Merci pour la précision :bravo: :)
cyril2a
Inscription Forum: 16 Mai 2008 15:16
Message » 04 Juil 2024 20:17
Vous4 juillet 2024 - 18h55
Bonjour.
Je m'intéresse à ce lecteur en remplacement d'un 450 de la même marque.
Y a til possibilité de faire une double configuration hifi et Hc pour utiliser les sorties xlr en lecture d'un cd et la sortie hdmi en mode lecteur bluray ?
Merci d'avance pour votre réponse.
Envoyé de mon SM-A145F en utilisant Tapatalk
babar750
Inscription Forum: 10 Juin 2012 11:48
Message » 04 Juil 2024 20:19
je vient de faire la mise a jour 1.82 pour le dolby vision mais je ne trouve pas le détail dans le menu hdmi dolby vision mode 1 et mode 2?
j ai toujours réglage dolby vision on ou off ?
Domimag a écrit:Merci.
Effectivement je suis allé trainer sur AVS forums et la mise à jour 1.82 (UB-420, 820 et 9000) propose un choix de mode Dolby Vision selon la compatibilité du diffuseur.
Il semble que le DV low latency a été introduit sur Panasonic avec le firmware 1.76 et cela causait des problèmes sur certains diffuseurs. Perso je n'avais pas testé le DV sur mon Pana après cette MàJ 1.76, n'ayant eu aucune information à ce sujet.
image AVS Forums
Sur les diffuseurs supportant le Dolby Vison standard et de luminosité suffisante, le menu * propose désormais les mode 1 & 2 :
mode 1 : Dolby Vision "TV led" c'est à dire principalement décodé par le diffuseur
mode 2 : Dolby Vision "Player led" aussi appelé Dolby Vision Low Latency (DV LL) qui est principalement décodé par le lecteur (Panasonic) ***
Sur les diffuseurs ne supportant pas le DV standard et/ou ne sont pas assez lumineux ** (projecteurs compatibles Dolby Vision...), les options ne sont pas proposées et, d'après ce que j'ai constaté sur mon projecteur, le Dolby Vision est diffusé en mode DV LL.
Il semble que le Panasonic obtienne ces données de luminosité directement par l'EDID du diffuseur.
* Pour faire apparaître les options Dolby Vision, il faut revenir sur Dolby Vision OFF puis remettre sur Dolby Vision ON.
** Ca serait à partir de 1200 nits ?
*** DV LL RGB (Rec.709, RGB, 8 bits).
lau62
Inscription Forum: 07 Mai 2022 18:17
Message » 04 Juil 2024 23:09
lau62 a écrit:je vient de faire la mise a jour 1.82 pour le dolby vision mais je ne trouve pas le détail dans le menu hdmi dolby vision mode 1 et mode 2?
image AVS Forums
Slt, as tu pensé à 'reinitialiser' en, je cite ', il faut revenir sur Dolby Vision OFF puis remettre sur Dolby Vision ON' ??
cyril2a
Message » 04 Juil 2024 23:17
Bsr
Il faut surtout que le TV soit compatible Dolby Vision standard ET suffisamment lumineux (> 1200 nits)
Domimag
Message » 05 Juil 2024 7:26
oui j ai réinitialiser c es peu etre mon televiseur qui es pas compatible dv
lau62
Message » 05 Juil 2024 7:29
je vient de verifier mon samsung 95c et mon video sony xw 5000 ne fond pas le dolby vision
lau62
Message » 05 Juil 2024 7:46
OK.
Pas de regrets, de toute façon, aucun vidéoprojecteur compatible Dolby Vision n'est assez lumineux pour disposer de ce choix de DV sur le Panasonic.
Domimag
Message » 05 Juil 2024 15:56
J’ai un pana lz2000 un bd9000 et le choix du mode DV ne m’est pas proposé. Mais ça fonctionne très bien comme ça.
Dean24/96
Inscription Forum: 05 Déc 2021 14:33
Message » 05 Juil 2024 16:14
Dean24/96 a écrit:J’ai un pana lz2000 un bd9000 et le choix du mode DV ne m’est pas proposé. Mais ça fonctionne très bien comme ça.
Bonjour.
pour accéder à la nouvelle option, il faut mettre Dolby Vision sur OFF puis remettre en ON.
C'est seulement après cette manipulation que le nouveau choix sera proposé.
arzooooo
Inscription Forum: 10 Mai 2007 21:33
Message » 05 Juil 2024 19:33
Bonjour. Oui je l’avais fait mais ça ne change rien. Mon appareil est réglé sur oled donc ça ne doit pas être proposé.
Dean24/96
Message » 07 Juil 2024 19:24
Est-ce que quelqu'un aurait l'amabilité de prendre un mettre et de m'indiquer la profondeur exact de ce lecteur avec l'alimentation?
J'adorerai en avoir un mais dans mon meuble je dois avoir un truc comme 32,8 cm de profondeur max.
hulkenshorteponge
Inscription Forum: 21 Jan 2013 19:06
Un mètre (désolé).
hulkenshorteponge
Message » 07 Juil 2024 19:44
hulkenshorteponge a écrit:Bonjour,
De mémoire, 30 cm de profondeur, mais il lui faut de l'espace pour respirer (ventilateur à l'arrière). Si ton meuble est ouvert à l'arrière, pourquoi pas.
arzooooo
