Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot], chasseur73 et 61 invités
Création d'une salle dédiée, projet de A à Z
Message » 20 Juin 2024 16:09
legolas92 a écrit:
YvesM a écrit:Je crois que le niveau sonore maxi désiré n'a pas été évoqué, ainsi que la distance d'écoute.
Vue la longueur 6m brut je pense qu'il faut viser une seule rangée. Ce sont des considérations générales mais qui conditionnent le reste avec la taille et le type d'écran...
Je crois qu'il faudrait commencer par là.
Il est question de 40cm (seulement) derrière l'écran donc ce sera obligatoirement un écran trans-sonore tissé pour éviter le filtrage en peigne.
Ou alors les enceintes latérales à l’extérieur de l'écran et la centrale (peu profonde) à au moins 25cm de l'écran si c'est un microperforé.
Je n'ai pas vu la largeur d'écran souhaitée ? distance d'écoute ?
Un autre aspect: Le plancher bois qui ne va pas manquer de vibrer sur les basses: prévoir un découplage efficace pour le(s) subs.
Sinon question enceinte une option pourrait être des Magnat LCR100 THX enceintes closes de faible épaisseur facilement logeables derrière un écran.
Un sub est obligatoire (concept THX).
J'ai eu ces enceintes un temps que je n'ai pas gardées cause 1 tweeter HS au déballage mais ça sonnait déjà pas mal malgré l'absence d'égalisation Audyssey et donc d'optimisation avec les Subs.
Pour l'écran, je comptais prendre ça : https://www.xyscreen.com/8k-woven-acous ... und-max-8k
Quelque'un du forum à déjà commander chez eux, dites moi ce que vous en pensez ?
Pour le plancher bois, il va y avoir de la bande résiliente sur toutes les poutres et je vais remettre un plancher neuf par dessus l'ancier pour doubler l'épaisseur. Entre les deux plancherss, je vais inclure les petits panneaux de mousses que l'on peut pour la pose de parquet et j'aurais par dessus tout ça une moquette plutôt épaisse. Pour les sub, j'ai prévu bande résilient et dalle anti vibration type lave linge.
Je compte mettre un écran de 110 pouces en 16/9. Je vous joins le plan de la salle.
https://drive.google.com/file/d/1G-K35T ... sp=sharing
Tu me conseilles de prévoir plus que 40cm à l'arrière de l'écran ?
Pour l'écran je ne connais pas cette marque. Perso j'ai pris direct un micoperf Oray sur cadre sur mesure mais c'était il y a 8 ans.Toujours au top.
Tes klipsch c'est 43cm de profondeur donc il faut au mini je dirais 50cm voir 60 cm entre le mur et la toile et l'évent est derrière, je n'aime pas trop ça.
Il faudrait que les enceintes ne soient pas confinées. De l'espace donc sur les cotés. Mais alors il faut de l’absorbant (20cm à la louche) derrière sur tout le mur derrière les enceintes.
Avec un écran de 244 cm et les enceintes derrières l'angle d'écoute va être trop resserré à 3,35m . Sur ton schémas il faut calculer avec la distance écran -PE (position d'écoute).
Tu peut coller les enceintes droites et gauche contre le cadre a l’extérieur de l'écran si tu garde cette largeur.
Une autre solution est de passer sur un écran de3m de base en format 2.1 ou 2.35 et laisser les enceintes derrière: voir le calcul de l'angle d'écoute
Pour le plancher je pense que la solution proposée ne sera pas suffisante. Ou alors il faut accepter les vibrations du plancher qui vont forcement pourrir le grave.
Une salle HC ce n'est que compromis et chaque choix en implique plusieurs autres.
Il faut commencer par choisir un critère, ensuite dérouler, puis changer jusqu'à trouver le compromis acceptable.
Tu as fixé pour l'instant la marque et le modèle d'enceinte et la largeur/ format d'écran, j'ai décris plus haut les implications et les modifications sur ton plan.
Le projo, j'ai peur que ce ne soit pas adapté...
L'ampli et le type de câble sont secondaires, à mon avis, à ce niveau de la réflexion.
Autre chose conté correction acoustique je mettrais un BassTrap à chaque coin de section CARREE (50x50cm) Ldr à faible résistance de flux (je sais plus le terme exact) du sol au plafond ça calmerait déjà un peu les choses coté Room modes.
A voir si c'est possible avec ta pièce
YvesM
Inscription Forum: 28 Aoû 1999 2:00
Message » 20 Juin 2024 17:11
Je pense suivre vos conseils par rapport à la toile mais je me demande si on risque pas de voir les micro perforations par rapport à une toile tissée ?
J'ai plusieurs modèle dispos sur le site :
https://www.xyscreen.com/4K-Perforating ... Sound-Max5
https://www.xyscreen.com/High-Gain-Perf ... nd-Max5-HG
Vous me conseillerez quoi du coup ?
L'équipe du site me conseillait la tissée, donc je ne sais pas quoi prendre au final.
legolas92
Inscription Forum: 09 Avr 2024 12:25
Message » 20 Juin 2024 17:48
legolas92 a écrit:Je pense suivre vos conseils par rapport à la toile mais je me demande si on risque pas de voir les micro perforations par rapport à une toile tissée ?
Je ne connais pas ces toiles, je suis désolé.
Mais de manière générale, plus les trous sont petits moins ils sont visibles. Par expérience une microperf Oray à 2,5m on ne voit plus rien.
Mais attention avec une micro perf on a du filtrage en peigne sur le son et une perte sur les aigus (compensable) mais image au top.
Audible ou pas (vs tissée) je n'en sais rien.
Mettre au moins 25cm entre la toile et le HP d'aigu (dépend aussi du type de HP)
Perso j'ai les latérales en dehors (stéréo nickel) la centrale derrière avec le tweeter à 19cm (filtre en peigne à la mesure) mais auditivement je ne sais pas si c'est dégradé ou non sur les dialogues...
Si quelqu'un a fait l'essai ici ce serait super de partager.
Une tissée: très peu de perte sur le son et de filtrage en peigne mais perte sur la luminosité.
On peut rapprocher les enceintes de la toile.
Avec des Klipsch qui font 46cm + 25cm de recul mini on est à au moins ~71cm + marge évent + marge écran (mur/ écran) cas d'une microperf.
Même avec un tissé tu es à plus de 90 cm :o A mon avis ce n'est pas viable... Mais ce n'est que mon avis.
J'ai vu que tu es calé sur un Denon essaye d'écouter des Magnat LCR THX: Aucun problème de placement (19 cm de profondeur) ni d’évent, c'est du moyen/ haut rendement.
Attention 2 subs obligatoires.
Mais il y a plein d'autres options au niveau des LCR bien sur.
Dans tous les cas le centre acoustique des LCR doit être à 5/8 de la hauteur d'écran cf recommandations SMPTE (posts de JPL) ...
Et l'angle entre L et R c'est 45°...
YvesM
Message » 22 Juin 2024 10:57
Bonjour à tous, je viens d’annuler l’achat des rp8000 sur la base de vos conseils et je me retrouve dans aucune idée de quoi acheter …
Donc j’en appel à votre aide !
Pour rappel. Pour l’instant je pars en 5.1.4 et j’aimerais aller jusqu’à du 7.2.4 dans l’avenir.
Mon budget 2500€ max (hors ampli).
Merci pour votre aide !
legolas92
Message » 22 Juin 2024 11:18
legolas92 a écrit:Bonjour à tous, je viens d’annuler l’achat des rp8000 sur la base de vos conseils et je me retrouve dans aucune idée de quoi acheter …
Je réitère mon idée, citée plus haut.
MIB91
Inscription Forum: 23 Déc 2010 11:10
Message » 22 Juin 2024 14:49
Tannoy Gold 8 x5 = 1595 EUR
https://www.thomann.de/fr/tannoy_gold_8.htm
JBL Contorl 1 Pro x4 = 298 EUR
https://www.thomann.de/fr/jbl_control_1pro_paar.htm
Klipsch R-12SW x2 = 598 EUR
https://www.son-video.com/article/caiss ... sch/r-12sw
cables divers : 150 EUR
Total : 1595+298+598+150 = 2641 EUR
Je suis donc bien sous les 2500 sans les cables.
Et si tu prends les 9 enceintes chez le meme fournisseur (Thomann n'est qu'un exmple), tu auras surement une ristourne qui te paiera les cables, voire plus.
dr rotule
Contributeur HCFR 2022
Message » 22 Juin 2024 16:07
pereti
Inscription Forum: 03 Oct 2017 14:45
Message » 22 Juin 2024 17:22
pereti
Message » 22 Juin 2024 17:35
J'ai possédé les JBL jrx 215 que j'ai revendues uniquement pour des 4673 :wink: C'est pour ça que je me permet de citer les jrx 212
MIB91
Message » 22 Juin 2024 17:51
En fait, on obtiendra deux sons totalement differents :
- une solution moins fine qui depasse de loin le seuil de la douleur, voire celui de la surdite definitive,
- une solution toute en finesse et en vivacite, avec une distortion bien inferieure a 1%, et une precision au scalpel, qui permettra sans probleme de depasser le seuil du desagreable.
Moi je n'hesiterai pas une seconde.
Sans compter qu'il faut associer aux JBL de sono un sub qui se marie avec, et la ouille ouille ouille le prix ...
dr rotule
Message » 22 Juin 2024 17:55
C'est ton avis...
MIB91
Message » 22 Juin 2024 17:56
MIB91 a écrit:C'est ton avis...
Tout-a-fait :ane:
dr rotule
As-tu déjà écouté les tannoy ?
MIB91
Message » 22 Juin 2024 18:01
doc les tannoy ça va le faire coté puissance , rendement , avec un 8 pouces :??
pereti
Message » 22 Juin 2024 18:21
Le Tannoy ne constituent pas une reference unique.
J'ai d'autres propositions equivalentes :wink:
- Focal Alpha 80 Evo 398e
https://www.thomann.de/fr/focal_alpha_80_evo.htm
- Yamaha HS 8 279e
https://www.thomann.de/fr/yamaha_hs_8.htm
- JBL 308P MKII 299e
https://www.thomann.de/fr/jbl_308p_mkii.htm
- ADAM Audio T8V 259e
https://www.thomann.de/fr/adam_t8v.htm
etc ...
dr rotule
