Bonjour a tous
j'ai une salle dédié à l'audio de 3m de large par 4 , hauteur 2m50. Une partie du plafond est traitée. a l'avant un mur complet pour la projection et le mur arrière constitué d'une demi-verrière. Rien de bien adapté mais on fait avec les moyens du bord.
Je souhaiterais partir sur une creation d'enceintes voir d'un HC par la suite. J'aime le son analytique et tres dynamique. Mes écoutes, électro, reggae, etc.
Est ce un pari perdu que de partir sur du HR ? j'ai peu de place donc pour l'instant j'ai envisagé du 2.1:
soit avec des larges bandes ou chambres de compression+17cm.
Qu'en pensez vous ?
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bub37, Dagda, Eames, jcg74, Karas, Kro, Mr Moon, nikoaveyron12, qmsqts, Sagem, The Filtering Lab, tom60, tracerbox et 56 invités
Pourquoi pari perdu? Qu'est ce qui te fait peur?
Mais aussi pourquoi viser du HR? qu'est ce que celà apporterait de plus par rapport à un système au rendement classique?
Cdt
Cdt
- fiscal
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 31 Aoû 2006 15:29
j'avais fait quelques systemes HR pour des pieces plus grande et je suis resté impressionné par leur dynamisme. Il n'y a peut etre pas de lien de cause à effet.
j'ai peur que des enceintes HR soit fatigantes dans une petite pièce. Zone écoute à 3m
- w79
- Inscription Forum: 11 Oct 2012 18:36
que pensez vous des PS-180 de chez dayton ?
- w79
Dans 12 m2 des petites enceintes 2 voies " classique " équipées de 13 ou 15 cm ça peut être aussi très convaincant après tout dépend de l'électronique
- qmsqts
- Inscription Forum: 01 Mar 2007 19:43
j'ai actuellement des davis en 13cm sur un ampli harman ( une vrai merde, que des bugs dans le soft )
- w79
https://www.diyaudio.com/community/thre ... 102/page-2
Tu y lira "canard boîteux" !
Suis aussi de cet avis, pour descendre, faut de grosse boîte ,et la directivité en aigu , ouille
- NONO56
- Inscription Forum: 24 Jan 2010 19:46
merci je vais lire l'article.
je n'ai pas besoin de les faire descendre, systeme 2.1
- w79
c'etait une idée...
quelle est la recette pour avoir de la dynamique ?
- w79
Membrane légère ,gros aimant, dans ce genre
https://www.toutlehautparleur.com/media ... 004102.pdf
Ca ne résonne pas bas ,mais la sensibilité est correcte
Ca n'égale pas un BW coax mais c'est une belle solution
- NONO56
- NONO56
Oui, un bon coax sur base de 18 cm ça marche très bien en écoute relativement proche je trouve.
Perso j'ai monté ce seas :
https://www.toutlehautparleur.com/media ... XF-8+6.pdf
actuellement dans 20 m² écoute a 1.5 m env.
Compliqué a filtré en passif mais très beau médium, je l'ai raccordé à un 30 cm vers 250 Hz.
- Greg Lagarrigue
- Inscription Forum: 11 Jan 2019 22:18
w79 a écrit:j'avais fait quelques systemes HR pour des pieces plus grande et je suis resté impressionné par leur dynamisme. Il n'y a peut etre pas de lien de cause à effet.
Le lien haut rendement => dynamique viens de la taille des composant (pav ou grand HP) qui sont plus directifs.
Dans une même acoustique semi réverbérante cela met plus en avant le direct par rapport aux réflexions de pièce (le diffus), d’où cette sensation de meilleur dynamique parfaitement explicable donc.
Ce qui peut fatiguer c'est un mauvais équilibre dans le rapport direct/diffus selon la fréquence, problème classique sur les petites enceinte HR qui sont directives en haut médium aigu mais pas en bas.
L'idée du "gros" coax est a creuser, mais il faut fermer les yeux sur quelques défaut dans l'aigu sur ces haut parleur (ce qui ne pose pas de gros problème dans le fond, le plaisir d'écoute sera la si bien réglé).
- Greg Lagarrigue
merci pour ces réponses très enrichissantes. je vais creuser côté hr et coaxial.
J'avais mis de côté l'utilisation d'un large bande ne comprenant pas trop son intérêt vu qu'il n'évite pas une correction qu'elle soit passive ou active.
- w79
a partir de quel diamètre de membrane puis je espérer un équilibre direct/diffus cohérent sur toute la bande de fréquence si je pars sur une solution 2.1.
En fait pour être tout a fait transparent je projette sur mon mur a une hauteur de 60cm donc cela me laisse un volume de 60cm de haut par 40cm de profondeur et par 3m de large pour y caser la partie sonore. En retirant la partie dédié à l'électronique cela me laisse assez de volume pour y intégrer des membranes assez imposantes
- w79
25 messages
