Bonjour, je cherche à réencodet des mkv AC3 en AAC stéréo en appliquant un DRC afin de réduire les disparités entre les scènes calme et d'action. Savez vous comment procéder sans avoir à réencoder la vidéo ? Si oui quelles paramètres utiliser et quels logiciels utiliser ?
Merci !
4 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 68 invités
Réencoder son AC3 en AAC avec compression dynamique
- stifler2021
- Inscription Forum: 07 Oct 2005 10:39
Déja faire un demux du mkv pour récupérer l'audio AC3 et le flux vidéo. Puis ensuite; il faut transcoder en AAC avec un downmix 2.0 et un DRC. Apparemment, Handbrake permet de faire de l'AAC et du DRC sur l'audio avec plusieurs niveaux (voir les param d'encodage audio ds "Audio Options") :
https://handbrake.fr/docs/en/1.7.0/cli/ ... rence.html
Ensuite remux du mkv.
Je n'ai jamais utilisé HB ...
- Emmanuel Piat
- Contributeur HCFR 2016
- Inscription Forum: 10 Oct 2000 2:00
Merci pour ton aide, le soucis avec hanbrake c'est qu'il ne permet pas de faire de copie du flux vidéo, on doit réencoder la vidéo et l'audio...
- stifler2021
Si tu demux l'audio du mkv pour l'encoder en AAC, il suffit ensuite de remux la piste AAC directement dans le MKV sans besoin d'encoder de nouveau la vidéo avec par exemple
https://mkvtoolnix.download/downloads.html
De mémoire l'outil d'encodage Staxrip permet également de faire une copie direct d'une piste audio.
C'est un outil très complet mais il peut être ardu à prendre en main:https://github.com/staxrip/staxrip
Cependant pour ton cas si tu as déjà l'outil pour encoder la piste son, mkvtoolnix reste de loin la solution la plus simple.
- -Lyam-
- Inscription Forum: 21 Aoû 2020 19:58
4 messages
