Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 324 invités
[dr rotule] Mon petit cinéma ...
Message » 09 Juin 2024 8:04
dr rotule a écrit:Image
Courbe cible "targetOCA"
Alors, qui testera A1 EVO le premier ? :mdr:
+ 9,5 dB à 20 Hz, n’est ce pas un peu trop ?
Fre.Mo
Inscription Forum: 19 Déc 2002 10:42
Message » 09 Juin 2024 8:43
C'est environ ce que j'utilise chez moi.
Attention, le rapport largeur-hauteur de ce tracé peut donner une fausse impression !
dr rotule
Contributeur HCFR 2024
Message » 09 Juin 2024 9:03
Moi aussi ça me paraissait beaucoup mais mon grave et devenue tellement tendu que c'est super agréable, j'ai fait hier soir une mesure vite fait avec Rew en stéréo, il y a effectivement beaucoup plus de niveau de 30 a 20 hz mais sans l'effet boueux que j'avais auparavant quand j'essayais de mettre ce niveau, c'est vraiment top.
J'ai regardé hier soir un extrait du concert de Sting de 2017 a l'Olynpia, je n'arrivais pas a décroché, il y a ce coté hyper vivant de la musique en live, avec ce grave que tu ressens physiquement.
C'est ce que je n'arrivais pas a obtenir maladroitement avec Rew auparavant, je crois que sur l'alignement du grave le script fait un sans faute.
barmatic
Inscription Forum: 08 Nov 2003 13:40
Message » 12 Juin 2024 18:09
Utiliser REW sans le driver Asio
(envoyer des sweeps sur 7.1 enceintes)
Je reposte ici quelques elements de configuration REW, que j'ai donnes dans le fil de BrunoPrata :
Avec les toutes dernieres version de REW (V5.3xx), il y a deux possibilites pour acceder a chaque enceinte individuellement :
- Soit vous installez le driver "Asio4All"
- Soit vous utilisez directement le driver Java inclus qui permet maintenant au PC d'avoir acces a toutes les enceintes, comme le fait deja depuis longtemps la version Mac :siffle:
Pour ce faire, dans Preferences / Onglet Soundcard, vous devez selectionner dans les deux cases roses :
- Java dans la case de gauche
- "Exclusive" dans la deuxieme. Ce qui sera disponible dans le menu deroulant dependra de ce qui sera connecte dans l'hdmi du PCHC.
Ca pourra etre EXCL le nom de votre carte graphique, ou EXCL le nom de votre ampli ...
Il y a un autre truc a faire pour que ca marche : Vous devez autoriser la prise de controle exclusif du device par un logiciel dans Windows.
Windows 10 : Clic droit sur le petit hp dans barre de taches / Son / onglet Lecture / le preampli Denon sur hdmi / proprietes / statistiques avancees : Cocher les cases du mode exclusif.
A partir de la, vous aurez acces aux enceintes dans cet ordre :
1. FL
2. FR
3. Center
4. LFE
5. SBL
6. SBR
7. SL
8. SR
dr rotule
Message » 12 Juin 2024 19:09
:bravo: C’était parfaite ton explication, avec images à l’appui, dans mon cas le exclusif etait déjà activé sur Windows
BrunoPrata
Inscription Forum: 05 Déc 2018 17:12
Message » 12 Juin 2024 21:01
Avec ma courbe cible plate j'ai déjà de très bonnes sensations dans le grave, je n'ose imaginer ce que ça donnerait avec cette courbe cible.
Gort'h
Inscription Forum: 25 Juin 2004 14:36
Message » 13 Juin 2024 0:40
Merci pour ton tips afin de ne plus employer le driver asio4all.
Pour ce qui me concerne, depuis mon passage au blu100 avec connection proprietaire en ASIO et par USB (plutot que HDMI), j'avais un souci a faire cohabiter ces 2 driver asio au sein de la config rew.
Grosso modo, cela ne fonctionnait pas correctement et le stimuli n'était pas propre et donc la mesure inexploitable.
Peut etre qu'avec ce changement, je vais avoir acces a autre chose de + compatible via java.
Polopretress
Message » 17 Juin 2024 16:12
Utiliser une reference temporelle acoustique avec REW
Je reposte ici une petite info technique que j'ai donnee dans le post de BrunoPrata.
Tu vas utiliser une des enceintes du systeme comme reference temporelle pour les mesures avec REW.
C'est important pour pouvoir effectuer des reglages de timing, de mise en phase, des simulations de crossover ou de BM ...
Un petit "shrip" se fera entendre dans l'enceinte de reference avant le balayage de frequence, qui lui, se produira sur l'enceinte a mesurer. Apres le sweep, un deuxieme "shrip" se fera entendre dans l'enceinte de reference (versions recentes de REW).
Parametrons ensemble la reference temporelle :
1/ Tu chosis ton enceinte de reference temporelle.
Moi j'utilise souvent la FL (canal 1)
D'autres preferent utiliser la centrale (canal 3)
2/ REW / Preferences / Onglet "Analysis"
3/ REW / Preferences / Onglet "Soundcard"
4/ REW / Fenetre de mesure
Dorenavant, les cartouches de tes courbes devraient ressembler a ca :
dr rotule
Message » 17 Juin 2024 23:54
Sauf erreur de ma part sur les nouvelles versions REW que je n'ai pas installé, il suffut juste de parametrer correctement la fenetre de mesure.
Les précédentes config dans analysis et soudcard ne sont pas necessaires.
Polopretress
Message » 19 Juin 2024 13:30
1. FL
2. FR
3. Center
4. LFE
5. SBL
6. SBR
7. SL
8. SR
Je me fais encore avoir régulièrement sur les inversions Surrounds et surrounds back :evil:
domin
Administrateur Suppléant de l'Association - Vice-Président & Superviseur Forum Home Cinema
Message » 25 Juin 2024 14:15
"J'ai tout casse !"
Une erreur de manipulation a entraine la disparition de mes images publiees en 2024.
Je m'attache a reparer tout ca ...
dr rotule
Message » 25 Juin 2024 15:40
:wtf: :wtf: oui çar c'était cool
pereti
Inscription Forum: 03 Oct 2017 14:45
Message » 27 Juin 2024 18:27
C'est réparé, sauf sur divers fils autres que le mien, où j'ai posté depuis janvier 2024.
Pour chacun de ces posts où vous voudriez revoir les images, veuillez m'adresser une réclamation en mp.
dr rotule
Message » 28 Juin 2024 0:44
Mes anciens posts (après modification des regles de syntaxe chez Google Drive) sont tout KO.... trop de boulot pour réparer cela.
Polopretress
Message » 30 Juin 2024 22:30
une pensée pour Docteur, une nouvelle venue chez moi
HiFI & Mastering : Genelec The Ones en AES • GLM •
HC: Salle dédiée DTS X Pro
Patrick-HC
Inscription Forum: 27 Déc 2009 15:43
