Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Misu, Mr Moon, PETOIN Dominique, raptorhertz, SonFouFou, Thierry B, tracerbox et 35 invités
Jm Lab 705 II Amélioration filtre ou remplacement composants
Sur cette photo : le marron est relié à une résistance.
- richardw77
- Inscription Forum: 20 Mar 2010 19:44
On le voit aussi sur la photo avec les condensateurs neufs
- richardw77
En sortie de condo 4.7 il y a un départ vers le condo jaune orangé du RC du tweeter.
A cet endroit on dirait que se touche avec la borne de la résistance qui est dessous.
C'est le cas ?
C'est le cas ?
- tracerbox
- Inscription Forum: 21 Mar 2007 10:59
On a l'impression que le vert et le marron son branches au même endroit
- tracerbox
Non le marron sur la résistance et le vert avec le blanc et noir connecté entre les deux bobines
- richardw77
Il sort du son de ton tweeter ?
- tracerbox
Il sort du son oui pour les deux tweeters.
- richardw77
Alors c'est un filtre a 18db Octave mais c'est bizarre d'avoir un chimique après le condo de 4.7.
Il est de quelle valeur ce condo chimique ?
- tracerbox
C'est un 10mf je viens de voir sur la photo.
Je te refais le schéma du filtre.
- tracerbox
Super merci !
Donc pas de problème de branchement ?
- richardw77
Non pas de problème !
- tracerbox
les Tweeters ont tendance à saturer malheureusement (mais c'était déjà le cas avant que je change les condos du filtre) dans certaines situations, le son n'est pas net mais parasité.
- richardw77
Tu peux me donner les valeurs des composants qui manquent ? Résistances et condos.
- tracerbox
La suspension des tweeters est en bon état ?
- tracerbox
oui je les ai fait refaire il y a 3 ou 4 ans par la clinique du haut parleur.
- richardw77
