Bonjour.
Je viens d’acquérir un ampli Luxman L-120A.
Je désirerai savoir a quoi servent les deux sélecteurs de fréquences charnières,
un pour les aiguës avec trois positions 1,5kHz 3kHz ou 6kHz.
Et l'autre pour les basses avec aussi trois positions 150Hz , 300Hz ou 600Hz.
Merci pour vos réponses
Littel
9 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aqua35, canaille17, Jackpop, Nico4xo, Oppia3 et 203 invités
Sélecteur de Fréquences Charniéres
- littel
- Inscription Forum: 24 Nov 2019 14:42
Naim Audio +++, Linn, Benz, EAR, Xulyde, Aurender, Luxman, Focal, Sennheiser
- filip-63
- Inscription Forum: 19 Avr 2005 20:04
Tu peux développer et expliquer.
>Merci
>Merci
- littel
Ben par exemple le premier graphe.
Dans la partie gauche : concerne la courbe dans le grave. Les 3 courbes de bas en haut de la partie supérieure ou celles de haut en bas dans la partie inférieure sont celles qui correspondent respectivement aux accentuations (0 à 9 dB) ou aux atténuations (0 à -9dB) de la courbe de fréquence, aux différents seuils de 150, 300, 600 Hz
Dans la partie droite, c'est le même raisonnement mais pour les 3 seuils d'aigus.
La ligne horizontale au milieu marquée "Tone Defeat" correspond à la courbe quand les contrôles de tonalité sont à 0.
Le second graphe est pour le résultat des filtres passse-haut et passe-bas, et le 3ème pour le loudness (correcteur "physiologique" pour l'écoute à bas niveau) dont l'influence dépend du volume d'écoute réglé avec le potard de volume.
- filip-63
D’après ce que je comprend: compris si je sélectionne sur le sélecteur des aigus 1,5 kHz toute les fréquences au dessus de 1,5 kHz passeront vers les enceintes.
De même pour les basses si je sélectionne 150Hz toutes les fréquences au dessus passeront aussi vers les enceintes
Ce ne sont que des filtre passe haut et passe bas ?
- littel
Non, ce qui laisse passer ou pas est un filtre.
Là c'est un "atténuateur" ou un "accentueur" selon que tu tournes le bouton vers la gauche ou vers la droite. L'importance de l'effet obtenu se voit sur la courbe, en vertical. Et le choix de la fréquence charnière va déterminer à partir de quelle fréquence va débuter la modification recherchée.
Le plus simple et d'essayer : pour chaque fréquence charnière, tu diminues ou tu augmentes de façon plus ou moins importante et tu entendras tout de suite la différence. Et ça ne risque rien. Les réglages les meilleurs dépendent fortement de ta pièce d'écoute.
Bon courage ...
Bon courage ...
- filip-63
OK donc je vais tester les deux graves et aigus .
Juste une question le loudness est un filtre ou un "accentueur" ,lorsqu'il est enclenché ?
- littel
Il accentue basses et hautes fréquences pour compenser la baisse physiologique de sensibilité de l'oreille à ces fréquences quand le volume est bas. Sur cet appareil son action diminue quand le volume sonore augmente. On le voit sur les courbes du graphe 3.
- filip-63
9 messages
