Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 15 invités
projet petite salle
Message » 02 Juil 2024 9:29
Bonjour a tous
j'ai une salle dédié à l'audio de 3m de large par 4 , hauteur 2m50. Une partie du plafond est traitée. a l'avant un mur complet pour la projection et le mur arrière constitué d'une demi-verrière. Rien de bien adapté mais on fait avec les moyens du bord.
Je souhaiterais partir sur une creation d'enceintes voir d'un HC par la suite. J'aime le son analytique et tres dynamique. Mes écoutes, électro, reggae, etc.
Est ce un pari perdu que de partir sur du HR ? j'ai peu de place donc pour l'instant j'ai envisagé du 2.1:
soit avec des larges bandes ou chambres de compression+17cm.
Qu'en pensez vous ?
w79
Inscription Forum: 11 Oct 2012 18:36
Message » 02 Juil 2024 11:40
Pourquoi pari perdu? Qu'est ce qui te fait peur?
Mais aussi pourquoi viser du HR? qu'est ce que celà apporterait de plus par rapport à un système au rendement classique?
Cdt
fiscal
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Inscription Forum: 31 Aoû 2006 15:29
Message » 02 Juil 2024 14:31
j'avais fait quelques systemes HR pour des pieces plus grande et je suis resté impressionné par leur dynamisme. Il n'y a peut etre pas de lien de cause à effet.
j'ai peur que des enceintes HR soit fatigantes dans une petite pièce. Zone écoute à 3m
w79
Message » 02 Juil 2024 16:05
que pensez vous des PS-180 de chez dayton ?
w79
Message » 02 Juil 2024 17:01
Dans 12 m2 des petites enceintes 2 voies " classique " équipées de 13 ou 15 cm ça peut être aussi très convaincant après tout dépend de l'électronique
qmsqts
Inscription Forum: 01 Mar 2007 19:43
Message » 02 Juil 2024 17:11
j'ai actuellement des davis en 13cm sur un ampli harman ( une vrai merde, que des bugs dans le soft )
w79
Message » 02 Juil 2024 17:13
https://www.diyaudio.com/community/thre ... 102/page-2
Tu y lira "canard boîteux" !
Suis aussi de cet avis, pour descendre, faut de grosse boîte ,et la directivité en aigu , ouille
NONO56
Inscription Forum: 24 Jan 2010 19:46
Message » 02 Juil 2024 17:15
merci je vais lire l'article.
je n'ai pas besoin de les faire descendre, systeme 2.1
w79
Message » 02 Juil 2024 17:18
c'etait une idée...
quelle est la recette pour avoir de la dynamique ?
w79
Message » 02 Juil 2024 17:40
Membrane légère ,gros aimant, dans ce genre
https://www.toutlehautparleur.com/media ... 004102.pdf
Ca ne résonne pas bas ,mais la sensibilité est correcte
Ca n'égale pas un BW coax mais c'est une belle solution
NONO56
Message » 02 Juil 2024 17:41
NONO56
Message » 02 Juil 2024 20:16
Oui, un bon coax sur base de 18 cm ça marche très bien en écoute relativement proche je trouve.
Perso j'ai monté ce seas :
https://www.toutlehautparleur.com/media ... XF-8+6.pdf
actuellement dans 20 m² écoute a 1.5 m env.
Compliqué a filtré en passif mais très beau médium, je l'ai raccordé à un 30 cm vers 250 Hz.
Greg Lagarrigue
Inscription Forum: 11 Jan 2019 22:18
Message » 02 Juil 2024 20:26
w79 a écrit:j'avais fait quelques systemes HR pour des pieces plus grande et je suis resté impressionné par leur dynamisme. Il n'y a peut etre pas de lien de cause à effet.
Le lien haut rendement => dynamique viens de la taille des composant (pav ou grand HP) qui sont plus directifs.
Dans une même acoustique semi réverbérante cela met plus en avant le direct par rapport aux réflexions de pièce (le diffus), d’où cette sensation de meilleur dynamique parfaitement explicable donc.
Ce qui peut fatiguer c'est un mauvais équilibre dans le rapport direct/diffus selon la fréquence, problème classique sur les petites enceinte HR qui sont directives en haut médium aigu mais pas en bas.
L'idée du "gros" coax est a creuser, mais il faut fermer les yeux sur quelques défaut dans l'aigu sur ces haut parleur (ce qui ne pose pas de gros problème dans le fond, le plaisir d'écoute sera la si bien réglé).
Greg Lagarrigue
Message » 03 Juil 2024 3:34
merci pour ces réponses très enrichissantes. je vais creuser côté hr et coaxial.
J'avais mis de côté l'utilisation d'un large bande ne comprenant pas trop son intérêt vu qu'il n'évite pas une correction qu'elle soit passive ou active.
w79
Message » 03 Juil 2024 3:44
a partir de quel diamètre de membrane puis je espérer un équilibre direct/diffus cohérent sur toute la bande de fréquence si je pars sur une solution 2.1.
En fait pour être tout a fait transparent je projette sur mon mur a une hauteur de 60cm donc cela me laisse un volume de 60cm de haut par 40cm de profondeur et par 3m de large pour y caser la partie sonore. En retirant la partie dédié à l'électronique cela me laisse assez de volume pour y intégrer des membranes assez imposantes
w79
