Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bello78, brubru, Driggs, Gort'h, JEANBAPT53, jeanfrancois03, novine321, Ping, placo, ptibou73, RENE29, sebacool92, xavierbzh, xavlgx et 36 invités
2021 - JVC DLA-NZ7 & NZ8 (RS2100 & RS3100) (màj)
Je récupère mon NZ8 demain après-midi.
Très impatient de vérifier si l'installation va coller à ma salle et de voir les premiers résultat.
Je vais faire les premiers tests sans mise à jour et ensuite je la passerais pour évaluer les apports de celle-ci.
- govez
- Inscription Forum: 07 Déc 2003 9:55
govez a écrit:Bonjour,
tic tac...tic tac
- ektor
C'est chouette, on a hâte de connaître ton retour !
Et surtout profites en à fond !
Gérald
Diffuseur : JVC RS3200 / Daylight 1.1 REFERENCE DBC, Pana 55VT60 et 50GT30 -- Ampli : Marantz SR 7011, Rotel RMB 1075 -- Enceinte : Focal Chorus 826V, 906, Surround Dome, 800sw -- Source : OPPO 203, OPPO 103D , PANA UB420 (les 3 tweakées)
- kaizen
- Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 16 Sep 2009 18:08
Je reçois fin de semaine mon Zidoo uhd 5000 et mon écran adeo de 3,2m.
Impatient de tester avec le z8.
Je vous ferai part de mon avis
- horus26
- Inscription Forum: 08 Oct 2002 22:33
J'ai eu peu de temps hier soir pour tester le NZ8.
Dans un premier temps, j'ai du adapter la niche dans laquelle il est installé.
En effet, mon ancien projecteur (EPSON LS 12000) est moins volumineux et surtout plus léger (13 kg -> 23 kg).
Je vais d'ailleurs regarder pour renforcer le système vu l'augmentation de poids.
La bonne nouvelle, c'est qu'il rentre dans sa niche
J'ai branché et il fonctionne
Je dois maintenant apprivoiser les menus pour faire les réglages en fonction de l'écran (mémorisation des formats).
Puis ensuite ceux lié à l'image.
Il faudra également que je passe la dernière mise à jour car il est sur le firmware d'usine.
- govez
Alors satisfait de la qualité d’image ?
- horus26
Intéressant d'avoir la comparaison avec le ls12000
- Julididou
- Inscription Forum: 26 Mar 2022 18:35
J'ai continué les réglages ce soir.
J'ai du mettre le mode zoom pour projeter sur la totalité des matrices afin que l'image soit sur l'intégralité de l'écran. Le NZ8 nécessite un chouia de recul en plus par rapport à l'EPSON mais rien de grave.
J'ai constaté un petit souci de convergence des matrices.
je vais chercher comment régler ça. Dommage que ça ne soit pas parfaitement aligner en sortie de boite.
Sinon, comme premier retour. Le contraste est très impressionnant (puissance réglé à moitié).
Quand je projette en 2.35, les bandes noires (haute et basse) sont complètement invisible (sans positionner de masque).
Sur l'EPSON, j'avais mis en place le système de masque, mais même avec ce système je voyais encore un léger halo lumineux.
Par contre, la mise en oeuvre semble plus complexe sur le JVC, les menus de l'interface de l'EPSON est beaucoup plus explicite.
- govez
Bonjour, l'alignement des matrices une fois effectué ne sera plus un problème, il faut en passer par la, c'est un peu chiant à faire mais c'est très stable dans la durée.
Alignement à réaliser appareil à chaud bien sûr.
- vador
- Inscription Forum: 03 Mar 2005 21:06
Bonjour, y a t'il un très gentil forumeur dans la région de Bruxelles qui pourrait aider un formeur qui a acheté un NZ8 et qui se trouve en grande difficulté pour le régler ?
Me répondre en MP svp, je ferais part des soucis rencontrés .
Merci et salutations
TEE
TEE
Trinnov et JVC NZ900 forever (hélas for this life only)
- transeuropexpress
- Administrateur Suppléant de l'Association
- Inscription Forum: 04 Sep 2003 22:08
Pour les bases ou un calibrage complet ?
Cinémotion, enseigne spécialisée en Hifi, Home-Cinéma & salles de cinéma privé
Découvrez ce que les membres de HCFR pensent de nous
moudugnou - Pro-Commercant.
- Inscription Forum: 21 Sep 2003 20:43
Pour les bases ...
TEE
TEE
- transeuropexpress
Voilà ! j'ai bien avancé dans l'installation du NZ8 ce week-end :
- renfort de sa niche pour supporter son joli poids (il a dorénavant sa place définitive)
- passage de la mise à jour v3.0 (1 heure, c'est pas rapide)
- alignement des formats 16/9 et 2.35 sur l'écran
- réglage des convergences sur le global (pas par zone)
J'ai du passer pas mal de temps pour comprendre les menus et le fonctionnement de certaines fonctionnalités.
J'ai fait quelques tests:
- en HDR, l'image est tout simplement dingue. ce projecteur a une capacité à afficher des pics lumineux à certains endroits très élevés tout en gardant des noirs hyper profonds. C'est assez bluffant. (Ce soir, j'ai regardé un extrait de TRON 2 avec la course de motos, le rendu des phares, des néons sur les combinaisons avec le noir de la piste, je suis resté scotché par le rendu, avec une impression de regarder un écran OLED de 145 pouces)
Ce projecteur n'est certainement pas parfait. mais il est capable de produit de splendides images, on a du mal à décrocher une fois la vidéo lancée.
Je vais continuer les tests et réglages dans les prochains jours, je vous tiendrais au courant.
Je ferais aussi un retour sur le gap que je trouve entre le JVC NZ8 et l'EPSON LS12000.
- govez
J’ai la possibilité d’installer mon z8 dans un meuble où il n’est possible d’avoir que 5 cm au fond pour l’aération.
Je compte faire des trous à la 6 cloches à l’arrière du meuble.
À votre avis combien de trous dois je faire ? Merci.
- horus26
Bonjour, le diamètre de la scie aura un réel impact sur les réponses à cette question
- vador
