Je suppose qu'il a quand même essayé en mettant le son plus fort, c'est la 1er chose à faire.
Et puis il disait qu'il vibrait quand même.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot], eavytools, emrik, Google Adsense [Bot], Lobito94, Pascal92330, serenade, supersayan, Twisted et 167 invités
2022 - Denon AVC-X2800H DAB, X3800H, X4800H (màj)
- mikematrix
- Inscription Forum: 15 Sep 2003 19:53
Bonjour tout le monde,
Je sollicite votre avis, après une longue réflexion sur l'achat d'un nouvel ampli, je me suis dirigé vers l'ampli pionner LX505 puis l'onkyo RZ50, et finalement après plusieurs tests élogieux le Denon 4800...
Je cherche un ampli 100% HC, donc dynamique mais aussi détaillé et un son plutôt fin et précis, sans négliger les graves.
Pour info mes enceintes sont Paradigm studio 60 + CC690 + studio 10 + Sub 12.
Pensez-vous que ce choix soit judicieux ?
- papetmax
- Inscription Forum: 16 Avr 2008 22:36
- Localisation: La tête dans les nuages, mais les pieds sur terre...
mouchli a écrit:Est ce que ce ne serait pas le signal envoyé sur le canal LFE qui serait trop faible et qui laisserait le caisson en veille tout simplement ?
Si ton caisson n'est pas alimenté par un trigger ca pourrait être une piste.
Le 2800 ne propose malheureusement pas de trigger, il est donc branché directement de la sortie Sub1 de l'ampli à la prise LFE du caisson.
J'ai tenté d'augmenter le niveau de plusieurs dB, mais aucun changement.
Le nouveau câble doit arriver aujourd'hui, je vous tiendrai au courant de la suite...
- methodman
- Inscription Forum: 01 Jan 2007 21:06
Ok mais une fois que ton caisson est allumé, peu importe la manière, est ce que tu as des problèmes de son?
- mouchli
- Inscription Forum: 14 Juil 2004 0:08
Ca dépend, il peut fonctionner parfaitement comme être "étouffé" et ne produire presque pas de son. Le plus souvent lorsque ça arrive, c'est en écoutant de la musique en Bluetooth, je n'ai pas remarqué ce type de souci pendant un film.
- methodman
Laisse tomber le bluetooth c'est pas le meilleur format pour envoyer la musique et si c'est du mp3 + la transmission et la compression te rabote peut être le bas du spectre.
- mikematrix
Je sais bien mais c'est quand même hyper pratique d'avoir Spotify en soirée
Si je veux du écouter de la "vrai" musique je passe par ma chaîne hifi, mais j'avoue l'allumer de moins en moins souvent...
- methodman
En passant par heos peut-être ?
- mikematrix
J’ai fais l’acquisition d’un xtz edge A2-300 ,je viens de le brancher sur mon 4800h.
Depuis j’ai un bruit de sifflement dans les tweeter.
D’autres personne aurais le même matos avec un problème similaire ?
Ou quelqu’un aurais une idée?
Merci d’avance
Merci d’avance
- Batman07
- Inscription Forum: 08 Juin 2018 10:53
1er chose ne jamais rien débrancher et rebrancher ampli sous tension si non gros risque de péter un truc.
2ème, il y a un gain réglable à l'arrière met le à moitié pour tester et voir peut-être au minimum.
3ème tu as quoi comme enceinte ? C'est du haut rendement (style klipsch ou autre) ?
- mikematrix
mikematrix a écrit:1er chose ne jamais rien débrancher et rebrancher ampli sous tension si non gros risque de péter un truc.
Je touches à rien avec le matos sous tension.
J’ai déjà essayer cela ne change rien,toujours ce sifflement .
J’ai des aria 948 dessus.
- Batman07
Essaye un autre câble rca, une autre sortie (les surround), une autre prise de courant pour le bloc.
Si après tout çà çà ne va tjs pas c'est qu'il a surement un soucis...
- mikematrix
Le caisson est un Polk HTS12, le volume à l'arrière est réglé sur environ 11h/11h30.
En augmentant le gain je l'entend vibrer mais pas comme d'habitude, on sent bien que c'est timide, rien à voir avec les moments où il fonctionne bien.
J'ai changé le câble RCA samedi, jusque là ça a l'air d'avoir solutionné le problème. Depuis j'ai écouté de la musique, regardé un film, joué à la console... Mais j'attends de voir d'ici plusieurs jours pour être sûr !
- methodman
Tant mieux si c’est le câble au final
- mikematrix
Je confirme que ça venait bien du câble, j'ai enfin retrouvé un ensemble qui fonctionne
- methodman
