Bonjour à toutes et à tous,
Nouveau sur ce forum, je souhaiterai obtenir de l'aide dans la configuration de mon système audio.
Mon installation :
- Ampli Yamaha Avantage A3070
- Colonnes Focal Aria 926
- Centrale Focal Aria
- 3 caissons de basses : 2×Focal Jmlab Chorus SW700 (vieux modèles mais normalement plutôt efficaces) + 1 caisson Velodyne DD12 qui normalement envoi du lourd.
Mon problème : les deux caissons Jmlab tapent très fort avec un excellent rendu. Lorsque j'active le Velodyne, je perds en basses. J'ai me semble t-il tout essayer de paramétrer mais c'est une usine à gaz... inversion des angles, calibrage avec micro (ampli & caisson velodyne)... bref je commence à regretter mon achat du Velodyne (1200 euros d'occasion).
J'ai aussi tenter de le déplacer dans la pièce mais rien n'y fait. D'ailleurs pour obtenir un meilleur rendu sonore, je dois aussi paramétrer l'ampli en indiquant que les colonnes Aria sont Small !
Bref si vous avez une idée ou conseils, je suis preneur.
Je précise aussi que la pièce fait environ 60m2 avec mezzanine, mur opposé en pierre naturelle, les deux focal se trouvent de chaque côté de la télé et que le Velodyne est placé contre le mur sur la droite à côté d'un Jmlab.
Merci par avance pour vos conseils ou solutions !
Bises
4 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 19 invités
Probleme configuration home cinema
- Jerome081080
- Inscription Forum: 20 Juin 2024 17:31
Bienvenue… Je tenterais déjà sans les JMLab avec le Velodyne en position centrale.
- phil974
installer 3 caissons, cela ne s'improvise pas
il faut mesurer chaque caisson et voir les différentes interactions entre eux
REW est ton ami
REW est ton ami
- lemting
- Inscription Forum: 30 Jan 2000 2:00
Effectivement la gestion des caissons n'est pas simple. Je pense que le plus simple serait d'utiliser soit :
- uniquement le Velodyne
- uniquement les 2 JMlab
Gérés par la calibration de l'ampli pour commencer et avoir un truc qui fonctionne. Puis jouer sur les paramètres pour tente d'améliorer
- Sarah Connor
- Inscription Forum: 19 Nov 2019 11:15
4 messages
