Domimag a écrit:Merci.
Effectivement je suis allé trainer sur AVS forums et la mise à jour 1.82 (UB-420, 820 et 9000) propose un choix de mode Dolby Vision selon la compatibilité du diffuseur.
Il semble que le DV low latency a été introduit sur Panasonic avec le firmware 1.76 et cela causait des problèmes sur certains diffuseurs. Perso je n'avais pas testé le DV sur mon Pana après cette MàJ 1.76, n'ayant eu aucune information à ce sujet.
image AVS Forums
Sur les diffuseurs supportant le Dolby Vison standard
et de luminosité suffisante, le menu * propose désormais les mode 1 & 2 :
mode 1 : Dolby Vision "TV led" c'est à dire principalement décodé par le diffuseur
mode 2 : Dolby Vision "Player led" aussi appelé Dolby Vision Low Latency (DV LL) qui est principalement décodé par le lecteur (Panasonic)
***Sur les diffuseurs ne supportant pas le DV standard
et/ou ne sont pas assez lumineux ** (projecteurs compatibles Dolby Vision...), les options ne sont pas proposées et, d'après ce que j'ai constaté sur mon projecteur, le Dolby Vision est diffusé en mode DV LL.
Il semble que le Panasonic obtienne ces données de luminosité directement par l'EDID du diffuseur.
* Pour faire apparaître les options Dolby Vision, il faut revenir sur Dolby Vision OFF puis remettre sur Dolby Vision ON.
** Ca serait à partir de 1200 nits ?
*** DV LL
RGB (Rec.709, RGB, 8 bits).
