en effet, déjà sur des petites enceintes j'ai du mal avec ces trois finitions...
j'espère que d'autres marques vont s'y mettre aussi, je suis pas fan de Triangle (mais j'ai pas écouté les récentes)
31 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alcine, Charlin75, jamesmlyon, JOGAMA, jppaulus, nevik, PETER77, Shinobi95, Thierry Wautelet, yanikus et 187 invités
Toutes les enceintes HiFi
Triangle Capella enceintes actives avec DSP___test rapide
- vdl1
- Inscription Forum: 29 Mai 2002 10:48
C'est clair, moi 1ussi quand j'ai vu ce reportage j'ai pensé tout de suite qu'il serait très intéressant de sortir aussi en colonnes.
si tu ne crois pas au son des câbles, essaies sans...
mariofan de triangle - Membre HCFR
- Inscription Forum: 07 Juil 2005 15:13
Loug a écrit:mariofan de triangle a écrit:Chaque haut parleur reçoit 50w
Tout à fait alors qu'avec des enceintes passives on amplifie toute la bande passante avec la puissance de l'ampli puis on filtre une partie en haut, une partie en bas, donc chaque haut parleur ne reçoit pas la puissance totale de l'ampli.
là non plus : le filtrage se fait en amont des amplificateurs... et chacun amplifiera le signal reçu à son entrée en fonction du niveau reçu. Ce qui fait que ça revient au même... passif 50 watt ou deux fois 50 watts en actif donneront le même niveau sonore. En revanche, la qualité sera meilleure, car le filtrage actif est plus transparent et plus précis que le filtrage passif. On évite les selfs notamment qui ne sont jamais idéales pour le grave.
- haskil
Je ne suis pas d'accord : 2x50 w en actif peuvent dans certains cas être équivalent à une amplification passive de 200 w.
http://cabasse.over-blog.com/article-4831041.html
- Gégémicro
- Inscription Forum: 08 Nov 2008 20:38
Gégémicro a écrit:Je ne suis pas d'accord : 2x50 w en actif peuvent dans certains cas être équivalent à une amplification passive de 200 w.
Si tu compares un mauvais amplificateur poussé à ses limites alimentant une enceinte passive et deux amplificateurs de bonne qualité alimentant une enceinte active... tu n'auras pas pour la même tension appliquée à l'entrée des amplis un niveau sonore changé (sauf à la marge selon les réglages des filtres) mais un son de meilleure qualité... ce lien ne dit pas autre chose...
Mais il ne s'agissait pas uniquement de cela dans le propos auquel je répondais : Loug disait ceci : "Tout à fait alors qu'avec des enceintes passives on amplifie toute la bande passante avec la puissance de l'ampli puis on filtre une partie en haut, une partie en bas, donc chaque haut parleur ne reçoit pas la puissance totale de l'ampli."
Dans une enceinte active, il est d'ailleurs fréquent que le HP d'aigu et même celui de médium quand elle est trois voies soient beaucoup moins puissants que celui dévolu au HP de grave. La raison en est que la répartition de l'énergie musicale décroit avec l'élévation de la fréquence et en plus de ça que les Hp d'aigu ne supporte par les fortes puissances continues...
- haskil
Pour info, à la Fnac des Halles, les Triangle Capella sont en démo à la Bulle Acoustique (je ne sais pas si c'est le cas à celle de Bordeaux). Si vous êtes dans le coin, c'est une bonne occasion de se faire une idée.
Je n'ai pas encore eu le temps de faire des écoutes mais j'en ai discuté avec AVcesar que j'ai rencontré pour un tout autre sujet (TV) et qui a fait la démo. Et j'en profite pour abonder le topic avec une info.
En dehors du rendu sonore tellement subjectif, le journaliste m'a dit que l'un des points les plus intéressants était la possibilité avec l'appli de jouer dans tout les sens sur la réponse en fréquence des enceintes. Ainsi, chacun pourra les régler selon leurs désirs.
Une possibilité extrêmement rare me disait-il sur des enceintes actives (et j'avoue ne pas avoir de contre-exemple à l'esprit même si ça doit exister), les marques désirant dans tous les cas ou presque imposer leur signature sonore.
Rien que pour ça c'est intéressant.
De même, il m'indiquait que dans l'absolu, il est possible d'adjoindre au Capella un caisson Wisa, la plateforme Wisa embarquée dans les Capella étant 2.1.
Je le précise ici car cette info n'a pas encore été complétée dans leur actu :
https://www.avcesar.com/triangle-capell ... wisa-42224
À voir si Triangle proposera un jour un tel caisson. Il en existe sur le marché mais je n'ai pas pensé à lui demander si l'appli prévoyait déjà l'ajout…
- ProSony
- Inscription Forum: 09 Déc 2011 16:49
merci ProSony pour toutes ces infos fort intéressantes, notamment pour le caisson Wisa
C'est un hub platin.
Fort à parier que l'application soit la même que pour System Audio ou buchardt ou autre, avec juste un rebranding.
Si c'est le cas, l'ajout du caisson est bien dispo dans l'appli pour ce hub.
- electropathe
- Inscription Forum: 19 Nov 2009 23:39
Et merci kondor001 pour ton post.
J'hésite fortement entre un les KEF ls50 ou Capella de chez Triangle..
Selon vous, lesquelles sont mieux?
Greg
Greg
- grechoun
- Inscription Forum: 30 Sep 2024 9:27
d'après le Classica de ce mois-ci, il n'y a pas photo entre les deux...
il y a aussi les SA audio silverback 5.2 qui sont intéressantes.
- vdl1
Merci pour ce partage
HiFi : Genelec The Ones AES • GLM
Patrick-HC - Membre HCFR
- Inscription Forum: 27 Déc 2009 15:43
ce sont deux tests séparés, mais l'une est notée 4/6 et l'autre 6/6. La triangle est jugée énergique (un peu trop dans le grave et l'aigu peut être) mais semble manquer de raffinement dans les timbres. La Kef ne récolte que des éloges.
- vdl1
grechoun a écrit:Bonjour à tous,
Greg
Essaie les Kali IN8 2d wave ou même IN5 , ça sonne très très bien et coûte beaucoup moins .
- yanikus
- Inscription Forum: 22 Nov 2005 19:42
Pas une mauvaise idée, j'ai moi même des Focal Alpha Evo 65 et je trouve le son excellent pour le prix.
Je pourrais peut être les prendre un jour dans ma voiture et les mettre face à face avec les Capella au magasin...
En tout cas le problème des enceintes monitoring reste la difficulté de les essayer en vrai et encore plus de les comparer en direct face à des enceintes dites HiFi.
Sinon, pour rester dans le sujet, à mes oreilles entre les Kef et les Triangle il n'y a pas de photo dans l'autre sens: les Capella haut la main. Mais ça reste mon avis, forcement subjectif. Et je ne sais pas ce que ça veut dire le "raffinement de timbres", pour moi les timbres sont justes ou pas mais raffinés...
___
kondor001 - Membre HCFR
- Inscription Forum: 09 Juin 2017 16:40
31 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
