Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Adhara, ccc, katoche 94 et 13 invités
StormAudio ISP xx, pré jusq 32 cnx, Dirac (voir post 1)
Et comme un StormAudio et ART font cogiter étant donné les possibilités offertes par ce duo, j'ai repris plus finement les réglages de mes 2 sub principaux configurés en array.
- mesure du sub gauche puis droit au télémètre laser depuis la position de l'umik puis petite correction du placement physique d'un caisson pour les placer à égale distance exacte de la position d'écoute
- avant calibrage ART, mesure de la réponse en fréquence de chaque sub. Surprise le droit présente une belle bosse à 40 hz que le gauche n'a pas. Pourtant la construction de la salle est parfaitement symétrique : fermacell / laine / parpaing
- donc égalisation des sub avant pour essayer de coller les deux courbes au mieux
- légère correction de l'alignement des 2 sub avec l'outil alignement tool de REW
- calibrage ART comme habituellement
- puis contrôle de la réponse des sub via REW : deuxième surprise la réponse est moins linéaire qu'habituellement même si c'est très correct.
- retour vers dirac pour retravailler la courbe cible LFE
- nouveau contrôle via REW ( ) et test d'écoute : du SPL sur le LFE
- nouveau retour vers dirac pour baisser de 3 dB la courbe cible du LFE
- nouveaux tests d'écoute : c'est très sec, plus équilibré bref validé
J'ai procédé à un autre calibrage pour vérifier la différence de niveau du LFE et même constat.
Bizarre quand même même si la méthode de calibrage des sub me semble effectivement plus rigoureuse.
JVC NZ7 - StormAudio ISP24 MK2 - Focal Viva Utopia
emanu - Membre HCFR
- Inscription Forum: 23 Déc 2002 23:23
Une info qui a également toute sa place ici :
Sujet: StormAudio - Ingénieur Commercial
H.
Hugo S a écrit:Bonjour,
Reçu de StormAudio :Bonjour Hugo,
Je ne sais pas si c’est une information que vous pouvez partager, mais nous avons ouvert un nouveau poste d’ingénieur commercial chez StormAudio à Nantes, avec l'annonce sur LinkedIn :
https://www.linkedin.com/jobs/view/3928756404/
Olivier
Hugo
H.
- Hugo S
- Membre d'Honneur - Président de l'Association & Relations PROs
- Inscription Forum: 04 Mai 2000 2:00
emanu a écrit:Et comme un StormAudio et ART font cogiter étant donné les possibilités offertes par ce duo, j'ai repris plus finement les réglages de mes 2 sub principaux configurés en array.
Bref , tu compares ton alignement temporel avec un alignement métrique avec un télémètre laser ? Sérieux ?
- jean38
- Inscription Forum: 28 Juil 2019 14:20
Installation 11.8.6 de fous furieux au salon MWAVE avec un Stormaudio Elite MK3 et Dirac ART bien sûr et utilisation une gestion des basses localisée : https://youtu.be/spw4UshyhQQ?si=vHGUGUZZSxyQ_Gpm
JVC NZ900 - StormAudio ISP16 MK2 - Earthquake Cinenova Grande 7 & 7300 - Melodia 9.4.4 - Zidoo Z9X 8K
Davrous - Superviseur Forum Home-Cinema
- Inscription Forum: 13 Juin 2002 13:42
jean38 a écrit:Bref , tu compares ton alignement temporel avec un alignement métrique avec un télémètre laser ? Sérieux ?
J'ai un array de 2 sub principaux mais le Storm WebUI les voit bien séparément au contraire de Dirac qui n'en voit qu'un. Donc l'idée était de les placer physiquement à égale distance précise de la position d'écoute, de les égaliser légèrement pour coller la réponse en fréquence du gauche avec le droit et de contrôler l'alignement via REW, tout ça avant Dirac ART.
A l'écoute rien de révolutionnaire par rapport à mon précédent preset. En revanche du SPL constaté probablement dû au fait d'avoir légèrement déplacé les sub ce qui a augmenté de quelques dB la zone creuse de la courbe de réponse vers 40Hz.
On peut faire un autre choix avec les sub principaux et déclarer le gauche support du droit par exemple. J'ai choisi un array pour limiter la distorsion du premier sub déclaré dans l'interface Storm, qui va de ce fait recevoir toute la charge du LFE.
emanu - Membre HCFR
C'est bien calme ici...
Bonne chose ça veut dire que tout le monde en profite je suppose
- badfusion
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 22 Nov 2010 20:34
Have fun et bonnes vacances... studieuses?
Hugo
De: "Sébastien Gailleton"
Envoyé: Vendredi 19 Juillet 2024 09:48:11
Objet: RE: StormAudio - programme Beta
StormAudio ouvre en mode Beta Tests ses développements en donnant accès aux évolutions logicielles de leurs produits aux clients qui le souhaitent. En participant à ce programme, les clients pourront poster leur commentaires, retours d’expérience, sur un portail dédié, contribuant ainsi à l’amélioration continue de la qualité des produits StormAudio. Pour rejoindre ce programme, il suffit de s’inscrire sur ce formulaire (lien cliquer ici).
Sébastien.
Hugo
- Hugo S
Sébastien.
Hugo
Effectivement c'est sympa pour les grand passionnés du forum.
Pour ma part ça fais déjà 2 semaines que j'ai en place le firmware 4.6r1 pour bêta test...
Il y a quelques options supplémentaires qui montre une belle envie de storm d'en offrir de plus en plus... Excellente chose.
- badfusion
- Pro-Fabricant
Merci pour l'information, je me suis inscrit au programme et j'ai testé un peu le dernier firmware bêta qui me semble stable.
emanu - Membre HCFR
Salut! Une vidéo cool d'un copain qui fait son retour sur son Stormaudio :
C'est rare d'avoir quelqu'un qui s'exprime en français sur ce matos donc je me permets de partager
Je trouve néanmoins curieux d’avoir un Stormaudio et de passer par REW (ou d’avoir un Trinnov et d’utiliser un miniDSP)
- Fre.Mo
- Inscription Forum: 19 Déc 2002 10:42
Je pense que l'intégrateur est passé par REW pour simplement analyser la pièce et améliorer la correction de Dirac ART. C'est également ce que je fais souvent.
Une vidéo plus sur le travail de badfusion que sur StormAudio
Mais ça fait plaisir d'entendre des éloges d'un pro qui fait bien son job.
Blague à part il faudrait que cet utilisateur prenne la main sur son ISP.
Une calibration à distance c'est bien pour commencer et dégrossir mais il y a tellement de choses à tester sur ces machines que ce serait dommage d'en rester là. Sans parler des évolutions firmware permanentes qui offrent de nouvelles possibilités.
Avec tous les tutos disponibles, il y a moyen de prendre le contrôle de sa bécane.
emanu - Membre HCFR
Oui effectivement , mais je trouvais le début intéressant où il partage son ressenti et certaines choses qu'il n'aime pas
Un vrai branleur son intégrateur
Emanu tu as raison il faut que tout passionné essai au max d'apprendre sur son matériel et de faire joujou avec
- badfusion
- Pro-Fabricant
