Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: HT76, mikematrix, scanlan75018 et 118 invités
2022 - Denon AVC-X2800H DAB, X3800H, X4800H (màj)
Top profite bien.
- mouchli
- Inscription Forum: 14 Juil 2004 0:08
Salut tout le monde !
J'ai enfin trouvé mon problème pour avoir la sortie 4K/8K sur mon 3800h
tout simplement en débranchant mon vidéoprojecteur sur la seconde sortie hdmi.
Je m'explique
sur la sortie principale avec e-arc la TV 4k est connecté
sur la sortie monitor le vidéoprojecteur 1080P
Si mon vidéoprojecteur est branché sur l'ampli, la résolution max en sortie est de 1080p que ce soit sur l'une ou l'autre sortie. Lorsque je débranche celui-ci c'est la résolution max de la TV qui est pris en compte donc UHD.
Ma question est la suivante, comment faire pour garder en sortie le 4K en gardant le vidéoprojecteur de branché?
Je m'explique
- chucky87
- Inscription Forum: 31 Aoû 2010 22:18
- mikematrix
- Inscription Forum: 15 Sep 2003 19:53
mikematrix a écrit:https://manuals.denon.com/AVCX3800H/EU/FR/GFNFSYmlxuhedk.php
Alors si je comprends bien, je mets monitor 1 et à chaque fois que je vais vouloir utiliser mon vidéoprojecteur, il faudra sélectionner le monitor 2 avant sur mon ampli ?
- chucky87
C'est ce que j'ai compris aussi, si non il envoit une résolution compatible pour les 2 donc du 1080p.
- mikematrix
C'est complètement débile. Aujourd'hui, selon l'écran allumé, il devrait reconnaitre automatiquement la résolution. Et non la reconnaitre écran éteint. J'allume soit l'un, soit l'autre, jamais les deux à la fois. Si quelqu'un a une solution, je suis preneur. J'avais un Onkyo avant et ça commuté selon la résolution détectée. Très dessus de Denon.
Merci mikematrix
Merci mikematrix
- chucky87
Essaye avec HDMI Upscaler en arrêt pour voir ce que cela fait.
- mikematrix
mikematrix a écrit:Essaye avec HDMI Upscaler en arrêt pour voir ce que cela fait.
C'est déjà en arrêt hélas!
- chucky87
Les appareils actuels ne sont jamais éteints ils sont en veille.
Ils communiquent leurs capacités d'affichage avec la source et l'ampli.
Il faut commencer par désactiver toutes les options CEC puis effectivement sélectionner la bonne sortie pour ne pas envoyer le signal sur les deux.
Les touches de raccourcis doivent permettent de mémoriser des configurations typiques pour faire un buton 1 TV, 2 VP par exemple.
Vidéo : TV Samsung The Frame 49' 2019, VP Sony vpl-vw790es, écran XS 1.1 gen2 300cm
Audio 5.1.4 : Denon AVC-X4800h, Enceintes Elipson 2x 24F, 14C, 2 x Planet M, 4 x DI8R, Sub XTZ 12.17 edge, PS4, Freebox Pop, Wii U, Oppo 203, nVIDIA Shield.
- Samuel14
- Inscription Forum: 25 Mai 2011 19:07
Merci samuel14, je n'utilise jamais la télécommande du Denon, car je peux tout contrôlé avec une autre télécommande. En regardant la télécommande du Denon, on a bien une touche HDMI OUT qui permet de sélectionner la sortie. Du coup, je ferai avec.
- chucky87
J’utilise une Logitech Harmony Élite et j’ai indiqué la sortie à utiliser dans mes activités.
- Samuel14
bonjour à tous,
je viens de changer mon ancien ampli Yamaha AVR 477 par le Denon X3800H.
J'ai une question un bête (peut être que la réponse est dans les 15 pages mais je ne la trouve pas).
J'ai bien réglé sur ma TV LG G1 la sortie audio en HDMI eARC, idem sur le Denon mais impossible d'avoir l'audio de ma TV sur le Denon autrement qu'en optique. Idem, normalement sur mon ancien ampli, via eARC je pouvais régler le volume de l'ampli via la télécommande de la TV.... maintenant Nada.
Peut être que j'ai mal compris la doc du Denon (j'active la source TV audio), elle bien sur eARC dans le menu des entrée.
Idem, je n'arrive pas sur la source TV a afficher les infos du Denon en sur impression, par contre si j'active l'HDMI ou est brancher mon Denon j'ai bien la config.
PS: Question supplémentaire, j'envisage de changer mes focal chorus 726 vers des Theva 3 D (pour l'atmos). Quelqu'un a essayé le résultat avec un X3800H ?
J'attends aussi le retour du showroom de focal pour savoir si l'ampli est bien compatible vue l'impédance à 2.9 Ohm
- gpowerz
- Inscription Forum: 28 Nov 2003 19:14
Ton câble HDMI est bien mis ? HDMI out 1 ampli et eArc à la TV ? Après tu te mets sur TV audio et sur la TV tu sélectionnes dans les paramètres audio HDMI arc.
En TV audio aucun menu du Denon ou OSD sera affiché à la TV, c'est normal.
- mikematrix
Oui câble HDMI branché sur moniteur 1
J’ai testé avec un autre cable HDMi (certifié)
Je m’arrache les cheveux j’ai tout essayé sur la tv et l’ampli
Idem sur l’audio optique j’ai l’impression que le Codec est pas détecté sur le Denon
Sur mon veille ampli j’avais sur la facade le mode Dolby,DTS,…
Très déçu de Denon, l’interface, l’ergonomie et la télécommande sont cheap
Je me demande si je devrais pas le retourner
- gpowerz
Ça devrait fonctionner, tu l'as branché à quel HDMI sur la TV ? Longueur du câble aussi ?
- mikematrix
